Resultados 1 al 5 de 5
    ANTONIU está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    CATALUNYA
    Predeterminado caldera de gasificacion de leña
    Hola buenas noches.
    durante estos dias de confinamiento he estado viendo videos en youtube de calderas de gasificacion de leña y he encontrado muchisimos y interesantes y eso me ha llenado la cabeza de dudas.
    En casa tengo una caldera de leña antígua muy vieja (que cualguier dia petará) conectada mixta con una de gasoil sin deposito de inercia, la idea es cambiarlo totdo por una de gasificacion y la verdad no se por cual
    si alguien tiene alguna o las conoce bien y me quiere echar un cable para poder decidirme se lo agradezco
    vivo en Catalunya zona no muy fria entre la costa y la montanña en casa de 1 planta entre vecinos de 110m2 ,busco buena capacidad de leña con puerta grande, distribuidores en mi zona donde poder verlas y que me informen
    Venga a ver si alguien me cuenta algo, Gracias
    Última edición por ANTONIU; 26/04/2020 a las 08:06
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Predeterminado Re: caldera de gasificacion de leña
    Buenos Dias:
    Comentare mi opinion como profesional, es evidente que una caldera de gasificacion tiene mayor rendimiento que una de tiro forzado, y ni digamos que una atmosferica, pero estamos hablando de un combustible que en principio merecera la pena si tenemos leña gratis.
    Como bien dira cualquier usuario de leña, si la tengo gratis pero tengo que ir a buscarla, pero la diferencia entre una caldera de gasificacion y una caldera moderna de tiro forzado suele ser como mucho de un 10 % creo que estara en un 5-8 %.
    Para una vivienda de 110 m2 presupongo que la cantidad de leña que quemaremos al año sera de unos 4 a 6 TN, estamos hablando de vivir de continuo. Por lo que un 10 % entre lo que quemaria una caldera de gasificacion y una normal de las modernas, sera de unos 400 kg a 600 kg mas al año. Si lo dividimos entre los dias del año que encendemos la caldera, nos daria unos 3 kg mas que pueda quemar una caldera normal con respecto a una de gasificacion.
    Estos calculos son muy a favor de la caldera de gasificacion, creo que no seria tanta la diferencia, pero consideremos estos para la siguiente argumentacion.
    Una caldera de gasificacion suele costar entre unos 1.000 € - 2.500 € mas que una de tiro forzado, y de una caldera de alta gama seguramente que algun 1.000 mas. Este tipo de calderas necesitan unos niveles de humedad de la leña mas bajos que los que habitualmente solemos quemar en las calderas normales de leña, y sobre todo requieren colocacion dentro de la caldera cuidadosa, teniendo que dejar muy pocos espacios entre los troncos, aconsejan cortar en cuña, para lo cual habria que comprar un hidraulico para hacer que los troncos en vez de ser redondos sean en forma de triangulo.
    Si esto no se hace correctamente, seguramente tengamos problemas con la caldera de gasificacion, ademas tienen retenedores ocultos, como lo tienen las calderas de pellet, que si crea mas alquitran del debido se quedaran bloqueados, teniendo que desmontar estos y realizar limpiezas periodicas de dichos tubulares, sin contar que la gran mayoria de ventiladores estan en la salida de humos, que con el alquitran tienden a bloquearse. No estoy diciendo que a todas las calderas les ocurra esto, pero a la gran mayoria si.
    ¿Por que invertir tanto en una caldera que va a quemar un producto tan economico?, porque digo esto, porque si tubieramos que comprar la leña, no considero que mereciera la pena, para eso tendriamos que plantearnos si seria mejor opcion una caldera de pellet, hueso o cascaras, ya que estas son automaticas, tienen mejores rendimientos, y no tenemos que perder tiempo en encenderlas ni limpiarlas, y al final el coste entre la madera u otros productos es relativamente pequeño, de unos 300 € al año
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dic 2012
    CATALUNYA
    Gracias por tu interesante respuesta compañero
    esto pone aun mas dudas en mi cabeza, entiendo que lo que quemo habitualmente en mi caldera ( roca tl 45) creo que se llama, ramas, troncos, tocones partidos, seca, verde, mezclada, vigas de madera de las obras, redondas si caben partidas en dos si no caben, etc. esto es mal combustible para una gasificación.
    de momento buscaré información de las de tiro forzado pues no las conozco, supongo que la mia es atmosférica (si alguien me recomienda algunmodelo)
    esto abre otras posibilidades una dea tiro forzado+ la de gasoil con deposito de inercia etc. etc.
    espero mas respuestas GRACIAS
    jun 2014
    SALAMANCA
    Buenas Tardes:
    Si es atmosferica, como la gran mayoria de calderas de leña del mercado.
    Consulta colocar una caldera de leña y un deposito de inercia, de este modo poder tambien usar este con la caldera de gasoil, es una opcion, pero necesita tener espacio.
    Es evidente que ahora el gasoil al precio que esta compite con el pellet, por lo que de momento aquellos que tienen una caldera de gasoil, si no les va mal no pensaran en cambiarla, otro tema es que la caldera de problemas y entonces hay que pensar a largo plazo, y es aqui donde es mas interesante ir a pellet, ya que aunque lo que estamos viviendo actualmente con resepcto al gasoil es algo puntual, es mas que seguro que a largo plazo vuelva a los precios que estaban antes de entrar en esta crisis, por distintos motivos, cargas fiscales en pro de un mundo mas sostenido y otros, aunque he de ser sincero indicando que esto que esta ocurriendo y la crisis economica que golpeara a todo, puede hacer que continue por mas tiempo que el que pensamos, pero tambien es seguro que el precio del pellet debera de bajar, ya que todo esta unido.
    En cuanto a la caldera a elegir, yo compraria una caldera a la que se le pueda acoplar despues un quemador sea de pellet, gasoil u otros, de tal modo que pueda tener la opcion de quemar leña o pellet o gasoil con el mismo producto, y en cuanto a la inercia que tenga incorporada el ACS dentro, hay unos depositos llamados hygienicos que para mi son la mejor opcion.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    dic 2012
    CATALUNYA
    Gracias de nuevo amigo
    muchas de las dudas se van resolviendo, de momento cambiaria solo la leña y mantengo el gasoil para acs y calefaccion en dias puntuales o primavera un rato al atardecer ( pues con la leña si me paso con la carga se dispara la temperatura en el piso)
    pondria una caldera de tiro forzado con posibilidad de montar un quemador en el futuro, como no dispongo de mucho espacio al sacar el deposito de gasoil pondria un deposito de inercia i acs y si no me equivoco existe algun tipo que dispone de entrada y salida para algun sistema solar pues tengo sol en la cara trasera desde que sale hasta minimo las 16:00.
    Gracias que les parece?
