Resultados 1 al 24 de 24
    EL PASTOR está desconectado Forero Junior
    ciudad real
    Predeterminado Funcionamiento de las estufas canalizables
    Hola estoy pensando es poner una estufa de pellets canalizable y quisiera saber si algun usuario de estos foros la tiene instalada y me puede decir su experiencia
    Muchas gracias
    oct 2019
    santander
    Predeterminado Re: Funcionamiento de las estufas canalizables
    Buenas tardes Pastor, tengo instaladas unas cuantas y a los clientes siempre les digo los mismo. Una estufa canalizable funciona a base de mover aire y cuanta más potencia necesito más aire debo mover desde3 la estufa, con el consiguiente ruido y movimiento del mismo. En el mercado encontraras modelos de todas las potencias y colores, según tus necesidades, desde uno a tres motores independientes, desactivables o no, con mandos independientes o no , pero todos con el mismo problema, todo el aire que tu repartes por las habitaciones tiene que volver a la máquina.
    ciudad real
    Hola por el comentario veo que eres instalador ¿ceees que es posible saber los m3 que mueven las turbinas?
    oct 2019
    santander
    Cada fabricante en sus tablas de características te lo indica. Tienes que mirar los diferentes caudales en cada potencia.
    ciudad real
    A los que he preguntado confunden churras con merinas
    Confunden m3 calefactables con caudal de turbinas
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Cita Iniciado por juanrom Ver mensaje
    Buena explicación, yo tengo este mismo problema... en mi casa ahora mismo sube aire caliente a la segunda planta por el hueco de la escalera, y por la canalización de 3 habitaciones. Creo que esto da problemas porque la circulación de aire caliente no es adecuada. A lo mejor si en vez de canalizar aire caliente hubiera puesto un "extractor" de aire frío desde las habitaciones hasta el salón donde se ubica la estufa, el resultado sería mejor
    ciudad real
    ¿Quieres decir que se notara la corriente?
    ¿Quieres decir que se notara la corriente de aire?
    oct 2019
    santander
    Si, se nota el movimiento de aire y el ruido tanto en la extracción de la máquina como en las salidas de las rejillas. Es conveniente dejar las puertas de los locales en donde descargues las canalizaciones, para que el aire más frío vuelva a la máquina.En cuanto a metros cúbicos,se suele calcular seis renovaciones por hora( local de 40 m3 tendríamos que mover unos 240 m3/ he.
    ciudad real
    Muchas gracias por la información
    trashumancia está desconectado Forero
    ene 2017
    leon
    Buenas juanrom.
    Tengo una estufa de pellets canalizable que en su día la compre sin el Kitts de canalización y ahora pretendo canalizarla. podrías explicarme mas sobre la re-circulación del aire en las viviendas, la mía es un piso de unos 85m y por su distribución creo que seria difícil hacer que regrese a la estufa
    Muchas gracias
    oct 2019
    santander
    Hola trashumancia, tienes que darte cuenta como dije en el tuit anterior , que todo el aire que salga de la máquina tiene que volver a ella. El cómo es cuestión de tu instalador o de ti mismo si quieres montarlo tu mismo. Puedes poner rejillas en las puertas en la parte baja o en los tabiques, pero si no retorna llegará un momento en el que el aire no entre en las habitaciones.
    ene 2017
    leon
    Gracias juanrom
    sí.
    Tengo claro que el aire debe de poder circular y para eso necesita por donde, evidentemente o por un hueco en la pared, puertas abiertas, salir por una ventana etc.
    Lo que yo quería saber, es que potencia de motor poner, ya que como dices en un tuit anterior se notara el ruido y por eso quiero que sea, a ser posible el más pequeño que pueda en cuanto a vatios para ahorrar en consumo y evitar el ruido.
    Quiero también decirte que mi estufa, tiene la opción de funcionar en modo canalizable y frontal simultáneamente, que es como la pretendo conectar. y claro me surge la duda de que si la estufa impulsa aire desde donde esta y además lo canaliza a otra habitación, como retorna el aire a ella.
    Un saludo y gracias por tu tiempo.
    Última edición por trashumancia; 24/11/2019 a las 11:42
    ene 2017
    leon
    sigo intentándolo.
