Resultados 51 al 75 de 100
- 26/12/2021, 16:28 #51
- dic 2021
Re: Reseteo horas de funcionamiento estufa pellets Ferlux Lyra
Hola buenas tardes. Como puedo resetear el contador de horas de mi estufa de pellets ferlux? !! Espero respuesta por favor!!!
- 07/01/2022, 15:14 #52
- ene 2022
Hola tengo el mismo problema. Ya me ha aparecido el mensaje clr aunque la estufa continua funcionando correctamente. Mi estufa es ferlux modelo Vera de 15kw. Alguien puede ayudarme con el código e instrucciones para resetear las horas de consumo? Mi mail es silvan_pakemas yahoo.es no pongo la arroba que todavía no me deja.
Muchas gracias de antemano.
- 07/01/2022, 18:10 #53
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Buenas tardes,Tienes el problema de casi todos ,pero sabeis por que os pasa?por que cuando comprais la estufa no pedir que os den los parámetros y sino no la comprar.lo que significa cada parámetro y la forma de entrar en ellos.
Ya estoy cansado de repetirlo,los parámetros son de la estufa no son del fabricante ni de los sat que parecen que son secreto de estado carajo.
Ahora seguir comprando sin que os den los parámetros,luego seguis preguntando-.
Ahora seguis comprando sin que os den los parámetros!!
- 07/01/2022, 22:43 #54
- ene 2022
Ya ves que no todo el mundo es experto como tú. Acaso hay algún sitio donde diga que si te compras una estufa debes pedir una contraseña para resetear una alarma de horas de funcionamiento que no conoces cuando la estás comprando?
El del servicio técnico vino una vez a resetearlo y esto supuestamente era necesario para la garantía. Como dices le pedí los parámetros para en futuras ocasiones no tener que volverlo a llamar, y más para hacer lo que él hizo y lo que cobra. Pero su respuesta fue que estos datos solo los podían manejar los técnicos. Y que cada vez que me saliera debería llamarlo. Básicamente por lo que comentas me timó.
- 17/01/2022, 10:24 #55
- ene 2021
- Ciria
- 17/01/2022, 12:33 #56
- ene 2022
Buenos dias:
En el menú de tu estufa, estando esta apagada, tendrás que entrar en el menú y buscar la opción rCLr y pulsar en ella, te saldrá en el display rEs y vuelves a pulsar. entonces en el display aparecerá parpadeando "sure" y aceptas. Debería desaparecer el mensaje CLr pero eso no significa que no deba hacerse el mantenimiento de la estufa. Esta seguirá funcionando pero el registro de abajo se seguirá llenando de ceniza. Mi estufa es una ferlux Vera con un display de cuatro botones. Un saludo y espero que te sirva de ayuda.
- 18/01/2022, 17:30 #57
- ene 2021
- Ciria
- 01/02/2022, 18:15 #58
- feb 2022
- ALICANTE
- 05/02/2022, 10:01 #59
- feb 2022
Hola, Buenos dias. Pueden enviarme códigos de acceso -tecnico para reseteo y parámetros Técnicos, Muchas Gracias
- 05/02/2022, 10:15 #60
- feb 2022
- ALICANTE
No dispongo de códigos de acceso
- 13/02/2022, 17:33 #61
- feb 2022
Hola estoy buscando también solución para quitar ese aviso de clr , pero no tengo códigos y no sé dónde buscarlos , si pudieses ayudarme te lo agradezco. Muchas gracias
- 13/02/2022, 18:26 #62
- feb 2022
Hola podrías ayudarme me pasa lo mismo mi email es eypchacon arroba hotmail.es
- 12/03/2022, 18:46 #63
- mar 2022
Hola a mi si me sale el mensaje clr me podrías decir cómo quitarlo
- 21/04/2022, 12:20 #64
- abr 2022
Hola a todos, necesito ayuda por favor, os cuento:
tengo una Lyra 12, vivo en una aldea de montaña y como el técnico del SAT se hacía el remolón a la hora de venir pese a la tarifa que cobra (que a priori y desde mi desconocimiento del sector no me parece nada desdeñable), hice yo la primera limpieza profunda anual quitando la carcasa y aspirando con sumo cuidado toda la ceniza que veía, comprobando que los ventiladores estaban limpios y giraban suavemente sin ningún problema, etc... Para quitar el código "clr" seguí los pasos encontrados en este foro, reseteando la alarma con el menú rClr. Lo conseguí pasando de on a off y aceptando con "sure". Como nos parecía que los ventiladores chutaban poco, me atreví a meterme en el menú TPAr y con el pin de 4 dígitos, para única y exclusivamente ir directo a TP14 y aumentar la potencia de los ventiladores. Nada más. Fue ayer y la estufa funcionó de maravilla por la tarde hasta que la apagué manualmente sin esperar a la programación que tenía porque no hacía falta más calor. Esta mañana ha aparecido por vez primera desde que la tenemos el error de encendido Er12. Todo limpio, toma de aire, T de registro, etc... y no sé si es casual que justo ayer modificase la potencia de los ventiladores. ¿Puede estar la estufa progranada para que si entramos, bloquee por ejemplo la caída de pellets