Resultados 1 al 12 de 12
    Josemalorente está desconectado Forero
    mar 2019
    Ferrol
    Predeterminado Problema con Estufa Pellets Stove Canadian 16 kw
    Buenos dias a todos.
    Tengo un problema con la estufa indicada, resulta que me sale un error en la pantalla, exactamente "ESPERA RIACENS-"
    La he desmontado por completo y limpiado, asi como la instalacion de salida de humos.
    El primero dia despues de la limpieza, funciono toda la noche perfectamente, pero ahora solo aguanta encendida 3-4 horas... y se apaga, saliendo ese error.
    A ver si alguien me puede echar una mano. Gracias de antemano.
    Martinmon está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Predeterminado Re: Problema con Estufa Pellets Stove Canadian 16 kw
    Hola, solucionaste el error de espera riacens? Podrías ayudarme por favor? Tengo el mismo problema .
    mar 2019
    Ferrol
    Buenos días. Desmonte todos los tubos de salida de humo y los limpie, así como la estufa completa.
    La explicación que me dio un técnico fue que tenía muy baja la temperatura para que arrancará, súbela por si acaso. Cualquier cosa me dices.
    nov 2022
    Muchas gracias , he subido unos grados la temperatura y de momento no se me ha apagado más . Los tubos los limpié hace unas semanas antes de encenderla. Si vuelve a dar fallo lo cometaria . Gracias de nuevo
    mar 2019
    Ferrol
    A mí me pasó porque el técnico me cambió la placa base, y la nueva me pasa esto. Me dijo que era algo en plan que cuando llegaba a los grados se ponía en standby y si bajaba se volvió a encender.
    nov 2022
    Mi estufa tiene menos de un año y nunca a fallado hasta ahora. Se paró y puso ese mensaje. Unas horas después volvió a encenderse sola . Al día siguiente la puse y en seguida se paro y tuve que apagar desenchufar y volver a encenderla . Funciono de nuevo pero en media hora volvió a pasar . Me he fijado en la temperatura y la tenia a 20 grados. La he puesto a 23 y no se ha apagado en toda la tarde.
    mar 2019
    Ferrol
    Es como si fuera un termostato. Para y enciende según la temperatura
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    la maquina esta en stand bye y cuando llega temperatura establecida se pasa ,ahy una opcion para quitar lo y module y no se pare
    mar 2019
    Ferrol
    Pues eso me suena. Solo que me cambiaron la placa base y la dejaron como vino. Por eso me salta... Si la descubres compártela porfa.
    Remiguel está desconectado Forero
    feb 2022
    ESPERA RIACENS (riaccensione) es esperar reencendido. No es un error si la función Stand-by esta en On. Comprobarlo
    Stand-by en "Off": una vez que la temperatura del termostato alcance la temperatura de consigna, la estufa se pone en modo modulación (potencia reducida),
    En "On": una vez que la temperatura del termostato alcance la temperatura de consigna y pasando un tiempo en modulación (normalmente 6 a 7 minutos), la estufa se apaga (Mensaje Stand-by Espera Riacens).
    A bajar la temperatura de la vivienda, el termostato da la orden a la estufa de salir del modo Standby (modulación o apagado) y ponerse en modo "trabajo"
    Última edición por Remiguel; 13/11/2023 a las 20:33
    mar 2019
    Ferrol
    Gracias por la info. Muy buen aporte!!!
    nov 2022
    Muchas gracias
    Muy buena aclaración
