Resultados 1 al 1 de 1
- 18/02/2020, 11:22 #1
- feb 2020
- pontevedar
AYUDA CON INSTALACIÓN DOMUSA HM 25KW
Mi idea es conectarla a un circuito que ya tengo en instalación de gasoil con depósito de ACS externo.
1º Duda: Veo que la caldera trae dos salidas de agua caliente una para calefacción y otra para ACS pero sólo un retorno el cual entiendo que tanto retorno de calefacción como ACS van conectados en ese retorno, correcto?
2º: Actualmente tengo 2 termostatos independientes estos funcionan con 2 pilas alcalinas y NO a 220v para 2 plantas con 2 electrovalvulas de zona que se activan con cada termostato al activarse del termostato salen 2 hilos los cual entiendo que caundo se activa el termostato interno activarían la electrovalvula pero no se muy bien como conectarlos ya que cada electrovalvula tiene 5 hilos en cada cable y en las intrucciones no hace referencia a dicha instalación con electrovalvulas.
Os agradecería si me pudieseis ayudar u orientar con vuestra ayuda o alguna foto..... muchas gracias de antemano
