Re: parametros estufa FOGOSUR pasillom 12 kw
torpe
Si la placa es la tiemme mb250, este es manual en la versión hidro me supongo que será bastante parecido a la Air espero os sirva de referencia, la placa Mb100, se está sustituyendo por la nueva NG01, os adjunto el manual de la NG01 Air para que tengais mayor información y con los dos manuales podais sacar mejores conclusiones
Muchas gracias, ayer mismo encontré este mismo manual inglés en una web británica.
Habría que contrastar mb250 y mb100 y ver si los datos coinciden.
Otro tema es entender qué hay que tocar en cada caso, en el mío la idea es adaptarla a hueso de aceituna. A ver si el compañero que abrió el hilo nos ilumina.
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
frbravo ,en que menu entraste para cambiar el parametro WiFi, viste como cambiar el parametro del control remoto? El controlador de mi estufa es Micronove y el modelo creo que es J042. Gracias
Yo no tengo esa estufa y además soy un simple usuario, pero por lo que veo esa estufa con esa referencia ha estado montando diversas placas, por lo que yo lo primero que haría es ver la disposición de los conectores de la placa de la stufa y ver el gráfico que aparece en la página de Tiemme, o en censat repuestos o en los graficos de los manuales si los teneis, a tíulo de ejemplo existen diversas versiones de la placa Mb100, la más antiigua y la que creo que monta la de frbravo por lo que dice de habilitaciones y cambiar un parámetro en este caso A50 y cambiarlo a 1, no tiene nada que ver con la Mb100 actual, os dejo el manual de la mb100 antigua, este manual creo que al menos le servirá a frbravo, para contrastar
Buenos días, parece que frbravo debe estar muy ocupado así que he hablado con una persona que ya ha programado varias máquinas y estoy esperando que venga a ver mi estufa. Le he dado todos los datos de que dispongo con el fin de ahorrarle trabajo y tiempo, y por ende mi dinero.
En cuanto sepa algo, os comento. En caso de hacer el cambio definitivamente, intentaré pasar por aquí los parametros, aunque cada instalación es una historia, yo por ejemplo tengo una salida de humos con 2 tes, 1 tramo de 2metros de tubo y otro de 6.
Hola buenas!! Llevo mucho tiempo sin pasar por aqui y ya habia dejado la estufa por imposible. Hoy le he puesto y me ha dado por entrar por aqui. Me gustaría si fuese posible, algun tipo de manual para poder entender el menu oculto. Hice varia pruebas en su dia y la mejore levemente pero es ir a ciegas. Os lo agradeceria un monton, un saludo a todos
mondras
Para que una estufa queme bien y no ensucie el cristal con subirle o bajarle la caida de peles y el extractor de humos solucionado.No hace falta tocar mas parámetros.Hay que ir jugando con esos dos.
El problema es que ahora traen todas contraseña y si no se sabe pues ese es el problema.
Hola, tengo una fogosur pasillo 12 kw, me podríais pasar la contraseña y el manual por favor. No lo encuentro por ningún sitio.
Buenas, gracias por tu respuesta pero no es mi caso. Mi problema es que no coge temperatura, solo me sube dos o tres grados el pasillo y no llega nunca a modular y asi se come los pellet doblaos. Aparte de esto me gustaria si alguien tibiera algun tipo de esquema, dibujo o lo que sea de como van colocadas las chapas que lleva abajo del cenicero
