Resultados 1 al 2 de 2
    azuldias está desconectado Forero Junior
    jun 2020
    palencia
    Predeterminado TERMOESTUFA O CALDERA DE BIOMASA U OTRO?
    Buenos dias, peço ayuda para informarme sobre los diferentes tipos de calefacion para una casa de pueblo.
    Se trata de una casa con tres pisos, en la zona del Cerrato, província de Palencia. Los primeros dos pisos tienen paredes de adobe de 60cm de espesor. El tercer piso tiene paredes de ladrillo. Ninguna pared, de ninguno de los pisos, tiene aislamiento. El tejado tiene un aislamiento básico con placas de corcho blanco. Todas las ventanas de la casa son de cristal doble, climalit.
    Área del piso 0 = 40m2 / V= 88m3 (una sola estancia)
    Área del piso 1 = 40 m2/ V=88m3 (dos estancias de 31 m3 cada)
    Área del piso 2= 40m2 / V=150m3 (una sola estancia)
    Los tres pisos comunican entre si por el hueco de la escalera, ya que no hay puertas.
    Combustible que pretendo usar: leña.
    En la casa vivimos dos personas habitualmente y usamos todas las estancias de la casa a diario.
    1. Es posible calentar los tres pisos usando una única estufa, con radiadores?
    2. Qual seria la potencia recomendada del sistema de caldera/chimenea?
    3. El sítio que tenemos disponible para instalar la caldera/chimenea es dentro de la casa, contra una de las paredes exteriores, al lado de la puerta de entrada a la casa. Tenéis algún consejo relativamente a cual seria la ubicación ideal?
    4. Cuantos radiadores o elementos recomendaríais para toda la casa?
    5. Cuál es la diferencia entre una termochimenea y una caldera de biomasa? Me podeis poner links para ver cada una de estas opciones? Cuál recomendais para mi caso y por qué?
    6. Cuantas cargas al dia habria que hacer para las termochimeneas y para las calderas de biomasa?
    7. Existen calderas de biomasa que permitan ver el fuego?
    8. Qué manutención (y con qué frecuencia) tienen las termochimeneas e las calderas de biomasa?
    9. Cuanto tiempo de garantía tienen las termochimeneas y las calderas de biomasa?
    10. Qué función tiene un depósito de inercia?
    11. Nos gustaría poder calentar el agua de la ducha usando la termochimenea/caldera. Qué material extra necesitaríamos instalar? Nos podeis dar links?
    12. Para poder usar la ducha con agua caliente cuando la termochimenea/caldera no está prendida (por ejemplo en verano) seria posible usar gás en el mismo circuito/instalación de tuberías, para no duplicar sistemas? Cómo se suele hacer habitualmente?
    13. Cual la dimensión del depósito para agua que aconsejáis para una casa de dos personas?
    14. Por fin, aunque esto no sea muy prioritário, pensábamos que al tener que instalar este sistema en una cocina talvez fuera interesante poder usarlo para cocinar. Esto lo veis viable, funciona bien? O es más un extra curioso, pero que no es muy prático en el dia a dia?
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: TERMOESTUFA O CALDERA DE BIOMASA U OTRO?
    1. Es posible calentar los tres pisos usando una única estufa, con radiadores?con radiadores el reparto de calor es mucho mejor
    2. Qual seria la potencia recomendada del sistema de caldera/chimenea?15 kw, pero depende del producto que se compre
    3. El sítio que tenemos disponible para instalar la caldera/chimenea es dentro de la casa, contra una de las paredes exteriores, al lado de la puerta de entrada a la casa. Tenéis algún consejo relativamente a cual seria la ubicación ideal? Si es dentro de casa logicamente deberia de ser termochimenea, el problema que en leña lo ideal es colocar un deposito de inercia, cosa que es poco probable que se pueda instalar.
    4. Cuantos radiadores o elementos recomendaríais para toda la casa?de aluminio de 60 de altura 90 elementos contando con la propia termochimenea, podrian ser algo menos, pero indicas que el aislamiento no es muy bueno
    5. Cuál es la diferencia entre una termochimenea y una caldera de biomasa? Me podeis poner linksEl producto, el formato para ver cada una de estas opciones? Cuál recomendais para mi caso y por qué? En leña hay muchas termochimeneas a elegir, con muy diferentes precios, en funcion de lo que uno se pueda gastar asi seria la recomendacion, desde los 1000 € en adelante las hay bastante curiosas.
    6. Cuantas cargas al dia habria que hacer para las termochimeneas y para las calderas de biomasa? practicamente seran las mismas, ya que no se podran cargar del todo al no poder colocar un deposito de inercia y por lo tanto usarlo con cabeza
    7. Existen calderas de biomasa que permitan ver el fuego?No es algo que sea facil de encontrar
    8. Qué manutención (y con qué frecuencia) tienen las termochimeneas e las calderas de biomasa?mantenimiento diario, de limpieza de cenizas, y cada 3 o 4 meses, limpieza de pasos de humos y chimeneas
    9. Cuanto tiempo de garantía tienen las termochimeneas y las calderas de biomasa?2 años
    10. Qué función tiene un depósito de inercia?la razon principal que la caldera o termochimenea queme de manera adecuada, con buen aporte de oxigeno, despues podemos tener ACS incorporado en el y control de la temperatura de ambiente
    11. Nos gustaría poder calentar el agua de la ducha usando la termochimenea/caldera. Qué material extra necesitaríamos instalar? Nos podeis dar links? conteste algo en ela pregunta anterior, colocando un hygienico tenemos solucionado este problema, y hacemos que la termochimenea funcione mejor
    12. Para poder usar la ducha con agua caliente cuando la termochimenea/caldera no está prendida (por ejemplo en verano) seria posible usar gás en el mismo circuito/instalación de tuberías, para no duplicar sistemas? Cómo se suele hacer habitualmente? en verano lo loico seria usar una resistencia electrica para calentar el ACS, en este caso el hygienico.
    13. Cual la dimensión del depósito para agua que aconsejáis para una casa de dos personas?no es por las personas, es por el producto, minimo 500 litros.
    14. Por fin, aunque esto no sea muy prioritário, pensábamos que al tener que instalar este sistema en una cocina talvez fuera interesante poder usarlo para cocinar. Esto lo veis viable, funciona bien? O es más un extra curioso, pero que no es muy prático en el dia a dia? Existen termococinas a leña, incluso a pellet, que ademas de calentar el sistema de radiadores, permiten concinar, esto es algo a eleccion del cliente final
    Solo queria comentar que usar leña solo seria logico si se tubiera gratis, si tenemos que comprar esta, no seria muy logico usar leña, sino mas bien pellet, ya que simplifica la instalacion no requiriendo tanto gasto de productos a instalar, y sobre todo comodidad, esto es algo que hay que valorar mucho.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
