Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Tiro negativo
- 07/10/2020, 06:02 #1
- nov 2018
- valladolid
Tiro negativo
Buenos días compañeros. Tengo una duda respecto al tiro.
¿Cuando hablamos de tiro siempre es con la estufa encendida? Lo comento porque el invierno pasado con la estufa apagada a veces olía a ceniza. Y ahora que tengo el tubo que va a la estufa sacado veo que por el día tengo buen tiro pero por la noche tengo tiro negativo y entra todo el olor a ollin. También he comprobado que si abro una ventana el tiro negativo desaparece pero no tengo tiro. Mi estufa es de pellet tuve problemas con el revocó el año pasado pero me aconsejaron modificar la intalacion y fue mucho mejor
- 14/10/2020, 13:16 #2
Re: Tiro negativo
No, el tiro se genera por la diferencia de presiones, en condiciones normales unos metros son suficientes pero como dices puede cambiar, aunque una vez encendida una turbina aumenta más todavía la presión. Cosas a revisar: sombrerete adecuado, juntas de silicona estancas, juntas en la estufa en buen estado, limpieza del tubo. Veo que tu estufa no es estanca (depende de las condiciones de la estancia, de donde coge el aire), merece la pena invertir en una estufa estanca para que no ocurra eso. Si no mejora, tendrás que aumentar la velocidad de la turbina y poner un purificador de aire
- 30/10/2020, 06:04 #3
- nov 2018
- valladolid
Re: Tiro negativo
Buenos días
Tanto los tubos como la estufa están limpios. Las juntas revisadas. El problema de tiro no lo tengo con la estufa encendida sino cuando está apagada y por la noche cuando bajan las temperaturas. Esto hace que el salón huela mal porque la toma de aire la hace del mismo salon.
He añadido otro tramo de tubo pero sigo en las mismas
- 03/11/2020, 15:59 #4
Re: Tiro negativo
A mí me pasaba antes de comprar una estufa estanca, tenía que tener siempre la puerta abierta del salón, sino olía a humo y tiraba mal (encendida). Los problemas se terminaron cuando compré esta estufa, que quema sólo aire del exterior. No digo que sea tu solución
- 24/11/2020, 19:49 #5
- ene 2020
- palma
Re: Tiro negativo
Buenas, ten en cuenta aque no tengas en casa otros aparatos que "chupen" aire, como pueden ser el extractor de la cocina, extractores de baños etc.
Lo mejor, si puedes, es ponerle a la estufa una toma de aire del exterior.
