Ferroli SUN P7 duda sobre protocolo de comunicacion.
Hola, tengo una caldera de pellets con un quemador Ferroli sun p7, desde hace un tiempo de vez en cuando y aleatoriamente da error y se para, lo que es una molestia, a veces da error F07 se para y se queda en error A1. Soy programador y aficionado a la electrónica y fabrique con un microcontrolador arduino un sistema para que cuando se parara por un error automáticamente accionara el desbloqueo del quemador y volviera a ponerse en marcha. He estado haciendo mediciones de los sensores y no he encontrado nada raro que provoque los fallos, ademas al ser aleatorios y no a causa de unas condiciones fijas, no consigo encontrar el problema.
El tema es que me gustaría cambiar el reloj casio ese que tiene como interfaz y hacer yo una propia mas acorde a los tiempos modernos con una pantalla tft, iconos, menus etc, pero he estado buscando información por internet y no he encontrado nada al respecto.
No se si es el reloj el que maneja las señales para que actúe la caldera, si es la centralita la que lo hace todo y el reloj es solamente una interfaz para mostrar datos y lo mas importante, no he encontrado nada sobre como se comunican la centralita y el reloj y viceversa.
Si alguien supiera algo sobre este tema y quisiera compartir la información le estaría muy agradecido, si no, me veo osciloscopio en mano y intentando hacer ingeniería inversa al aparato lo cual seguramente me lleve mucho tiempo.
Eso es todo y esa es mi duda.
Muchas gracias.
Re: Ferroli SUN P7 duda sobre protocolo de comunicacion.
velario
Muchas gracias.
Hola velario.
Fallo F7?ese fallo no existe en este quemador.
El fallo A01 es por falta de pellets,.
Cuando te da el fallo A01 ?
Al arranque o cuando lleva funcionando un rato.
Regula mejor ese quemador y déjate de tanto artilugio.
Yo tengo ese quemador desde hace 5 años y bien regulado no da problemas.
Que parametros tienes?
Cuántos kW tiene la caldera donde le tienes puesto?
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
antoniohf
Hola velario.
Sentado en una silla delante del quemador, no siempre, pero unas cuantas veces me he encontrado de repente aparece error F7 y se para en seco, aunque este tirando perfectamente.
El A1 lo da siempre con el quemador en funcionamento, teniendo pellets y con llama en el quemador. Admito que un par de veces en estos 5 años (yo tambien) que llevo con ella se ha obstruido el tubo de los pellets y ha dado ese error, pero ya te digo que en 5 años igual ha pasado 5 veces, la unica vez que me ha dado A1 en arranque era por la resistencia de encendido, se la cambie y listo.
Los parametros estan todos ajustados y bien ajustados, tuve que cambiar todos los de fabrica porque la primera semana de uso no hacia mas que taponarse de pellets hasta arriba, tengo cambiados y ajustados todas las presiones y tiempos de carga de las 5 velocidades, el tiempo entre cargas y el tiempo del sinfin en arranque. Con todo eso consegui que consumiera menos, lo necesario, no se atrancara nunca y ya. Ha estado funcionando perfectamente todo este tiempo sin ningun problema mas que cambiarle la resistencia de encendido y alguna vez que venia algun pellet mas largo de lo normal y hacia tapon en el tubo.
Sin embargo, de un par de meses hacia aqui es cuando me esta dando problemas, y problemas del tipo de dar error A1 cuando hay pellets y aun hay llama en el quemador.
Fuera de eso, la pregunta principal de este post y a la que me remito, no es si mi quemador funciona bien o mal y una solucion, la pregunta es por el modo de funcionamiento interno de la centralita y como se comunica esta con el interface.
velario
F7 puede ser FH ,que es preventilacion por llama parásita?
Haz el taladro de esa foto y te mejorará la visión de la fotocélula
Utilizas lo 5 niveles de potencia?
Yo lo he capado a potencia 1 solamente y va mucho mejor ,a no ser que tengas una caldera de muchos kW.
La mía es de 32kw.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c343dd74fe.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d811876821.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7765154d32.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...43f1bdf6bc.jpg
antoniohf
Haz el taladro de esa foto y te mejorará la visión de la fotocélula.
Me interesa, aunque ahi no se ve un pijo. Cuando tengas tiempo si puedes sube una foto donde se aprecie bien o una url donde aparezca, mejorar el funcionamiento de la foto celula siempre viene bien.
velario
Las he vuelto a mandar .
Haber si ahora
velario
Yo hice el taladro de 8mm y ve mejor llama la fotocelula.
Limpia también el cristal de la fotocelula