al brasero? ¿Qué puedo hacer? El depósito está lleno de pellets. Los he removido un poco con cuidado con una varilla por si se había formado cueva, pero me extraña, porque por el propio peso de estar lleno de pellets el depósito, debería haber desparecido cualquier cueva. ¿Qué se os ocurre? En este punto estoy pensando en llamar al SAT de la comunidad autónoma vecina, ya que estamos casi en la frontera e igual le compensa, ya que el de mi zona no me gusta su trato y no le debe compensar venir. Si creeis que puede haber alguna solución sencilla... A mí solo se me ocurría resetear a fábrica por si eso hacía algo, aunque como digo, sólo resetee el mensaje de clr y luego en TP14 sólo la potencia de los 6 lugares que hay para cambiar la intensidad de los ventiladores. ¿Cómo reseteo a fábrica? No me sale la opción TP26 tal y como viene en el manual que vi aquí colgado (parece que hay que usar un software conectando imagino un ordenador), en el que dice:
"This feature allows to restore the parameters set by the manufacturer as the default parameter. To enable this function, use System Evolution Software and set the parameter “Default parameters Restore” to 1.
¿Qué me aconsejáis? Gracias de antemano y un saludo.
- 21/04/2022, 13:03 #65
- feb 2021
- Soria
Si la electrónica es Tiemme para quitar el error 12, no lo vas quitar enchufando y desenchufando la estufa, lo tienes que quitar apretanto durante uno segundos la tecla de encendido y apagado.
La frase última en inglés, te indica que es una opción que se puede instalar o no en el momento de grabar en fábrica, sino te la han instalado no la puedes utilizar.
He echado un vistazo al manual del la placa Ng01, y efectivamente no aparece Tp26.
Pasos que yo haría primero reseteo de alarma y segundo arrancarla de nuevo y ver si te sale de nuevo.
En el arranque miraría, si caen pellets, si caen pellet si te funciona la resistencia.
El tp14 no tiene nada que ver con la velocidad del ventilador es con el tiempo de prellama súbeselo a la posicion anterior y mira el resultado, una vez que lo restaure a la posición mira si te funciona.
Las velocidades de los ventiladores están en tp03, Fo1 a f06
Yo nos contarás y en función de eso te daría mi opinionÚltima edición por torpe; 21/04/2022 a las 13:31 Razón: anadir pagina T14
- 21/04/2022, 16:29 #66
- abr 2022
Ante todo mil millones de gracias por la rapidez, la respuesta y tu generosidad. Te cuento. Como llegué a la conclusión de que habría un problema en el sinfin porque no caían pellets, aspiré todos los pellets con la aspiradora de cenizas, vi una trampilla por detrás de la estufa que da acceso a su motorcillo y vi que estaba ligeramente atascado. Moviendo con cuidado la pieza que hace rotar el motor, vi que ofrecía al prinicpio un poco de resistencia, como si tuviera pellets o algo así atascado dentro, y con tacto, poco a poco, vi que esa resistencia se suavizaba y al final desaparecía. La pieza esa que gira un poco para hacer imagino el movimiento de recogida de pellets, empujandola hacia arriba vi que tiene una olgura de unos milímetros, que no sé si será normal. En ese momento pensé en un problema en este sentido, pero al ver que ya se movía bien, volví a probar y voilá, con emoción vi que no sé ahora si en on1 o on2, los pellets empezaron a caer... Bien, pensé... Luego, no sé si fue mi impaciencia o no, me dio la sensación de que no estaba calentando el pitorro ese que quema los pellets...pero esperando al final del proceso de encendido los pellets prendieron y de eso hace ahora unos minutos. ¡Está funcionando! Eso sí, en el otro manual en inglés del que soy consciente de que a lo mejor no es exactamente el manual de mi modelo aunque sí pone NG01 (adjunto captura de TP14), las velocidades de los ventiladores vienen en el TP14 y pese a ello ayer en efecto sí notamos que salía de forma muy notoria más caudal de las canalizaciones. He probado lo que decías del TP3, y ahora mismo, aunque he subido el valor de F05, no está saliendo para nada como ayer. Claro, volví a dejar los valores de TP14 como estaban, con excepcíon de Fr06, que he visto hoy que olvidé apuntar. ¿Qué debo hacer? ¿Será que en mi modelo por lo que sea, sí es TP14 la potencia de los ventiladores? ¿En cualquier caso, sabes el valor exacto que debe haber en el Fr06 de TP14? Muchísimas gracias de antemano. Ah, acabo de probar a cambiar el valor FR05 de TP14 a 225 y al instante la caldera hace más ruido y ahora sí aumenta el caudal de aire de las canalizaciones. ¿Puede ser como digo que sí sea TP14 y deba volver a poner en TP3 los que tenía? Perdona tanto lío y tanta pregunta. Te estamos muy agradecidos.
