Resultados 1 al 1 de 1
- 26/01/2020, 15:30 #1
- ene 2020
- Leon
Temperatura excesiva al apagar la estufa
Buenas soy nuevo por aquí me ha pasado un problema con una estufa de pellet canadian de 12kw os comento haber si alguien me sabe decir a que se debe ayer a las 10 de la noche puse mi estufa en off para que se apagara para la posterior limpieza al día siguiente bueno pues empieza el ciclo de apagado y después de casi dos horas en este ciclo no se apagaba la llama y el cenicero de los pellet hacía una llama como si fuera una fragua entonces mire a través del Cristal que estaba todo negro (pero algo se veia por los laterales)y estaban las paredes de la cámara de combustión al rojo vivo entonces vi que salía algo de humo por la parte trasera y era el cable del Display que se estaba quemando la quite de la red eléctrica y empezó a desaparecer la llama pero claro con el calor desprendía se empezó a calentar la tolva de los pellet y se empezaron a prender y le tuve que echar agua para apagarlo claramente si no se hubiera incendiado toda la casa Mi pregunta es a qué se debe este fallo mi Instalación consta de una t de salida 3 tubos en vertical 2 codos de 45 y 4 tubos en vertical la instalación creo que está bien echa para evacuar humos entonces no sé si será por falta de tiro o exceso de tiro o igual es de alguna otra cosa que no tiene que ver con la salida de humos ...si alguien sabe decirme ...gracias y un saludo a todos
Última edición por Olmetex; 26/01/2020 a las 20:28