    He hecho una pequeña instalación de 2,5 metros de largo, con tubo flexible aislado de 10mm y con dos ventiladores de 25w. Uno a la salida de la estufa y otro en el extremo del tubo. El resultado no es el esperado, creo que el caudal de aire es poco y no se si es por poca potencia o poco caudal.
    Muchas gracias al que me pueda echar una mano. Pues después de hablar con el instalador, me cuenta que puede pedirme un ventilador que cuesto unos 600€ y no puedo pagar tanto.
    oct 2019
    santander
    Que estufa tienes,marca modelo y potencia. Posiblemente te salga más barato el kit del fabricante que una ñapa. Cuando dices que tu invento no funciona,es porque no sale aire o por su temperatura?.
    ene 2017
    leon
    Es una Ten Plus de Italiana camini de 10Kw canalizable. Pero la compre sin el Kit de canalización. La estufa en si va bien, pero mi piso tiene una construcción en (L), esta colocada en el centro de la vivienda, con lo que a los extremos llega poco aire caliente y en días de frió se nota mucho y en mi zona es casi todo el invierno.
    Por los tubos sale Aire y se nota temperatura, pero no llega a calentar la estancia donde los coloque. Da igual que cierre la puerta, que tenerla abierta.
    Muchas gracias
    oct 2019
    santander
    Si tu modelo es una Ten Plus, ya tienes que tener el ventilador de canalización.A este ventilador tendras que empalmar los tubos de la canalización,que te venden como kit o puedes poner algo del mercado, y activar la canalización. En caso de ser una Ten convencional te aconsejo el que compres el kit de canalización ( PVP 225€ más iva) y el kit de tubos (105€ más iva) y que actives la canalización. Esto es más barato que lo que te quieren vender y lo gestionas desde el mando. La longitud máxima de canalización es de 6 metros según el fabricante.
    ene 2017
    leon
    Gracias por tu aportación.
    No quiero desconfiar del instalador, pero bueno. Te mando un privado.
    ciudad real
    Bueno ya la tengo instalada y funcionando
    Por el momento funciona tal y como me imaginaba, es decir, muy bien
    Toda la casa en dos grados de diferencia
    La estufa es una Eoss Odesia de 13,5kw
    El nivel de ruido es similar al del aire acondicionado y el movimiento del aire es imperceptible
    ene 2017
    leon
    Cita Iniciado por EL PASTOR Ver mensaje
    Me alegro que estés contento con el resultado.
    Podrías decirnos que tipo de instalación te han hecho para la canalización y de que consta en cuanto a metros, tubos, curvas etc.
    gracias
    ciudad real
    He llevado el aire a dos habitaciones que estan en el mismo nivel
    Una tiene 3 codos de 90 y 6 metros de tubo
    La otra tiene 3 codos de 90 y dos de 45 con un total de 9 metros de tubo
    Los tubos son igual que los del humo
    ene 2017
    leon
    Gracias por la información
    ene 2017
    leon
    Gracias por la respuesta pastor.
    y decirle también a juanrom, que el que me vende el kit para canalizar es el instalador de mi zona, que ademas es SAT de edilkamin.
    Lo cierto es que después de utilizar la estufa durante dos años, no es lo que me esperaba, como dicen, puede que para calentar estancias abiertas sirva, pero no para un piso que tiene muchos compartimentos separados por paredes y puertas. Si colocas la estufa en el salón te asas y no llega a las zonas lejanas de la vivienda, quizás canalizándola mejore pero tengo muchas dudas, "ruido mucho mayor, tener que subir potencia con lo que en la zona que este colocada no pararías de calor ya que suelen ser en el salón y como mucho tendrá unos 30 o 40 m².
    oct 2019
    santander
    Tienes razón, las estufas de pellets son para lo que son. Posiblemente te asesoraron mal o no entendiste lo que te aconsejaron, suele pasar. Un buen comercial te habría explicado todos los pros y los contras de cada máquina para tu casa, aunque perdiera la venta, un buen vendedor te habría vendido lo que tu le pidieras sin importarle las consecuencias. Te lo digo por experiencia de muchos años. Prefiero perder una venta que venderte algo que no te satisfará o no cumplirá con tus expectativas. Lo que tu pides es una hidroestufa y radiadores en las habitaciones, aunque el precio es sensiblemente mayor. Un saludo.
    Maha está desconectado Forero Junior
    nov 2019
    me hice un lío... ;P
