PREGUNTA: PELLET Y GAS EN EL MISMO CIRCUITO??
Buenos días, el título del hilo parece inquietante pero ahora mismo lo explico. Tengo una segunda vivienda de unos 110 m2 bien aislada y utilizo una termoestufa de pellets en un circuito de radiadores, dicho circuito con bitubo, la estufa va bien pero cuando hace frio y se le pide trabajo para arrancar vienen los problemas pues atasca el cestillo y quema raro el pellet. Mi pregunta es, podría meter al circuito una caldera de gas (propano) para que arrancara con alegria, apagarla cuando esté caliente todo y encender la de pellets para que siguiera trabajando pero ya con tranquilidad??.
Muchas gracias
Re: PREGUNTA: PELLET Y GAS EN EL MISMO CIRCUITO??
Yo creo que tendías que regularle los parámetros osea caída de peles y aire.
Tienes que ir probando a bajarle la caída de peles y luego si mancha el cristal subirle un poco el aire del extractor hasta que vaya bien.
Yo creo que es cuestión de regular los parámetros.
Buenas tardes, en principio llamaría al sat de tu máquina para que te la regule en encendidos en frió. En cuanto a tu consulta sobre una caldera de gas no tienes ningún problema en hibridar tu instalación, jugando con dos termostatos diferentes, siempre que las dos máquinas descarguen en las mismas generales colocando antirretornos en los idas. Me parece una solución cara para un problema simple de regulación o de pellet malo. Un saludo
