Resultados 1 al 2 de 2
- 11/12/2019, 13:39 #1
- ene 2017
- Sevilla
Dudas canalizar aire caliente de estufa.
Buenas a todos...
Hace bastante tiempo que no vengo por aquí ya que entré preguntando por las estufas de policombustible sistema Tomás la cual al final acabé adquiriendo de segunda mano por un precio y estado inmejorable.
La instalación la hice metiendo la estufa en el hueco de la chimenea de obra y el tubo de 150 de la estufa por el ya existente de 180 con un reductor o ampliador, según se mire, para tal efecto.
Ahora que empiezo el segundo invierno con ella varias ideas me rondan la cabeza...
En cuanto al calor he de decir que calienta mejor que bien la planta de abajo pero si es verdad que me gustaría poder repartir el aire caliente por las diferentes estancias de la planta de arriba aprovechando el calor que se va por el tubo que en esta estufa, por cómo está instalada, es mucho...
Comentaros que el tubo de la chimenea original está por el exterior de toda la casa, es decir, la chimenea está a ras de la pared del salón por el interior de la casa y por el exterior está el saliente de la misma. El tubo está cubierto por ladrillos en su totalidad vertical pero en ningún momento están tocándose, por lo que existe una cámara de aire en todo el recorrido.
Mi intención es abrir en los ladrillos de esa cámara, una entrada y una salida de aire en sitios y alturas opuestas, la salida conectarla a un ventilador de unos 600m3/h y que éste a su vez meta el aire hacia la planta superior donde luego sería canalizado a todas las estancias, en este caso tres habitaciones y dos baños....
Creéis que podría ser viable?
En caso afirmativo, cómo convendría distribuir la entrada y salida de aire a calentar? Entrada arriba y salida abajo para que el aire de la calle vaya calentándose según se acerca a la chimenea y así intentar minimizar condensaciones por choque térmico, a la misma vez que se renueva el aire de la casa. La entrada abajo y por dentro de la casa justo encima de la estufa para que sea aire templado el que le entre y así evitar las posibles condensaciones aunque sin renovación de aire?
En fin, éstas dudas son las que voy teniendo por ahora y las que espero que alguno de vosotros pueda solventarme.
Saludos y gracias por adelantado.
- 13/12/2019, 10:35 #2
- ene 2017
- Sevilla
Re: Dudas canalizar aire caliente de estufa.
Nadie me puede echar una mano con éste tema?
Gracias de nuevo!!
