Resultados 1 al 8 de 8
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado Aumentar tiro chimenea/pellets/VOC
    Hola, ayer por la noche la casa olía a humo, es la primera vez que revoca la chimenea (pellets Edilkamin 12kW), supongo que por la climatología no tira lo suficiente, el filtro de carbón activo se puso en rojo
    Y se ve en la lectura (cifra de abajo), que el ambiente se había saturado de VOC, apagué la estufa y esta mañana revisando el tubo, vi que le falta tiro, se acumulan cenizas en la T
    Lo he sellado con silicona pero el problema es que no tira lo suficiente, es un tramo casi recto con la T, he puesto la salida de varias formas
    Creo que debería sacar un tubo de doble pared por encima de la antigua chimenea (cortar la chapa y subir 1 metro hacia arriba), la chimenea no tiene nada alrededor y está a unos 8 metros de altura, normalmente tira muy bien pero ayer quizá debido al tiempo, tiraba mal ¿alguna opinión para aumentar el tiro?
    Un saludo y gracias
    maziello está desconectado Forero Junior
    ene 2020
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Aumentar tiro chimenea/pellets/VOC
    Creo que deberías subir más el tubo, ahí tienes abrigo. Si no tienes nada alrededor con subirlo por encima de ese tejadillo creo que sería suficiente. Ya comentarás la opción que has tomado y si te ha funcionado.
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Cita Iniciado por tio_pepe Ver mensaje
    Un saludo y gracias
    Hola tío Pepe saludos.
    Ese tubo tienes que subirlo por encima de la tapa de esa chimenea ,y veras como cambia la cosa .un saludo David.
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Gracias amigos, iba a subir hoy a alargar el tubo pero no me atrevo con lo que sopla. No quería subir por encima de la chapa porque estéticamente queda horrible y también por el tema de condensaciones al ser tubo simple.
    Los días como hoy no hay problema de lo que tira, de todos modos he entrado al menú técnico de la estufa porque se puede regular el ventilador de humos, a ver si aprendo cómo
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Tiene extractor de humos la estufa?
    Pues sube la rpm del ventilador y haber si mejora antes de quitar la capucha de la chimenea.
    De todos modos yo subiría el tramo de tubos un metro por lo menos .
    Con esa capucha tienes revocos.
    Ya nos contarás.
    moague está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    Navarra
    En mi modesta opinión, yo lo bajaría 10 cm del borde de los ladrillos, para evitar el revoque. Un metro de tubo proporciona 4 pascales de tiro, o sea que tienes suficiente, otra cosa es la te que en cuenta de ser de 90 grados las hay de 45, ademas es una barbaridad la cantidad de ceniza, mira el tipo de pellets que usas y la humedad de este, la ceniza debería quedarse en el cenicero.
    Saludos,,, y comenta si lo solucionas,,,
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Cita Iniciado por moague Ver mensaje
    Bueno, pues llego un poco tarde para bajarlo... yo también pensaba que era mejor que estuviera dentro del ladrillo por varias razones, el tubo está más caliente, se ensucia menos el tejado (tengo fotovoltaica y cuando no llueve se ponen las placas perdidas de ceniza).
    Hoy lo subí­ 1 metro para arriba, la chapa era de 5 mm y costó, de momento todo mejor (bajar de 2 ppm es complicado)
    Si me volviera a dar problemas le pondría la T que comentas, estoy muy contento con Garbosa, el pellet que uso. Algo de ceniza para arriba creo que tiene que subir ¿no? De todos tengo que hacerle este año una buena limpieza.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Después de un par de semanas, ha mejorado bastante, niveles de formaldehído peligrosos nunca he registrado, ahora de COV tampoco. Es importante quemar un buen pellet, llevar el mantenimiento correcto y ventilar la casa.
