Reseteo horas de funcionamiento estufa pellets Ferlux Lyra
Buenas tardes a todos y feliz año. resulta que tengo una estufa de pellet ferlux lyra que está a punto de cumplir las horas de funcionamiento. La verdad que desconozco si una vez cumplan deja de funcionar o sigue funcionando con la alarma. El caso es que antes de este invierno el técnico le hizo una limpieza integral tanto estufa como tubos de la salida de humos, por eso queria saber si alguien podría orientarme para porder resetear las horas yo mismo. El panel de control es el que adjunto en la imagen, muchas gracias de antemano!
Archivo adjunto 21453
Re: Reseteo horas de funcionamiento estufa pellets Ferlux Lyra
Hola buenas, te a salido en pantalla el aviso de limpieza ya?
hola! No, aún no ha salido ningún mensaje
Cuando te salga el codigo de limpieza CLR si quieres me envias privado, mientras sigue funcionando así
No se como se envian mensaje privados, he estado mirando y no encuentro la forma, si me pudieras decir como.. me vendria bien saberlo pronto ya que me quedan 40 horas contadas y asi no quedarme tirado el finde, te lo agradeceria mucho!
Si estás buscando como enviar privados desde la aplicación en el movil yo no lo veo tampoco, tiene que ser desde un equipo metiendote en mi perfil
Hola REV, podrías enviarme como hacerlo a mi también ya que tengo una estufa que ha pasado las horas y me sale el mesaje en el display. Mi correo es vbastante77 arroba gmail.com
Muchas gracias.
Hola podrías poner la pantalla con el mensaje que te aparece?
Hola, en el display me aparecía el mensaje de "Serv", le hice un reset desde el menú pero no me desaparece el mensaje y por lo que he observado solo pone a cero las 300 horas para un servicio de limpieza y no el de las 1500 horas de funcionamiento como me ocurre a mi. Muchas gracias.
Creo que la pantalla que tu tienes no es la del anterior post de manuvdgpg
Hola yo tengo un problema similar al tuyo y tengo el codigo de entrada en el menu tecnico pero no se los parametros ni lo que significan.
He visto en tu foto que es la misma maquina que la mia. Te solucionaron el problema? Tienes las instrucciones / parametros del menu TECNICO?
Si quieres lo hablamos por privado pero lo he intentado y no se como.
Un saludo y gracias
Kaiserks
Un saludo y gracias
Muy buenas, no me deja mandarte mensaje privado, si te bajas la aplicación tapatalk y metes tu usuario igual si me deja, es la que uso yo. Un saludo
Enviado desde mi RMX1931 mediante Tapatalk
Ya lo he instalado. Te paso mi mail y así mejor
prietocostoya arroba gmail.com
Por favor. Necesito resetear el número de horas. Solo necesito saber lo q significan los parámetros q vienen en el menú técnico, el Código ya lo tengo. Ayudaaaaa!!!
REV
Hola, a mi me ha salido. ¿Sabéis cómo resetear ese código de limpieza CLR, por favor? Muchas gracias.
Hola, buenas tardes, yo tengo una estufa Etna 11Kw de fuoco vivo, con el mismo panel de control, que el de la foto, por favor cuales serían los parámetros para resetear que hace servicio técnico para quitar las horas de mantenimiento, sino no funciona. Ya hemos realizado limpieza. Muchas gracias
Hola!
Estoy intentando resetear las horas en una ETNA9
Alguien tiene el codigo?
Gracias!
Hola buenas, tengo una caldera Ferlux Velika con él mismo display que el modelo Lyra, me sale el código CLr, si pudieras mandarme por correo el código de reseteo para anularle las horas de funcionamiento te lo agradecería mucho, mi correo es fabianalvaromartin arroba gmail.com
REV
Tengo el mismo problema. Y también sería interesante el código de acceso a los parámetros técnicos. Gracias!
REV
Te puedo dejar mi correo estoy intentando mandarte un privado y me es imposible hacerlo.
sigiloso_01 arroba hotmail.com
Te agradezco de antemano tu ayuda
manuvdgpg
Hola! Tengo este mismo problema, me pueden ayudar por favor??
Este es mi mail svinsenso arroba .gmail.com, si podéis darme alguna solución. El modelo que tengo es la Velika 15.
Hola, después de darle vueltas entré al menú y entre las diferentes opciones de programación, apareció algo que ponía Clr y al pulsar ponía clear, le dí para probar y listo! Desapareció el aviso....
Ahora solo me queda saber el código de acceso para modificar parámetros técnicos.
Si alguien lo sabe, se agradece que comente. Saludos
