Valvula Anticondensados CALEFFI. Problemas
Buenas : Tengo una válvula anticondensados instalada en una termo estufa FERLUX VELIKA 12 , la tengo instalada, el invierno pasado y lo que va de este, es una CALEFFI de 1 pulgada, que me costo un pastón, para lo que lleva dentro, un simple pistón bimetalico, la recomendó el servicio técnico cuando me vino a la revisión y puesta en marcha ( ya cobrada con la venta de la caldera) y que de nueva hacia unos ruidos tremendos cuando empezaba la bomba a impulsar el agua, que era esa la causa, no llevar válvula anticondensados. Pues no, no se soluciono y siguen los ruidos que asustan. A si a seguido, por lo demás funciona bien, pero últimamente a surgido un problema a mi juicio con la válvula. En un encendido, observo que no calientan los radiadores y voy al bajo y estaba soltando agua por la válvula de seguridad, aviso de alarma por superar los 90 grados y apagado de la caldera. La válvula anticondensados, por lo que observe no había abierto el paso de retorno de los radiadores y elevo la temperatura y presión a mas de 3 atmosferas y soltó agua. Mi pregunta ¿ Os a ocurrido algún caso como este ? Son seguras estas valvulas? El caso es que ya desconfió de esa válvula. Perdonar por el cocho, pero no he sabido resumirlo mejor. Saludosss y gracias a los que contestéis .
Re: Valvula Anticondensados CALEFFI. Problemas
Algunas válvulas y bombas pueden hacer ruido en el encendido y apagado debido sobretodo a la mala regulación de los sistemas.En cuanto a tu problema de dispararse y no abrir es la primera vez que lo oigo, no será que la bomba no funcionó por algún motivo?. Si sabes haz que la bomba funcione y comprueba el movimiento de aire. Que temperatura de apertura tiene la válvula (generalmente suelen ser de 50ºC para pellet y de 60ºC para leña). Mira también a que temperatura de agua empieza a funcionar la bomba. Suerte y cuidado.
Gracias por responder juanrom : La bomba funcionaba, es una WILO RS 15/6 y la luz estaba encendida, la impulsion y el retorno estaban muy calientes como digo habia llegado a actuar la sonda de 90 grados que apago la caldera y a su vez abrió la valvula de seguridad de 3 bar. Lo de que no funciono la bomba es posible aunque como digo marcase la luz que lleva la bomba, desarme la valvula y tampoco vi nada estraño, la volvi a montar y hasta ahora, por eso mi pregunta, por si alguien tenia alguna experiencia similar. La instalación no llega a 2 temporadas y al agua le añadi un anti corrosivo. Los ruidos siguen cuando empieza a funcionar la bomba a 55 grados e impulsa agua a la caldera, que se supone que es caliente por la actuacion de la valvula, para mi como si hubiese algo suelto dentro de la caldera. La valvula anticondensados esta tarada a 55 grados, igual se deberia cambiar el cartuccho a 50 grados y asi entraria antes el retorno, ¿ Que opinas ?? Saludosss
Ha vuelto a ocurrir, la valvula anticondensados CALEFFI, marca conocida Italiana, que falla, se agarrota el pistón termostatico interno y se producen un aumento de temperatura al retornar todo el agua que impulsa la bomba, llegando a 90 grados y disparando la valvula de seguridad de 3 bar. La he quitado y funciona con normalidad, a veces se para la bomba al bajar la temperatura de la caldera a - 55 por que retorna el agua fria, pero luego se normaliza. No se que otra valvula poner, ¿ Algun consejo ?? Me gustaria bajar la temperatura de impulsion de la bomba a 50 grados, pero de momento no tengo codigo de acceso a la termoestufa Ferlux Velika . Saludosss
Nosotros funcionamos con las válvulas de regulus, las comercializan bastantes distribuidores y las tienes de diferentes temperaturas y todas con un pequeño bypass. Hasta ahora (después de diez años solo hemos tenido que cambiar alguna por ruidos,sobre todo en leña)
juanrom
Gracias juanrom. Voy buscarlas por la red, a ver sus caracteristicas.
