Elección chimenea para radiadores.
Saludos a todos. A ver si alguien me puede dar algún consejo o idea. Voy a construir una casa para vacaciones y la calefacción va a ser por hidrochimenea a radiadores. La casa va a terner 2 plantas de 75 metros útiles por planta. Muy bien asilada.
El caso es que ya he ido a varios establecimientos a preguntar por este tipo de chimeneas y de poco me ha servido. Por unas razones u otras no me han ayudado. Unos por que se limitan a una o dos marcas y no han puesto mucho empeño en asesorarme y otros por que tienen catálogos de muchas marcas y desconocen los productos y me ofrecieron lo primero que apareció por el montón de catálogos. Tiene pinta de que no venden estas chimeneas. Todos han querido venderme calderas en sus diversas formas.
Por internet he visto Edilkamin, La nórdica, Roncal, Lacunza, Solzaima, Brompi, Fm, Metlor y alguna mas.....
El uso que le voy a dar es mas bien esporádico. Se encenderá unos 15 días máximo al año. Las dudas son cuantos kw al agua necesito para esos 150 metros y si merecerá la pena comprar una cara como edilkamin, o con una solzaima o la Fm que son muy baratas, me servirá.
En cuanto al presupuesto, pues no tengo límite. Si tengo que gastar 3000 eu en la chimena, lo gasto. Pero si para el uso que le voy a dar, es tirar el dinero y con una de 1500 arreglo.......Saludos y agradeceré cualquier tipo de información.
Re: Elección chimenea para radiadores.
Nosotros en nuestra zona la que mas instalamos es la Lacunza Sarria o Sakan 16 completa,con aislamiento de paila,opción plus y serpentín ( 2.323 € más IVA de tarifa). Coloca también centralita de funcionamiento,vaso de expansión cerrado,válvula de aumento de retorno o anticondensación,bomba,válvula de seguridad y manómetros.
Esta opción tiene una relación calidad precio muy recomendable. Tendrás 16kw al agua y unos tres al ambiente en la sala que la coloques.
juanrom
Gracias por responder. Pregunté en otro establecimiento y me recomendaron una lacunza Sakan 20. No se si me sobrará potencia. El precio que me dieron por la máquina sola, fué 1500 mas iva. No se si será mucho o poco. Lo dicho muchas gracias por contestar.
Buenos días epica, el precio que te ofertan es la caldera pelada, pide el precio del equipo completo,por lo menos con el serpentin de seguridad y la opción plus(interior en refractario para evitar condensaciones y ganar en rendimiento). Sigo pensando que la 16 te sobra, ya que la cámara de combustión es la misma y solo se diferencian en la cantidad de agua de paila, que te retardará la entrga de potencia. Un saludo
Por estos precios tienes calderas de gasificación, mucho más eficientes y te quitas meter la leña en el salón.
Pero eso va en gustos.
Gracias por las respuestas. La caldera la tenemos descartada. Nos gusta la chimenea. Tener que alimentarla más amenudo no me supone problema. Crecí desde pequeño con una chimenea en casa por lo que ya estoy acostumbrado.
En relación a la potencia tengo el temor de quedarme corto con una de 17 kw al agua. Una vez comprada e instalada no hay vuelta atrás. Si no supone ningún problema para la instalación, prefiero pecar por exceso que por defecto. gracias a todos.
Hola. A ver si alguien me puede responder a otra pregunta. Como afecta la cantidad de agua de la paila de una termochimenea a la instalacion de radiadores???
Me explico. Veo que la edilkamin aquatondo 29 tiene 90 litros de agua en la paila. Una lacunza sakan 16 o 20 rondan los 50, teniendo los 3 modelos una potencia al agua parecida. Entonces segun estos datos seria mejor poner una lacunza ya que tiene mucho menos cantidad de agua a calentar por tanto menos consumo.
Alguien sabe por que estas diferencias tan grandes en el volumen de la paila??????
A ver si alguien se anima y me puede responder a mi ultima cuestion. Saludos y gracias.
Buenas tardes y feliz entrada de año a todos. Intentare responferte a tus consultas.
1°Potencia,la potencia máxima que necesitará tu vivienda serán sobre los 16 kw al agua y con estos tendrás unos 3 al ambiente,luego piensa que el lugar en que la coloques el radiador debería disponer de válvula termostática y suficiente volumen para absorber esa potencia. Piensa también que estas hidros necesitan estar a régimen para no llenarse de inquemados y mancharse por dentro. Luego mi consejo es ajustarte a la potencia que necesites.
2°Cantidad de agua en la paila. Cuando descargamos directamente a radiadores (siempre colocando válvula anticondensacion), nos interesa que la paila tenga la menor inercia y que su capacidad sea la justa para poder absorber la energía producida por la llama. Piensa que la válvula que colocas suele estar tarada a 50°,luego toda el agua por debajo de esta temperatura se quedará en la hidro,además de retrasar la entrega de potencia a la instalación.
Cada vez es más complicado cumplir con las nuevas normativas en cuanto a rendimientos y emisiones,aunque algunos fabricantes sigan vendiendo incineradoras.
Lo dicho,FELIZ 2020.
Muchas gracias por contestar. Me quedo con tu consejo de poner una sarria o sakan 16.
De todas formas te comento que la sala en la que va a estar situada va a tener unos 55 m2. Lo digo por si esos 3kw al ambiente se quedasen cortos.
Un saludo y muchas gracias.
Ah. Y feliz 2020¡¡¡
En la sala pon radiadores con válvulas termostáticas como si no tuvieras chimenea,ya se Irán cerrando solas.
He visto este hilo y me gustaría saber qué tal la experiencia con la sarria. Es suficiente para calentar su casa? Me han ofertado la sarria 14 para una vivienda de 120 M2. Y me han dicho que iría bien. Pero como siempre la experiencia de una ya puesta es mucho mejor. Me podría decir que tal con este modelo. Luego yo la quiero instalar en paralelo con el circuito que tengo de la de gasoil.[QUOTE=epica;388838]Muchas gracias por contestar. Me quedo con tu consejo de poner una sarria o sakan 16.
Ah. Y feliz 2020¡¡¡[/QUOTE]
isidoromcf
epica
Ah. Y feliz 2020¡¡¡
Pues siento no poder ayudarte. Al menos por ahora. La chimenea era para una casa nueva y con el covid paralizamos la construcción, así que por como esta España, la cosa parace que va para largo.