- 21/04/2022, 18:42 #67
- feb 2021
- Soria
La razón por la que te he contestado tan rápido es muy simple tiene que ver en que entre en el foro y vi que estabas en una aldea de montaña y desgraciadamente conozco esa circunstancia en cuanto a SAT.
Pero vayamos al tema al ver que te salía la alarma era la Er 12, y habías cambiado un parametro, no leí atentamente y pensé que era el t14, en lugar de tp14 disculpa por el error.
Esta estufa parece que tiene dos ventiladores ( mi estufa no es ferlux) que echan el aire caliente a la estancia( aparte del extractor que no se ve) con dos regulaciones distintas la regulación que te echa el aire caliente a la habitación lo haces a través de los parámetros de tp03 y los de la salida canalizada a través del tp14.
Es un hecho que los ventiladores a más velocidad producen más ruido, entonces a qué velocidad los quieres poner es una cosa que sólo tú puedes decidir sobre el terreno, y naturalmente tienen que echar aire fuera para que puedan extraer el calor de la estufa.
Pero aparte de eso según la programación los ventiladores pueden funcionar en automático o manual según este parámetro Tp03 P06 , como funciona( que no tiene nada que ver con poner la potencia en automático, si pones la potencia en automático la estufa selecciona una de las seis potencias), supongamos que tienes la potencia en automático y la estufa selecciona la potencia 4, el ventilador te va a seleccionar una de las seis velocidades que puede ser la 4, 3 o l5 según la temperatura de humos o temperatura ambiente, si la pones en manual y la estufa está trabajando a potencia 4 y el ventilador en automático puede trabajar igual potencia 3,4 o 5, según temperatura de humos o ambiente , pero si el ventilador está programado en manual, cuando la potencia de trabajo es 4 el ventilador está funcionando a 4, no sé si me he explicado.
Si lo que quieres regular es el valor del ventilador de la canalizable, hay un parámetro de temperatura que hasta que no se alcance no funciona ese ventilador, es decir te puede estar funcionando el ventilador de la habitación y nio el canalizable
Mira el valor tpo3 P06 y dime cual es para saber como te está funcionando.
Los parámetros de los ventiladores vienen en voltios, lo que significa que si le pones 225v, es la máxima velocidad pero yo los pondría a un máx de 220 por si la tensión de la red no lo alcanza en algún momento en tu aldea, y pueda detectar un problema de ahí para abajo pon lo que quieras si pones 120 pues estás alimentando ese ventilador a 120 voltios
Por último el tema del sinfín, el sinfín es un sinfín que tiene holgura tanto en los laterales, como unos milímetros en vertical, si intentas bajar verás que no baja porque se apoya por su propio peso pero en vertical si suelen tener esa holgura, si te vuelve a pasar ese atasco de pellets, yo lo resuelvo de la siguiente manera, en el trozo que va desde el motor al sinfin hay normalmente un único tornillo, que o bien lo tienes que sacar o simplemente aflojar pero ten cuidado si no pnes la mano debajo porque se te puede caer, una vez extraido es muy fácil darle cuantas vueltas quieras al sinfin en los dos sentidos, si al sacar el tornilo no sale muy fácilmente podría ser que tenga un tornillo contratornillo, igual que existe la tuerca contrtuerca para que no se afloje, es decir que en el mismo hueco hay otro tornillo normalmente con tuerca allen, en el post anterior tienes dos adjuntos del manual en español.
