Re: Reseteo horas de funcionamiento estufa pellets Ferlux Lyra
Buenas! Yo tengo el mismo problema, mi estufa Kavachi está bloqueada y no funciona. Ha venido el sat y dicen que no tienen los códigos para poner a 0 las horas de funcionamiento. Alguien me puede ayudar?
Gracias de antemano
REV
Hola buenas, te a salido en pantalla el aviso de limpieza ya?
Buenas, a mi si me ha salido el aviso y ahora está bloqueada y no funciona Ya ha venido el SAT y desconocen los códigos de desbloqueo. Es una hidroestufa Kavachi de fuocovivo, grupo ignica. Alguien me puede ayudar a poner a 0 las horas de funcionamiento? Gracias
yo estoy igual ¿me ayuda alguien? gracias
buenas tardes mismo problema
buenas tardes, tengo una estufa nora con el mismo problema.
Tengo que resetear las horas de mantenimiento.
¿me podeis ayudar?
Re: Reseteo horas de funcionamiento estufa pellets Ferlux F24
REV
Cuando te salga el codigo de limpieza CLR si quieres me envias privado, mientras sigue funcionando así
Yo tengo el mismo display,me ha salido el codigo de limpieza CLR,por favor ¿Podrias decirme como se quita?
Hola, tengo ese mismo menú y el mismo problema, lo has podido solucionar me podrías decir como lo has solucionado? Gracias
Buenas tardes tengo una hidroestufa velika 15Kv, no soy capaz de resetear las horas de uso me podríais ayudar a poder restablecerlo, la pantalla es igual que la de manuvdgpg es idéntica, como podría resetearlo ya que no encuentro nada por ningún sitio.
Gracias un saludo.
REV
Hola ami me sale CLR que significa por que la reseteo y no se quita
Buenos días . tengo el mismo problema (la maquina se ha bloqueado por horas de trabajo(alrt service).
Mi modelo es fireco efeso 12kw. El displey es igual que el de la foto.
¿Me prodriais ayudar?.
Muchas gracias por todo. Mi correo es mattinleiza*hotmail.com
Hola estimado muy buenos días me gustaría si me podría ayudar tengo una estufa que le hice la mantención pero no puedo quitar la alerta que sale en el visor dice CLR y he investigado y no he encontrado cómo quitar esa alerta hasta que llegué a este foro, que me puse a leer y ayuda bastante a la gente, me gustaría saber si usted me puede ayudar como quitarle esa alerta de mantención a mi estufa se lo agradecería enormemente.
REV
Hola estimado muy buenas tardes tengo una estufa Leo el siguiente mensaje ya le hice Mantención De Aura completa a la máquina pero no la puedo resetear usted me puede dar los pasos a seguir para poder recibir la Jackie la máquina se bloqueó y no me enciende aparece el error en el panel codigo de limpieza CLR Gracias
REV
Si estás buscando como enviar privados desde la aplicación en el movil yo no lo veo tampoco, tiene que ser desde un equipo metiendote en mi perfil
Buenas tardes tengo una estufa Red modelo Alteha, tengo el mensaje de servicio y no sé el código de reset después de limpiarla ,alguien puede ayudarme con el codigo?muchas gracias.
Buenas yo tengo una ferlux f18 y tengo el aviso encendido si pudieras ayudarme gracias
Hola, yo también tenía el mismo problema, pero tocando en el menú, se ha borrado el fallo. Lo que no se es como reiniciar el contador de horas. Mi estufa es el modelo genesis de ferlux. Espero que puedas ayudarme, gracias
Tengo el mismo problema no se como resetear el contador de horas mi estufa es la Nerea 10 Kw Ferlux agradeceria codigo de acceso y pequeña esplicacion gracias
Cita Iniciado por manuvdgpg Ver mensaje
Buenas tardes a todos y feliz año. resulta que tengo una estufa de pellet ferlux lyra que está a punto de cumplir las horas de funcionamiento. La verdad que desconozco si una vez cumplan deja de funcionar o sigue funcionando con la alarma. El caso es que antes de este invierno el técnico le hizo una limpieza integral tanto estufa como tubos de la salida de humos, por eso queria saber si alguien podría orientarme para porder resetear las horas yo mismo. El panel de control es el que adjunto en la imagen, muchas gracias de antemano!
Tengo tu mismo problema, si te han respondido por favor mandame como te lo han hecho. Mi correo es torete5533*hotmail.com.
me podrias mandar el codigo a mi tambien? ya hice la limpieza y me falta borrar el mensaje clr. gracias
Buenas tardes alguien me puede ayudar, tengo una estufa ferlux Phoenix y quiero modificar la temperatura de humos para que la canalización funcione más tiempo sin pararse , me podríais decir cómo hacerlo, gracias
Buenos días. Tengo una Ferlux Lyra, tocando el display para activar el mando a distancia se ha bloqueado. No aparece el último número de la derecha del display ni funcionan las teclas de la derecha + y -. . Alguien sabe como desbloquearla, ahora solo se puede encender y apagar. Gracias. Mi correo es peritacion9*Gmail.com
Muy buenos días a todos, tengo una hidroestufa ferlux tj velica, la cual, aparece en pantalla error 0, en lugar de la hora, pone dos dígitos separado por un punto y otro dígito, luego pone clr , me imagino que me indica que le tengo que hacer un control y limpieza, alguien me puede decir como se hace?, gracias
Me sale en la estufa esto que significa cuando le doi a rsuc = 5urE
Y a res = 5urE
Hola tengo el mismo problema que este señor. Por favor me podrias decir como resetear mi estufa tiene el mismo display. Mi wasap es 606772250 muchas gracias.
nico6124
Hola Rev
Hola; Y esto que es? que preguntas.
Hola!
Tengo una hidroestufa Ferlux modelo Selena(15). En la pantalla me aparece CLr. Podría alguien, por favor, mandarme un correo y explicarme como quitarlo. Gracias.
hugoanabelen*hotmail.com
