Resultados 1 al 4 de 4
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado ¿Es posible un incendio?
    Bueno, al ver en el foro tantos mensajes con problemas de tubos 'al rojo', tengo ciertas dudas de si sería posible un incendio. Visto desde el registro exterior tengo la 'T' de la siguiente forma:
    La 'T' está muy cerca de una placa de pladur. El pladur normal, el que se encuentra por ahí, tiene clasificación frente al fuego A2, es decir, no es combustible. Está formado por una placa de yeso forrada de celulosa, hice bastantes pruebas y aunque le dé el fuego directamente no se quema, el problema sería si se despega esa capa de celulosa, sí que se puede quemar. ¿Y se podría despegar?, pues bueno, en condiciones normales creo que no, esta es la imagen termográfica.
    Apenas llega a 100 ºC, pero si es verdad que se ponen al rojo durante algún tiempo, entonces quién sabe si se puede llegar a separar la capa. Por cierto, esta es la nueva 'T' que he puesto.
    Cada vez que la veo, menos me gusta la pinta que tiene, la chapa delgada, sin indicar el acero que es...
    ¿Pensáis que estoy neurótico o la instalación tiene realmente peligro?
    thewho está desconectado Forero Junior
    nov 2019
    burgos
    Predeterminado Re: ¿Es posible un incendio?
    No es estar neurótico, es seguridad.
    Yo cambie todo el circuito de la chimenea y puse una que hay con doble aislamiento y aun así para evitar problemas la forre con lana de roca. Mi casa es vieja de pueblo de toda la vida con vigas de madera.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Cita Iniciado por thewho Ver mensaje
    Es lo suyo, en mi caso le pondré (si cabe) un empalme de doble pared como el tuyo y el resto como va dentro de ladrillo, irá simple
    señorlobo está desconectado Forero
    ene 2013
    Onde o ceo é sempre gris
    Si la tubería no está en contacto con materiales combustibles, no tienes riesgo de incendio.
    Ahora, si está en contacto con tabiques de madera, cableados... instala doble pared al menos en esos paso, como ya te indicará el manual del equipo.