Si tienes alguna duda no dudes en decírmeloÚltima edición por torpe; 21/04/2022 a las 20:31
- 22/04/2022, 08:20 #68
- abr 2022
Me dejas de piedra con lo de los SAT en las aldeas y pueblos. O sea, que no es que me haya tocado a mí la china, es algo más o menos frecuente. ¿Por el precio de la gasolina y el tiempo que tardan en llegar porque suelen estar en ciudades? Lo puedo llegar a entender si son autónomos y no asalariados con una nómina fija a fin de mes, pero no tendrían que dejarnos tan desatendidos. Y lo que cobran, yo creo que en mi caso que estoy a una hora y media de la ciudad, pues vaya, no les compensará tanto como a las afueras de las ciudades, pero sí que les debe quedar una mínima cantidad para que les compense, no sé. Cuesta lo que no está escrito que te hagan caso y que vengan... y acabé enfadándome por teléfono con el tipo sin que me diera ninguna explicación, parece que lo buscaba con tal de no venir. En fin..
Bueno, que mil gracias. La estufa sigue funcionando sin problema y ya sé lo del sinfín para la próxima que me pase. Te lo agradezco mucho. He bajado de 225 a 220 los voltios de la máxima velocidad como me has dicho. El ruido, sí, es mucho mayor, pero para los momentos concretos en que necesitamos calentar las habitaciones de los niños antes de irse a dormir, nos vale mucho mejor que antes. Se nota mucho la diferencia en el torrente de aire.
El valor que tengo en Tp03 P06 es 1.
Por cierto, si no te importa, como veo que controlas tanto, quisiera comentarte el único problema que hemos tenido con la estufa desde que la tenemos. En una ocasión igual tardamos más tiempo del adecuado en limpiar la T de registro que está en el exterior de la fachada de la casa e imagino que fue por eso, un día empezó a llenarse la habitación de humo sin que la estufa se parase. La apagué y desenchufé, abrí ventanas...miré manual...limpié la estufa totalmente, limpié la T de registro que tenía todo el hueco esférico lleno de ceniza y hollín, limpié todo lo que pude el conducto... y como ha vuelto a funcionar desde entonces, que fue al principio del invierno, sin problema alguno, no llamé a un servicio técnico. La duda es, si fue efectivamente por no haber limpiado a tiempo la T de registro y si la máquina debería haber detectado el problema y haberse parado, cosa que no hizo y es lo que me preocupa. En cualquier caso, nunca la usamos de noche mientras dormimos ni cuando no estamos en casa. Te agradecería tu opinión. Buen día!
- 22/04/2022, 11:32 #69
- feb 2021
- Soria
Te voy a dar mi opinión, aunque no sea cierta, si son autónomos y tardan 3 horas entre ir y volver no te van a regalar esas horas, excepto que sean tareas de mantenimiento y ese día hagan varias instalaciones, por otra parte una gran parte de las empresas tiene externalizado el servicio, es decir seleccionan a una empresa normalmente pequeña que acreditan como servicio oficial después de en el mejor de los casos de un curso específico, en otras palabras es una subcontrata, y esas horas no las quieren perder lo que hace que la atención sea pésima en muchos casos ya que no les compensa ir.
Pero vayamos al tema de los ventiladores, hay dos ventiladores que echan el aire al exterior uno directamente a la habitación y otro atraves de la canalización con regulación totalmente independiente. Antes da cambiar ningún parámetro anota el original.
La velocidad de los ventiladores viene dada por la tensión aplicada en cada momento
Vayamos primero al que echa el aire directamente a la habitación.
Ubicación de los parámetros Tp03.
Parámetros que influyen
Th05 temperatura de humos a partir de la cual se enciende el ventilador,( cuando pulsas encendido no se pone en funcionamiento este ventilador tienes que esperar un rato hasta que la temperatura de humos alcanza esa temperatura)
Tp06 = 1, la velocidad del ventilador es la asignada a es potencia, si lo tienes en potencia 3 la velocidad es la correspondiente al voltaje que tengas en F03.
Velocidad del ventilador en cada una de las potencias f01 a F06
Ventilador de la canalización lo mismo con la equivalencia de estos parámetros
Tp03=Tp14
Th05 = th 10
p 06= p07
f01 = fr01.
Sino me he explicado dime tus dudas con respecto a este tema.
En cuanto al problema que me comentas de los humos, primero una breve explicación de como funciona el circuito de humos.
El aire entra por un tubo de unos 50mm del exterior que va directamente a la zona del quemador, arden los pellets ,pasan los humos por el intercambiador,pasan por extractor que es el que fuerza el flujo de humos y de ahí a la chimenea.
