Resultados 1 al 4 de 4
- 08/12/2019, 10:06 #1
- dic 2019
- Burgos
Estufa Eider se apaga tras 8h
Buenos días,
He buscado y no he visto que a nadie le pase lo que a mi:
La estufa (Eider Martina 5kw) se apaga tras 8h de funcionamiento (no contínuo, se acumulan), y en el display aparece: Pulire braciere.
No es porque esté sucio el brasero, es tras 8h de funcionamiento, da igual que la hayas apagado y limpiado cuando lleve 7h, cuando se cumple la octava, se apaga.
Ha venido un técnico dos veces y la estufa sigue igual. Alguien sabe la solución?
Porque ahora lo que tengo que hacer es llevar la cuenta de las horas que ha estado trabajando desde el ultimo "apagon" para estar pendiente y volver a encenderla.
Por lo demás, la estufa va fenomenal.
Gracias por adelantado!!!
- 15/12/2019, 16:31 #2
- feb 2010
- toledo
Re: Estufa Eider se apaga tras 8h
Siento decirte que es así, tiene configurado que se apague a las 8 horas de uso continuo para que la limpies. Después de ello podrás encenderla otras 8 horas y así
- 15/12/2019, 18:38 #3
- dic 2019
- Burgos
Lo primero, muchisimas gracias por la respuesta!!
¿No se puede cambiar esa configuración?
Ya he pedido cita con otro SAT a ver que me dicen.
Es un engorro que se pare a las 8h, la tengo en un bungalow, y por la noche se para y te quedas helado; por el día ves que se ha parado y la vuelves a arrancar; pero por la noche, me doy cuenta cuando empiezo a congelarme jejeje, y claro, hay que volver a subir la temperatura del bungalow de nuevo.
El tiempo máximo que la he tenido funcionando sin limpiar creo que han sido unas 18-20h y no había ceniza como para pararla, mucho menos en 8h.
- 17/12/2019, 08:22 #4
- feb 2010
- toledo
Como dicen los acusados ante un juez.
No se, no contestó.
Las antiguas no tenían ese bloqueo. Las nuevas si, lo que no se es si lo tienen en un parámetro visible u oculto. En otros equipos el freno motor se tenía oculto y después lo pusieron a la vista en un parámetro. Por eso te comentó que no sabría decirte ya que no me tocó ninguna
