Resultados 1 al 5 de 5
    Darksir está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    NAvarra
    Predeterminado Presión instalación hidroestufa
    Hola, tengo una hidroestufa, con depósito de inercia. Hay instalado un vaso de expansión con un reloj de presión, que suele estar en frío en 0,8 de presión. ¿Esa presión que marca es del vaso o es de la instalación de radiadores? Es que no hay ningún reloj más para ver la presión... (como veis no tengo ni idea del tema jeje). Funciona bien la instalación pero es por saberlo....
    oct 2019
    santander
    Predeterminado Re: Presión instalación hidroestufa
    Posiblemente la presión que marca sea de la instalación hidráulica. La presión óptima sería 0,5 kg (5 mts) por encima del radiador más alto. Ejemplo si el radiador más alto está a 3 mts por encima de la hidroestufa la presión mínima serían 8 metros ( 0.8 kg). Nosotros solemos dejarla a un mínimo de 1kg y un máximo de 1.5. Posiblemente tu válvula de seguridad esté tarada a 2,5kg.
    oct 2019
    NAvarra
    Gracias por la respuesta. La hidroestufa está en el bajo. El radiador más alto está en la planta primera , más o menos 3 metros por encima de la hidroestufa y depósito con el vaso d expansión está en el segundo piso donde no hay radiadores. En frío marca como digo 0,8 , entonces está bien la presión?
    oct 2019
    santander
    Si,en la hidro tendrás 1,5. De todas maneras estas suelen tener manómetros.
    oct 2019
    NAvarra
    Muchas gracias
