Resultados 1 al 8 de 8
- 18/11/2019, 08:36 #1
- oct 2019
- Murcia
Tubos evacuación estufa Ecoforest
Buenos días.
Voy a instalar una Ecoforest en lugar de una de leña que ya tengo instalada.
La pregunta es si puedo aprovechar los tubos de evacuación de 150 mm de la de leña y conectar los tubos de 80 mm de la de pellet con una reducción. Tengo aproximadamente una tirada vertical de 9 metros con tubo de 150 mm.
Me refiero a no tener que quitar todos los de 150 mm y poner tirada completa de 80 mm.
¿Podría por ejemplo hacer una tirada de 3 metros de 80 mm - Ampliación o reducción - Resto de 6 metros conservar 150 mm?
¿Podría conectar directamente, con la te registro - Reducción - Ampliación 80 - 150 mm y toda la tirada de 150 mm?
Agradezco vuestras respuestas.
- 18/11/2019, 09:03 #2
- oct 2019
- santander
Re: Tubos evacuación estufa Ecoforest
No dices de que potencia es la estufa que vas a colocar. En principio coloca te de salida y tramo vertical del mismo diámetro de la salida de la estufa y en el techo amplia a 150 bien sellado.El sat que te la ponga en marcha la regulará. No metas una dentro de otra sin sellar la unión pues te caería por fuera el hollín.
- 18/11/2019, 10:32 #3
- oct 2019
- Murcia
Gracias por la respuesta.
La estufa es de 8 kw. Aunque dice "En aleman" que puede llegar a 14 kw. O eso en entendido yo.
- 18/11/2019, 18:18 #4
- oct 2019
- santander
Tal y como dices lo más seguro es que si haces lo que te aconsejé la estufa te funcionará sin problemas. En caso contrario siempre puedes entubar el conducto de 150 con tubo de 80 y colocar un sombrerete antiviento en la punta. Lo que vaya por la calle ponlo aislado.
- 18/11/2019, 22:04 #5
- jun 2019
Hola, mi situación es muy parecida a la tuya, en mi caso es lo que han hecho, me instalaron el modelo Loppi de Heimdall y han aprovechado el tubo de salida de humos de la estufa de leña.
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
- 22/11/2019, 13:26 #6
- ene 2017
- leon
muy buena explicación de juanrom.
Pero cuidado con la unión de 80 a 150, eso supone dejar un reposadero para los residuos que producen las estufas de pellets, con la consiguiente dificultad a la hora de la limpieza de la chimenea.
yo me gastaría en tubos de 80 y los metería por dentro de los de 150.
- 22/11/2019, 13:31 #7
- jun 2019
- 22/11/2019, 18:54 #8
- oct 2019
- santander
Generalmente las ampliaciones son en forma de "embudo", precisamente para evitar las deposiciones y para favorecer el paso de los humos. A esos "embudos" me refería.
