perdida de humo y cristal muy sucio estufa idropoin edilkamin
Hola buenos dias.
A ver si me podeis echar una mano ya que han venido 2 veces los tecnicos de edilkamin y no me dan solucion.
Mi problema es que sin encender la estufa el salon me da olor a humo,a veces cuando la apago tengo que abrir la ventana del olor insoportable a humo . La instalacion esta bien echa pero no dan con el fallo ,no se si alguien le pasa lo mismo pero cada dia me arrepiento de haber cambiado al pellet.
si me podeis ayudar ,muchas gracias
Re: perdida de humo y cristal muy sucio estufa idropoin edilkamin
Tu problema es fácil de detectar. Tienes contratiro. Que te revisen la salida de humos.
¿quién te ha hecho la instalación?
juanrom
Gracias x la informacion ,esta semana viene el tecnico y si lo soluciona os lo digo para gente que le pase como a mi,gracias
tio_pepe
un instalador,pero viendo lo que dicen x aqui seria un chapuzas,viene uno esta semana a ver si da con el problema y lo comunico,muchas gracias
Tomas28
Sin necesidad de encender la estufa, hay un parametro que creo que mide el tiro. Lo puedes comprobar entrando en el menú -> info -> estado. Uno de los parámetros se llama 'DP' (diferenza di pressione), en mi estufa suele estar a un valor de 110 aprox, si mi chimenea tiene una altura de unos 8 metros, con una densidad del aire de 1,3 kg/m3, de la ecuación de Bernoulli salen unos 101 Pa de diferencia de presión. Esto es un barrunto mío, que podría estar equivocado, desde luego del SAT de Edilkamin de Madrid poco vas a sacar, a mí me dejaron apagado el sistema Leonardo, que es como pagar por un coche alemán con normativa Euro 5 y que te den un coche que contamina como uno de hace 20 años... (también me ha pasado). Sin embargo creo que si el problema fuera ese, la estufa no arrancaría y marcaría un error H11, así que yo miraría como está hecha la conexión de la estufa a la chimenea, con juntas de silicona. Si una de esas juntas se rompe o se desliza como me ha ocurrido a mí al montarla, es normal que entre humo en la estancia, pero no cuando está apagada como te ocurre a ti.
Ánimo, seguro que lo solucionas finalmente y se te pasará este mal trago inicial que todos hemos tenido, yo ahora estoy bastante contento, y me he ahorrado una barbaridad de dinero en comparación al gas natural.