En otras palabras la cámara de combustión u hogar hasta la salida del extractor trabaja en depresion, y en ese tramo si hay una fuga no sería de fuga de humos al exterior sino de entraada de aire.
Elementos de control en ese tramo el presostato con toma directa a la cámara de combustión y sensor de temperatura de humos a la salida del extractor.
Por lo cual según mi humilde opinión la fuga de humos se debería haberse producido en el recorrido de la salida de la estufa a la chimenea y posiblemente por una junta mal colocada es decir fuera de la estufa.
Porque creo que se produjo esa salida de humos, partiendo de la base que soy un simple ususrio que en mi vida profeional nunca me he dedicado a la climatización y mucho menos a un equipo concreto.
Al estar atascada la chimenea (por exceso de residuos en la T), el extractor impulsa los humos al exterior y como no puede evacuarlos por su camino natural los expulsa en el tramo de la salida de la estufa a la T, debido posiblemente a una defectuasa colocación de una junta de unión que puede ser la de la estufa a la chimena. o incluso que el tubo que encastra en en la chimenea solo esté embocado pero no lo hayan empujado la estufa a fondo,
En resumen según mi opinión a la pregunta si el escape de humos fué por la suciedad de la T es sí.
En cuanto a la pregunto de si la máquina debería haber detectado el problema mi respuesta es sí y no y me explico.
Un elemento que tiene es el presostato, ¿que es el presostato? es un elemento que es muy fácilmente identificable porque va unido a un tubo de siicona no de pl´stico porque tiene que aguantar temperatura y a traves de ese tubo a una toma directa a la cámara de combustión
¿Como funciona? es un relay que en reposo está abierto y cuando entra en funcionamiento el extractor se cierra.
¿Cuando salta el presostato? cuando no hay vacío en la cámara de combustión, bien por entrada de aire por fuera del tubo de 50 mm(Ejemplo puerta abierta) bien por obtrucción de la chimenea, pero el problema es que para la estufa no tenías obstrucción de la chimenea ya que lo echaba por las juntas.
La actuación del presostato no es instantánea y para ver cuanto tiempo tarda en actuar una prueba muy sencilla es que a mínima potencia abras un poco la puerta y veas cuando te salta la alarma.
Mandame una foto si quieres de la zona del sinfín para indicarte donde creo yo que esta el tornillo
Bueno con esto por hoy creo que es suficiente a la espera de tus noticias y dime si me he explicado correctamente o no y tienes otras preguntas.
PD
Una solución chapuza para evitar las fugas si te es complicado sacar la estufa etc, mirate que temperatura de humos tienes a máxima potencia que me imagino que será inferior a 200ºc, y si es así sella la junta o juntas interiores de la casa o bien con silicona de alta temperatura que aguante al menos 300ºc o con cinta autoadhesiva de alta temperatua que tambien te aguante 300ºC. Lo de los 300º es para tener margen si tu temperatura de humos máxima fuera de 140º por ejemplo te bastaría con que aguante 200º y obviamente puedes primero poner silicona y después la cintaÚltima edición por torpe; 22/04/2022 a las 14:43 Razón: solución chapuza
- 30/04/2022, 06:32 #70
- abr 2022
Hola podeis enviarme tambien los codigos para entrar en la seccion de mantenimiento de la Ferlux Lyra? Mi correo es "kontakatilu arroba hotmail.com"
Muchas gracias.
- 04/06/2022, 19:23 #71
- dic 2021
[QUOTE=Mariano padilla;426508]Hola tengo el mismo problema que este señor. Por favor me podrias decir como resetear mi estufa tiene el mismo display.
- 17/07/2022, 05:40 #72
- jul 2022
Hola tengo problemas con el panel de control de una estufa a pellet ferlux selena kv27, no puedo modificar la potencia, al presionar P3, aparece el sub menu cron, luego prog y así otras dos configuraciones, ninguna se puede modificar, tampoco indica las fases del encendido, si bien enciende está permanentemente en nivel 1 de potencia, por favor si alguien conoce como resetear completamente el panel de control
- 13/10/2022, 19:23 #73
- oct 2022
- 16/10/2022, 16:35 #74
- jun 2022
Olá boa tarde. Como posso zerar o contador de horas da minha salamandra a pellets ferlux? !! Aguardo resposta por favor!
Meu e-mail
oliveiravhc€hotmail.com
- 18/11/2022, 14:22 #75
- nov 2022
