Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Duda chimenea hidro
- 12/11/2019, 22:14 #1
- nov 2019
Duda chimenea hidro
Buenas noches y muchas gracias por aceptarme en el foro. Os comento mi problema y a la vez desesperacion. El año pasado compramos una hidro recomendada por un amigo que la tiene en casa y porque nos encanta la leña, tenemos una casa de dos plantas de unos 180 metros nos instalaron una chimenea de 26,7kw, nuestra primera sorpresa es que al probarla nos calientan algunos radiadores a la mitad excepto uno de la planta de abajo y dos pequeños de la planta de arriba el resto los calienta por la parte de arriba y hasta más o menos a la mitad y el resto o templado o frío, nos han dijeron que regulando los detentores se arreglaría pero no ha sido así, está conectada directamente a un radiador mediante una bomba, tiene vaso de expansión y dos purgadores uno de ellos en la salida de la tubería de salida de agua.
Haber si me podéis echar una mano porfavor, han venido dos fontaneros pero no me han solucionado nada solo me dicen que hay que enganchar la bomba al tubo de 22 de la caldera
- 12/11/2019, 23:43 #2
- feb 2012
- A Coruña
Re: Duda chimenea hidro
Pues básicamente tienen razón los fontaneros. Si la estufa está conectada a la tubería que llega a un radiador, no tiene suficiente diámetro para evacuar todo el calor que está generando. Tienes que conectarla a la tubería general, la que, supongo, te están diciendo los fontaneros.
- 13/11/2019, 06:25 #3
- nov 2019
Muchas gracias por la respuesta, la duda que tengo es que me da la impresión de que no llega suficiente caudal de agua caliente a los radiadores, les pregunté en este caso que la sonda a la cual va conectada la bomba va en una vaina pero sin tocar el agua y me han dicho que eso es así que dentro del agua es imposible que vaya, la temperatura en la sonda la tenía a 45 grados y la subí a 60 no sé si estará bien
Muchas gracias
- 14/11/2019, 17:52 #4
- oct 2019
- santander
Buenas tardes,esto que te pasa en tu instalación, por desgracia, es algo muy común y pocas veces tiene solución. Lo que te comentan los instaladores es verdad tienes que desconectar la chimenea de ese radiador y conectarla a la salida de la caldera con sus válvulas antirretorno en cada una. La explicación es bien sencilla, has querido colocar un segundo corazón en un cuerpo, pero en vez de descargar los dos en las arterias principales has descargado el segundo en la arteria de un brazo, por lo que tendrás un brazo bien regado pero el resto del cuerpo sin sangre. Estas convirtiendo el principio de a la salida diámetros gordos y a medida que vas dejando radiadores ir bajando de diámetro en lo contrario .Desgraciadamente tu solución es hacer caso a esos profesionales con el costo que conlleva. Un saludo
- 14/11/2019, 18:47 #5
- nov 2019
Muchísimas gracias por tu respuesta, hoy ha estado un fontanero aquí y ya es el cuarto y al final lo voy hacer no va a ser tan costoso porque voy a meter la tubería por el garaje y conectar tanto a la chimenea como a las tuberías de ida y retorno, lo voy hacer con tuberías multicapa.
La duda que el fontanero no ha sabido contestarme ha sido la de donde poner la sonda para que salte la bomba porque le pregunté que porque no iba dentro del agua
- 14/11/2019, 18:55 #6
- oct 2019
- santander
Las sondas siempre van colocadas dentro de una vaina generalmente en la misma chimenea o en la salida del ida en una te. Sería conveniente que te miraran la posibilidad de colocar una válvula de aumento de temperatura de retorno para evitar condensaciones.
- 14/11/2019, 19:34 #7
- nov 2019
Otra vez gracias, la aclaración de la sonda porque nadie me lo sabía explicar, respecto a lo de la sonda, no sé si es la de condensados, me dijo el fontanero que el mismo la tuvo en casa y las tuvo que quitar me dijo que las calderas tanto de leña como de pellet que monta las monta sin ellas porque aparte de la de su casa le han fallado en varias instalaciones me ha dicho que van a empezar a utilizar de la marca Bropi,no sé si se llama así.
- 15/11/2019, 07:59 #8
- oct 2019
- santander
La válvula de aumento de retorno es un sistema de seguridad para que la caldera no sufra por las condensaciones producidas por un retorno frío, lo cual hace que se cree una capa de creosota en las paredes de la caldera impidiendo que esta aproveche todo el calor producido por la leña. El no colocar esta válvula reducirá la vida de la misma y aumentará el consumo de leña.Generalmente se usan válvulas con una temperatura de apertura de 50ºC para pellets y de 55ºC para leña,poniendo la temperatura de arranque de la bomba unos grados por encima de la de tarado.Un inconveniente que suele dar es que retarda el calentamiento de los radiadores por falta de comida en el fuego y que con poca leña no calienten los radiadores últimos que empezarán a calentar cuando los retornos se vayan calentando. Exigir que para las instalaciones con leña o pellets os pongan esta válvula y a ser posible un filtro en los retornos.
- 15/11/2019, 16:32 #9
- abr 2012
- madrid
Así lo tenemos nosotros desde hace más de 11 años, una lacunza irache (creo) bajando los tubos al garaje y de ahí subiendo a la cocina, que es donde está la caldera de gas.
Calienta la casa entera (250m) sin problema y todo el mundo que la ve en marcha comenta lo agradable del calor que proporciona.
De hecho, tuve que aprender a no pasarme de carga de leña ni de hora a partir de la cual ya no se puede encender, porque sino, nadie dormía del calor...
- 15/11/2019, 20:00 #10
- nov 2019
Muchísimas gracias le comentaré al fontanero lo de las válvulas, sois de gran ayuda
Eso es lo que queremos nosotros estar Agustí en casa, al final lo vamos hacer un colega y yo, no sabemos cómo saldrá jajajaj, ya q son 4 fontaneros los que han pasado por aquí desde hace un año y ninguno ha podido o querido hacerlo, recemos por que salga bien jajjaja
- 15/11/2019, 22:32 #11
- abr 2012
- madrid
Pon un vaso de expansión y una válvula de seguridad.
- 16/11/2019, 08:49 #12
- nov 2019
Tengo vaso de expansión y válvula de seguridad, todo consejo es poco ya os diré si conseguimos hacerlo
Muchas gracias
- 16/11/2019, 09:16 #13
- abr 2012
- madrid
- 16/11/2019, 12:47 #14
- nov 2019
También tengo la tengo practicamente bien equipada, muchísimas gracias a todos por vuestros consejos
