Re: Pellet Fireco se apaga
A nosotros tampoco nos funciona. Estoy intentando encontrar el manual técnico con los parámetros, ...
En esta empresa nadie contesta al teléfono.
Es vergonzoso.
Yo he mandado un mensaje desde formulario en fireco y si no me responden pues.. hablaré con bricodepot que es donde compramos la estufa y a las malas pues nose. Consumo? Estoy indagando, si encuentro algo te aviso! De momento encontré un vídeo interesante en YouTube! Parámetros internos para estufa de pellet de curiosity see y dura unos 12 min!
Ahora estamos probando a ver qué tal... pero me faltan los parámetros del calibrado técnico - diferent , podríamos compararlos si quieres. Mi correo Denise.d.a arrova live.com
ismael_estufa
muy buenas, y saludos a todos los foreros
soy nuevo aqui y he entrado porque veo que algunos dominais el tema de las estufas de Pellet y quizas me podais echar un cable.
Compre una estufa de Pellet Fireco Atica hace 4-5 años para una segunda vivienda, ya que era barata y me valia para lo que necesitaba.
Solo la he limpiado la zona donde esta el quemador, cristal, etc, y nunca la he desmontado para limpiarla en profundidad ya que no he encontrado ningun manual ni tutorial sobre como hacerlo.
Hasta ahora la estufa funcionaba mas o menos bien, aparte de bastante ruidosa solo se apagaba si hacia algo de viento
Pero lleva unos dias que se enciende y al rato inunda de pelet el quemador, apagandose y dando error.
sabeis si es por suciedad o por que esta mal programada?
acepto todo tipo de consejos
un saludo
Le has vaciado alguna vez la cazoleta de las cenizas que debe estar instalada a la salida de humos de la estufa y comienzo del tiro de la chimenea? Suele acumular ahi cenizas y si en 4 o 5 años ni lo has hecho nunca probablemente este mas que llena.
A la mia se la limpio cada dos o tres semanas y saco una taza pequeña de cenizas facil.
Enviado desde mi SM-F900F mediante Tapatalk
Si no has tocado nada no tiene porque estar mal programada,haz una limpieza en profundidas,son 45 minutos.
Yo tengo una estufa de bricodepot, es muy facil limpiar,primero retiras de la parte de arriba el rompellamas (o algo asi se llama),solo tirando hacia afuera, luego bajo el quemador tiene una placa de metal partida en dos,metes un destornillador por el medio y haces fuerza para arriba y salta la chapa,retiras los dos trozos y al hacerlo tambien quedan libres los dos paneles laterales de la camara de combustion los retiras, ahi veras los diversos conductos que tienes que limpiar,aspira por todos los sitios posibles y en algunos incluso mete un cable para remover el hollin que pudiera haber dentro,para montar hazlo todo en sentido inverso es facil,si tienes dudas graba el proceso con el movil.
Tambien es importante limpiar la zona del aspirador de humos donde tambien se acumula mucha ceniza esta justo donde empieza el tubo salida humos, hay que retirar una de las chapas laterales de la estufa, es redondo, con la estufa desenchufada retira los tornillos, sacas el motor extractor y veras una cámara donde seguro habra mucha ceniza la asiras igualmente,vuelves a montar el motor y en mi caso le pongo una ligera pelicula de silicona en la junta para evitar salida de humos y ya está, no es dificil. en mi caso es una estufa Wood Stove pero son todas muy parecidas , mira tambien lo que te han dicho otros foreros como la T de salida.Suerte y feliz año
Es imperativo limpiar las estufas ya que se atoran por las cenizas impidiendo la salda de humos y por tanto dificultando el flujo de aire para el correcto quemado del pellet. Las instrucciones indican el mantenimiento de cada una. No realizar el mantenimiento es peligroso.
Yo tengo mi Fireco Atica desde 2014 y fenomenal eso si le cambié el motorreductor por un Mellor y le ajuste algún parámetro para el arranque que alguna vez me fallo. Tuve una Fireco Quiros 18kW(hidro) y lo mismo, limpieza todas las temporadas ya que es sorprendente la cantidad de ceniza que acumulan los pasos internos.
Buenos días, me han regalado una estufa de pellets unos familiares, es una fireco ática, está muy poco usada le he hecho unas limpieza a conciencia de todo tal y como he leído. Pero aunque he probado distinto pellets se me queda el cenicero después de estar trabajando un rato sobre todo en los lados con una costra... La máquina estaba en una zona con muy poca altitud y ahora la tengo a casi 900 metros por encima del nivel del mar... Habría que variar algún parámetro? No tengo el código para acceder a la parte técnica, alguien me lo podría pasar? Gracias a todos y buen día.
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
alteatdi
Tienes que subirle el aire del extractor un poco.
Tineo
Muchas gracias... Ya he encontrado el código para entrar en las opciones, alguien sabe donde está esa opción? Porque hay un montón de parámetros [emoji28]
alteatdi
Llamame. 606 839 994
Tineo
Muchas gracias, de verdad, pero no quiero molestar a nadie, del menú de la máquina con solo saber el parámetro que subir no tendría que molestar... No se si habrá algún archivo tipo PDF que explique que es cada parámetro...
alteatdi
Si te mando que me llames es por que no me molestas.
Si me quieres llamar llamame,si no tu mismo
Para limpiarla, así de memoria:
1- Quitar las tres partes de vermiculita y podréis acceder a dos chapas una en cada lado que entran justas y tienen posición que por la parte oculta circulan los humos. Limpiarla.
2- Levantar las tapas de metal que hay en la parte inferior y que solo podéis levantarlas si habéis realizado el paso 1. Limpiar la zona.
3- Debajo de las tapas se accede a una caja que se puede limpiar si quitáis los cuatro tornillos que hay en la parte frontal-bajo, antes tenéis que retirar una chapa sujeta con dos tornillos. Limpiarla.
4- Retirar el extractor y limpiar con un brochita sus aspas.
5- Desde aquí limpiar el tubo que sale con un erizo.
Creo recordar que así lo hacía.
En otro post, creo que está indicado como incrementar el aire de combustión.
