Resultados 1 al 8 de 8
- 12/11/2019, 07:34 #1
- nov 2017
- Penedès
sistema de calefacción compatible con tubos sin barrera de oxigeno
Posteo mi caso para que deis vuestro punto de vista acerca de como minimizar riesgos para un futuro cambio de caldera.
La casa tiene 2 plantas, cada una con su termostato, con radiadores de fundicion de hierro. La instalacion es de mediados de los 90.
Des de la caldera, actualmente de gasoil y construida en fundicion, puedo ver que salen tubos de plastico sin barrera de oxigeno. Cerca de la caldera hay purgadores pero dudo que esto sea una solucion para el oxigeno que pueda llegar a difundir des de fuera hasta dentro del circuito cerrado a traves de los tubos.
Como he comentado la caldera es de fundicion de hierro, lo cual la hace bastante resistente a corrosion. A la vista esta que con 25-30 años todavia funciona.
Por otro lado, el cambio que tengo en mente seria a caldera de biomasa, probablemente de pellet, pero las calderas actuales son todas de chapa por sus ventajas de menor inercia termica y seguramente de reduccion de coste. No tienen tratamientos especiales para prevenir ataque de oxigeno ya que es un circuito cerrado.
En fin ahi van mis dudas:
-saber si estas calderas de chapa podrian tener problemas de corrosion con el sistema que tengo ahora.
-saber si los purgadores son suficientes
-saber como diseñariais la instalacion en caso de tener que hacer algo mas. Deposito de inercia donde la caldera aporta el calor solo por el serpentin y todo el volumen del DI esta aislado de caldera y en contacto con radiadores? Hay DI's con serpentin para primario o solo para ACS? El el DI deberia ser inox para evitar corrosion no?
-En caso de que hubiera un circuito extra con radiadores de aluminio, podria tener problemas al mezclar agua del primario con dos tipos de radiadores?
Gracias de antemano
Saludos!
- 13/11/2019, 10:26 #2
Re: sistema de calefacción compatible con tubos sin barrera de oxigeno
La mejor forma es usar un depósito de inercia con serpentín potente y cerrar el circuito, los hay con 2 para usar en serie. De esta forma aíslas la caldera.
Hay algunos que además disponen de producción de ACS instantáneo en inox.
- 13/11/2019, 13:04 #3
- nov 2017
- Penedès
Genial, gracias por tu tiempo SAT Windhager!
He visto algunos de la marca cousinox, fabricantes en galicia.
No me apasiona el ACS instantaneo ya que hay mucha cal en el agua de mi zona y tiende a obstruir los tubos, o como minimo empeorar rendimiento
Mejor otro deposito a uno que lleve tank in tank
Saludos!
Saludos!
- 13/11/2019, 13:26 #4
- 14/11/2019, 17:42 #5
- oct 2019
- santander
Buenas tardes dubli, veo que te comes el tarro por cuestiones superfluas. Si crees que puedes llegar a tener problemas con ese oxigeno que te entrara por el polietileno la solución es poner un filtro desfangador con aireador y magnético en el tubo de retorno a la caldera, de este modo no llegará nada a la misma. En la salida de la caldera y en el punto más alto pon un separador de aire de buena calidad.
En el caso de que pongas radiadores de aluminio, al ser estos menos "nobles" que los de acero servirán de ánodo de sacrificio de toda la instalación. En el tema del DI según el modelo de caldera y marca puede que no sea necesario. En el caso de querer ponerlo yo pondría uno con producción instantánea de agua exterior con intercambiador de placas y regulación de temperatura(estos intercambiadores a las temperaturas que pueden funcionar no suelen tener problemas de deposiciones de cal y si las tuvieran son fáciles de limpiar). Espero haberte ayudado. Un saludo
- 15/11/2019, 10:42 #6
- nov 2017
- Penedès
Gracias juanrom.
La cuestion es tan superflua como ariesgarse a tirar 10000€ mas o menos en el cambio de una caldera con sus accesorios, y a mi no me sobra el dinero. Por eso quería asegurarme que aún perdiendo rendimiento y poniendo mas inversion incial, el problema queda acotado a la instalacion, que ya tiene unos años, y no a la caldera nueva.
Me ha dicho un SAT de marca top que esto no es problema, la difusion del oxigeno, pero claro, en el manual de la máquina lo pone bien claro que no se responsabilizan de defectos por corrosión.
En cuanto a cal y sedimentos, es un cristo en mi zona. Tengo un ACS tank in tank en inox a 50C (temperatura no alta precisamente) y las crostas de cal son interesantes
- 15/11/2019, 11:50 #7
- oct 2019
- santander
Con el filtro que te comenté y el separador de aire tienes resueltos los problemas que te agobian. El mayor problema que tienen estas instalaciones es cuando tienes que estar reponiendo constantemente agua por posibles fugas, ya que metes con el agua todos los productos que vienen con ella.En cuanto a las deposiciones que se te crean es porque tu acumulador esta sumergido en un acumulador que puede estar por encima de los 60ºC y por eso se precipita, con el intercambiador exterior no tendrías esos problemas.
- 15/11/2019, 15:52 #8
- nov 2017
- Penedès
Nose, me da que no va a ser suficiente el filtro. Tengo algun radiador con 2-3 elementos parcialmente fríos, de los lodos y los oxidos que debe haber ahí que impiden flujo a traves de ellos... con una barrita magnetizada al entrar a la caldera igual voy a tener que limpiarlo cada semana. y nose si el oxigeno que se difunde está disuelto en el agua, ya que entonces nosirve de nada el aireador.
En cuanto al tank in tank, la sonda esta en el centro del tanque interno y cuando llega a 50grados corta, con lo que a pared del deposito interno debe estar a 60-65 grados maximo...
Voy a seguir pegandome mas cabezazos creo...
