Resultados 1 al 2 de 2
    Bomdos está desconectado Forero Junior
    dic 2019
    Albacete
    Predeterminado Hidroestufa ecoforest a radiadores ya instalados
    Hola, tengo una hidroestufa ecoforest mini que compre de segunda mano e instalé en una vivienda unifamiliar de 120 metros cuadrados de una sola planta, la instalé en una sala de calderas y su rendimiento es bueno si la pongo a trabajar al 5 o más, con menos potencia ya no calienta bien, a pesar de que tengo 1 baño y una habitación cerradas es vivienda nueva y muy bien aislada, vivo en Albacete zona fría y sin vecinos, mi intención es cambiar la hidroestufa al salón ya que veo que no huele mucho y no ensucia apenas nada (no me fiaba mucho y temía que ensuciase u oliese), la sala de la caldera se calienta muy bien y por eso me planteo cambiarla al salón, el problema es la conexión a radiadores, tengo un radiador y quisiera conectarla allí, mi instalación es bitubo y con colectores, se que estaría mejor conectarla a los colectores pero necesitaría más obra y creo que funcionaria bien en el radiador del comedor aunque es de menos diámetro que los colectores, tengo la opción de llevar tubos bajo la casa y conectar a los colectores pero sería mucha obra que de otro modo no tendría que hacer, la entrada de la caldera es de 25 mm y el radiador tiene tubo de 15 mm, aqui surge mi duda y pido vuestra opinión, merece la pena perder algo de sección y calentar mejor y antes el salón? funcionarán los demás radiadores aunque sea con un menor rendimiento? otra opcción, pasar los tubos bajo la casa para llevar a los colectores no se enfría el agua mucho? espero vuestras opiniones para valorar qué hacer en este particular caso. gracias de antemano.
    Última edición por Bomdos; 05/11/2020 a las 23:00
    oct 2019
    santander
    Predeterminado Re: Hidroestufa ecoforest a radiadores ya instalados
    Deberias llevar la general a donde la tienes ahora. Piensa que la caldera es un corazón nuevo y en vez de ponerlo en las arterias lo vas a poner en una vena de la pierna. Esta te funcionara de cine pero posiblemente te quedarias sin riego en el cerebro. Por otra parte tu instalación tiene un tubo de ida y otro de retorno con un sentido de flujo y los vas a hacer funcionar al revés. Si quieres hacer esa reforma que por otro lado es necesaria lleva los tubos debajo de la casa y calorifugalos.
