Chimenea abierta se ahuma. Ayuda.
Buenas tardes, tengo una cocina con una chimenea de esquina abierta que se ahuma. La idea es intentar solucionar este problema porque no quiero que sea cerrada.
Las medidas son las siguientes:
Alto: 71 cm
Ancho: 86 cm
Fondo: 73 cm
El tubo que sube es de 25 cm de diámetro totalmente recto y la chimenea sobresale por encima de la parte más alta del tejado 1 metro, no hay viviendas alrededor que me quiten aire. La altura total desde la chimenea hasta la salida del tubo es de unos 10 metros.
No sé si las medidas son proporcionadas y correctas, pero se hizo siguiendo las instrucciones de un libro que nos pasó el aparejador.
De hecho, la chimenea tiraba más al principio de hacerse y he comprobado y no hay atascos ni nada.
Voy a solar la cocina, y como la cocina da a un patio había pensado en conectar un tubo hueco que entre del patio por debajo del suelo hasta la misma chimenea con una rejilla que abra y cierre (no se si es una tontería). He notado que con la puerta del patio entreabierta tira mucho mejor.
A ver si me podéis echar una mano porque tengo mucho empeño en que está chimenea funcione y estoy dispuesto a hacer los retoques que me indiquéis.
Gracias de antemano.
Re: Chimenea abierta se ahuma. Ayuda.
Hola Luis, ¿Pudiste solucionar el tema de la chimenea? Veras yo tuve un caso similar en la casa de mis suegros. Las chimeneas abiertas necesitan que entre aire a la estancia para tener tiro. Esto es tan fácil como abrir un poco una ventana o una puerta. Pero entra frio. Cualquier chimenea de tiro abierto, dará humo si la estancia se queda cerrada. Simplemente no pueden tirar desde un espacio cerrado.
La solución que propones, del tubo hueco y la rejilla, es la adecuada, y de echo así se solucionó en casa de mis suegros. La rejilla nos la hizo un herrero y es de apertura regulable, de unos 40x40cm no recuerdo bien.
Empieza por hacer esto te la rejilla. Siempre tienes tiempo de probar cosas más complejas si desearas mas tiro, pero tampoco querrás que casi todo el calor de la quema de la leña se vaya por el tubo a la calle porque seria un desperdicio.
Pirsen
Gran idea la rejilla regulable. Nunca se me habría ocurrido una solución así de "simple". Gracias por compartirlo.
