Resultados 1 al 7 de 7
    belorah está desconectado Forero Junior
    nov 2019
    CONIL
    Predeterminado COMPONENTES INSTALACION HIDROCHIMENEA + RADIADORES
    Buenos días, voy a instalar en casa un sistema de calefacción de hidrochimenea con radiadores. Para la hidrochimenea en principio he escogido un modelo de una tienda especializada exclusivamente en chimeneas, la carbel hidro c-100 y para la instalación de radiadores he pedido presupuesto a un par de empresas. Pues bien, me han presupuestado una instalación completamente diferente, por un lado los radiadores y tuberías en ambas lógicamente, y luego una de ellas me presupuesta un equipo de bombeo, válvula termoestática y vaso de expansión abierto de 25 l y la otra presupuesta termostato de control y seguridad, grupo de seguridad, grupo de impulsión, válvula diferencial y ningún vaso de expansión...
    Cómo veis son 2 instalaciones completamente diferentes y me gustaría saber la opinión de los entendidos, porque no tengo ni idea de cuál es la correcta o por qué son tan diferentes. Un presupuesto es mucho mucho más elevado que otro, y no sólo por el aumento de componentes, si no por la mano de obra y la instalación de fontanería, que me dan una diferencia de precios abismal, por haceros una idea, sólo lo que es la mano de obra e instalación de tuberías en un presupuesto me piden 924,00 euros mientras que en el otro me piden 5034!! Aparte pues eso, los radiadores, los accesorios (bombeo, válvulas, vaso de expansión) y la chimenea... Estamos hablando de una instalación de radiadores de unos 50 elementos.
    Estoy perdidísima para decantarme por un presupuesto u otro, entre la diferencia de componentes y la diferencia abismal de precios...
    Gracias y un saludo.
    oct 2019
    santander
    Predeterminado Re: COMPONENTES INSTALACION HIDROCHIMENEA + RADIADORES
    Buenas tardes belora, indica metros cuadrados de vivienda a calefactar, número de habitaciones y lugar de la instalación, para poder darte un estimativo de lo que tendrias que poner y su valor de mercado. Tienes que darte cuenta que si preguntas a varios instaladores , cada uno según su nivel de experiencia y valoración,te daran una solución para tu casa diferente y con costos diferentes. Nosotros siempre damos la opción de poder visitar instalaciones realizadas con o sin nosotros para no influir en las consideraciones finales. Espero tu contestación. Un saludo
    nov 2019
    CONIL
    Buenas tardes, muchas gracias por contestar...
    La casa tiene en total 87 m2 útiles, un salón de 27, cocina de 11,50, 1 dormitorio de 10, uno de 9 y otro de 14, un baño de 7 y un pasillo de 9,40. La casa está en Conil, un pueblo en la costa de Cádiz. He estado mirando el manual de instalación de la chimenea y sí habla de instalarla con no sé cuantas válvulas y cosas que ya me pierdo, no sé si responde a eso las cosas que me han presupuestado de más en uno de los presupuestos...
    Por último, el modelo de chimenea incluye turbinas, con lo que me dicen que en ese caso no necesitaría radiador en el salón. El otro modelo que valoro de edilkamin no tiene turbinas, que sí necesitaría entonces radiador en el salón, pero esto es lo de menos, lo que aprovecho ya para preguntaros es si hay algo relevante a tener en cuenta para decidir si elegir un modelo con turbinas o sin ellas.
    A ver qué puedes decirme para tener las ideas más claras...
    oct 2019
    santander
    Buenas tardes belorah. Para tu casa yo elegiría una termo chimenea de unos doce kW al agua que te dejará unos 3 al ambiente. Yo no elegiría la de ventiladores por el ruido y porque no te hará falta,en el salón coloca un radiador con válvula termostática. En cuanto a la equipación: bomba,válvula de aumento de temperatura,válvula de seguridad,válvula de sobretemperatura,vaso de expansión,purgadores automáticos y como opción una centralita de arranque de bomba y lector de temperatura. En nuestra tierra con una Lacunza Sarria doce completa el precio rondaría los 6.000,7000€. Te indico la Lacunza porque es la que más nos gusta de calidad media-alta,no obstante busca algo que se comercialice en tu zona. Un saludo.
    nov 2019
    CONIL
    Ok, pues eso, uno de los presupuestos, el que incluye vaso de expansión abierto de 25 l, son 5200 + iva, el otro, que no tiene vaso de expansión son 8350 + iva... me parece una diferencia brutal que creo que no está muy justificada por lo que voy viendo... entonces, vaso de expansión sí o sí no? Me decía el segundo instalador que con radiadores no hace falta, con suelo radiante sí, pero con radiadores no. Y luego he leido que si el vaso de expansión es abierto, tiene que estar más alto que el resto de la instalación no? si esto no es posible, tendría que ponerlo cerrado? Sería de la misma capacidad?
    Graciaaaaasss
    oct 2019
    santander
    Buenas tardes,creo que estas confundiendo el vaso de expansión con un depósito de inercia. Todas las calderas tienen que llevar expansión y esta puede ser abierta o cerrada. Otra cosa es el depósito de inercia. Los volúmenes de los vasos se calculan según la cantidad de litros de la instalación y la temperatura de funcionamiento. El vaso de expansión abierto si tiene que estar por lo menos cinco metros por encima del radiador más alto. Releete el mensaje anterior y que te valoren como mínimo todas los componentes que te indico.
    sergio_la_placa está desconectado Forero Junior
    ene 2018
    leon
    Estoy de acuerdo con la última respuesta
