Estufa de pellets enervill que no va bien
Hola desde hace unos meses pusimos una estufa enervill Basic 11kw con salida canalizable.
El pellet usado es el normal de ERTASA, la configuración de la estufa en el menú, está en potencia 0 (es decir automática) y calidad de pellet del 1-5 siendo 1 el de más poder calorífico y 5 el de menor rendimiento, y el fabricante de la estufa recomendar poner el valor intermedio 3, tengo puesto el 1 o 2 porque en el 3 "gasta demasiado" pellet.
El tubo de evacuación tiene una t con registro, donde alguna vez abrimos y quitamos la carbonilla, sale con diámetro 80 un metro y pico y luego amplia a 110 hasta la cumbrera otros 2 metros y poco, se limpia con regularidad como indican las instrucciones incluso hemos usado también productos en forma de pellets limpiadores de carbonilla de los tubos, pero hay algunas cosas que no sé como solucionar:
1) El encendido es imposible si no se echa un puñadito de pellets en el cenicero quemador, si no los echas, algua vez con suerte antes del tiempo estimado de encendido llega a encender, pero lo normal es que no lo consiga en ese tiempo y se pare por seguridad.
2) A veces (5 o 6 veces en 3 meses de uso) sin razón aparente (no faltan pellets, ni hace un viento inusual, etc) la estufa entra en modo fallo y se apaga.
3) En dos ocasiones se ha descontrolado por completo a riesgo de provocar un incendio: la primera vez, culpa mia, cuando entró en modo fallo quité el pitido del error y le di inmediatamente a encender, sin dejarle "hacer el ciclo de apagado" donde el ventilador sopla hasta apagar los pellets que queden en el cenicero, y debió quedarse "pillado" algo y siguió soplando el ventilador (oxigenando) y echando pellets como para encender, el resultado
El resultado fue que los tubos cogieron una temperatura altísima y salió ardiendo con llama exterior por el tubo de evacuación la junta de silicona del tubo reductor que une la salida de 80 con la ampliación de 110 a cumbrera. La segunda vez fue ayer, no había nadie en la vivienda y al llegar vimos salir chistas encendidas en el exterior por la salida de humos, y al entrar a la casa la estufa estaba pitando y apgándose, la temperatura del comedor era de 26º!!!! nadie sabemos que pasó.
A que se puede deber a tanto error de funcionamiento?
Re: Estufa de pellets enervill que no va bien
No fue culpa tuya, no hiciste nada mal, yo me he confundido mil veces apagando y encendiendo a la vez, o que se haya ido la luz, o que se haya quedado sin pellets y la estufa se haga un lío al detectar una bajada de temperatura, en fin, mil perrerías y jamás pasó nada, pero es Edilkamin. Esa estufa, si la pudieras mandar por donde vino... creo que sería lo más adecuado.
¿A qué altura tienes la salida como para ver chispas?
tio_pepe
Gracias :)
El tiro desde una segundo piso hasta la cumbrera (arriba no hay más plantas) habrá una altura de 5 m aprox. las chistas se veían desde la calle como escapaban por arriba del todo :p
Hola yo tengo esa misma estufa enervill canalizable, es cierto que debes saber que no es una estufa top!! Yo la tengo desde septiembre y estoy encantado es cierto que yo e retocado todos los parámetros internos de entrada de pellet ,extractor de salida de humos y salida del ventilador convector el nivel 0 yo nolo utilizó por la variación de grados al pasar de un nivel a otro juego con el 1,2,3 el 4 también lo descarto mi planta baja de casa es de unos 80 m2 y subí 2 tubos para dos habitaciones con dos extractores tubulares y arriba ambienta algo y bajo de maravilla si necesitas o quieres cambiar los parámetros aquí estamos!!!
hola, estoy viendo estufas y no se cual comprar.
he visto enervill, la recomendais??
o que marcas ??
Javip
Muy buenas yo tengo una enervill, y me gustaria cambiar o saber como puedo cambiar los parametros
gracias un saludo
Yo tambien estoy interesado en los parametros. Podrias decirlos, o enviarmelos al email [email protected]
Javip
Podrías decirme como se pueden hacer los cambios de los parámetros de una estufa enervill. Gracias
Buenas, yo también estoy igual, te agradecería mucho que nos dijeras cómo se hace.
la mía es Fireco, es un insert modelo Tera. ayuda por favor gracias
mek1480 gmail
Buenos días.
Llego aquí buscando solución para la compra de estufa de pellet. Si en un centro comercial, tienda de bricolaje o Enervill. Enervill parece buen material en cuanto a calidad-precio, pero luego leo vuestras opiniones y ya tengo mis dudas.
En todas las que he estado mirando, la instalación la puede haceer uno mismo pero la puesta en marcha tienen que venir del Servicio Técnico y pagar entre 100 y 150 euros por ponerla en marcha. Sin embargo, en Enervill me dicen que ya viene preparada para su puesta en marcha por mí mismo.
¿Hago bien en coger Enervill? ¿Se pueden configurar los parámetros internos a gusto?
Alguien tiene una estufa enervill pasillo 11kw con display antiguo y con parámetros regulados
Podrían pasarmelos. Tengo problemas con dichos parámetros
Si no es molestian podrían enviarlos a email rgarciazaballosyahoo.com
Buenas tardes, alguien tiene los parametros ocultos de la estufa enervill 9,5kw??
Use el buscar y no sale nada.
un saludo gracias
Que es exactamente lo que quieres conseguir ?
tenemos una casa de 2 plantas, cuando se compro solo estaba habilitada la parte inferior de la vivienda, y le bajamos la pontencia pq calentaba muchisimo llamando al servicio tecnico, ( estaba en garantia ) y ahora tenemos las 2 plantas habiliadas y no calienta lo sufuciente y queremos ponerla en valores de fabrica o subirle la potencia a la que tenia.
tambien lei que no quema bien pq el cristal acaba negro,y queria dejarla bien con los parametros ocultos...
Gracias¡¡
Acabo de subir a YouTube un vídeo con los de serie de la estufa enervill 9,5kw pon "enervill estufa pellet"
tysonjr
Gracias¡¡
Hay lo tiene
Gracias, voy a probar, pero mi estufa es el modelo anterior, y hay parametros que no me deja cambiar, y de momento la llama esta casi apagada y la temperatura de la casa a bajado…
No teneis un listado a que corresponde a cada parametro???
Gracias!!
Javip
Hola, buenas.
Podría enviarme como cambiar los parámetros de las estufas enervill?
dani_california_7$hotmail.com
Gracias, saludos.
