Parametro de estufa de pellets euroestove 65 S line
Alguien que me dijera que parametros lleva esa estufa porque le he puesto unos parametros que pusieron en un hilo y aora me pone el cristal y las paredes de algo que se pega en la pared de la estufa color marron y antes tambien de la limpieza y el cambio de parametros si la ponia a 21 llegaba a marcar 23 pero aora se queda en 20 o 19 grados.gracias
Re: Parametro de estufa de pellets euroestove 65 S line
Es que los parámetros no se pueden poner como están hay que ir regulando cada parámetro que quie ras modificar hasta que vaya bien la estufa .
Y apuntaste como estaban antes de modificarlos?
Tienes que ir jugando con la caida de peles y el extractor de aire pero poco a poco hasta que vaya bien
Ah,los parámetros aunque sea la misma estufa pueden variar de una a otra.
Hola gracias por contestar .
No lo apunte los parametros que tenia antes la estufa aora va bien solo que el cristal no se pone megro como antes sino marron no se si es por el pellets o por algo de los parametros que he tocado.
Como juego con la caida de pellets y aire? Que numero de programa es?
Es que es una historia larga de contar resumiendo a la estufa le salio la palabra sev el servicio tecnico no habia manera de que me llamara que si manda un email ,que si ya se pondra en conta to contigo asi dos semanas al final llame a uno que se anunciaba que arreglaba estufas lo peor que hice pk me la dejo sin la palabra serv pero iba fatal me marcaba 40 de temperatura ambiente y el tio no mr cojia el telefonni contestaba a wasa al final me meti en este foro aora va mejor con lo que le hice pero se pone el cristal marroncillo que no se si es bueno o malo .
Os aconsejo no llameis a cualquiera por prisas o desesesperacion que luego pasa lo que pasa.
Mariaveme
Pincha en Parámetros y ahi tienes unos parámetros a ver si te valen.
Tineo
entiendo que los parámetros es ir cambiando e ir viendo? ensayo error?
ethex
OK
Tineo
OK
ok si o ok no?
ethex
ok si o ok no?
Si
