Resultados 1 al 12 de 12
- 28/11/2019, 19:24 #1
- ene 2013
- huesca
Problema canadian stove 16w
Intentando arreglar un problema hice un reset total de "fabrica" mientras trabaja va bien pero cuando entra en modulación se baja la llama deja de echar pellets y se apaga con fallo de presion. Alguien que me pase parámetros de esta de 16 ya que perdí los mios. Ya se que hay de la de 10kw pero no es lo mismo.
- 22/12/2019, 13:00 #2
- ene 2013
- huesca
Re: Problema canadian stove 16w
Esta un tiempo funcionando y da fallo de presion a ver si alguien tiene la misma y me dice su regulación.
estufa sucia, pasos de humos con mucha ceniza.
- 23/12/2019, 19:06 #4
- ene 2013
- huesca
Ya lo limpio y nada antes funcionaba pero desde un reset que hice le pasa eso cuando entra en modulación da fallo. Gracias
- 23/12/2019, 19:18 #5
- ene 2013
- En España
¿Está en garantía?
- 23/12/2019, 19:23 #6
- ene 2013
- huesca
Si pero yo creo que es un problema de parámetros suele pasar cuando entra en modulación a ver si alguien tiene la misma y me orienta con sus parámetros ya que los parámetros que hay de estufa inferior de la misma marca son diferentes.
- 23/12/2019, 22:16 #7
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Los parámetros aunque sea el mismo modelo no tienen por que ser iguales,eso depende de la instalación de cada uno.
Un parámetro que me vaya a mi bien a la tuya a lo mejor hay que subiirlo o bajarlo.Lo mejor es ir probando.
- 24/12/2019, 17:28 #8
- ene 2013
- huesca
Si claro pero si el que tiene una como la mia le va bien con unos parámetros concretos apartir de hay poder jugar con ellos. Gracias
- 25/12/2019, 17:53 #9
- ene 2013
- huesca
Mi problema es que cuando entra en modulación se para deja de echar pellets y las demás funciones y se apaga por fallo de presion.
- 10/10/2020, 08:12 #10
- mar 2019
- Ferrol
Buenos dias Manu54, tengo la misma estufa (Stove Canadian 16 kw" y me pasa exactamente lo mismo que a ti. A mi me cambiaron la placa base porque se quemo. Y me metieron una nueva y justo desde ese dia, me pasa lo mismo que a ti, y tengo los tubos recien limpios que brillas y la estufa impoluta. A veces me sale fallo presion y otras veces un mensaje que pone "Espera Riacens-".
No se si has podido solucionarlo, a mi cuando me sale el mensaje de "Espera Riacens-" cuando baja 1.5 grados de la temperatura que la tengo puesta, se enciende de nuevo sola. Con fallo presion no.
Has conseguido algo con la tuya? Si te puedo ayudar en algo, aqui me tienes.
- 12/10/2020, 23:19 #11
- mar 2019
- Ferrol
- 13/01/2021, 17:45 #12
- ene 2021
- valencia
buenas...yo tengo la misma estufa,me apaecia fallo de presion,cambie de marca de pellets y dejo de marcarlo al tiempo...parece ser que era por el grado de humedad,entiendo sera por otro motivo lo vuestro...ahora a mi me sale aviso de mantenimiento...pero no tengo los codigos de reseteo y tambien me gustaria disminuir la velocidad de caida de pellets en todas las potencias.gracias
