Resultados 1 al 9 de 9
    Patrizia Alonso está desconectado Forero Junior
    sep 2019
    Graus, Huesca
    Predeterminado Termochimenea con depósito de inercia
    Hola a todos, hice una consulta en este hilo, pero como era un poco antiguo, abro hilo nuevo pegando el enlace, a ver si alguien puede ayudarme...
    De momento seguimos igual, y vamos a colocar una resistencia de 1500 W en el depósito de inercia, para no tocar las conexiones.
    Saludos y gracias
    https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
    Enviado desde mi F5321 mediante Tapatalk
    oct 2019
    santander
    Predeterminado Re: Termochimenea con depósito de inercia
    Me remito a la contestación que te dieron en su día. No veo en la foto la válvula de aumento de temperatura de retorno (anticondensados). En una instalación como la tuya en la que buscas respuestas rápidas, nosotros montamos acumuladores de 200 o 300 litros con una resistencia para el verano. Si pones una resistencia en ese tanque que tienes, procura ponerla por encima de la mistad del mismo. Un saludo
    sep 2019
    Graus, Huesca
    Gracias por la respuesta. Si tenemos válvula anticondensados. La resistencia no es para el verano, ya que tenemos calentador de butano para acs, sino para apoyar la calefaccion en invierno... De ahí que quisiéramos dar prioridad a los radiadores. Finalmente vamos a optar por no tocar la instalación por el momento, tan sólo añadir la resistencia para dar respuesta más rápida cuando encendemos la leña. Posiblemente con un programador
    sep 2019
    Graus, Huesca
    Por cierto, a mi has sido la primera persona en contestarme, así que te has debido de equivocar con quien abrió el hilo! Muchas gracias
    oct 2019
    santander
    No te gastes el dinero en esa resistencia. Es tan poca la potencia que es como si quisieras refrescar tu casa abriendo la nevera. Tienes razón con la contestación ha sido un cruce de hilos. Prueba en bajar la temperatura de arranque de la bomba de la chimenea a 55ºC y la de la bomba de los radiadores por encima de los 60ºC. Creo que en tu caso derribarais tocar esa instalación jugando con la descarga de la chimenea y las idas a radiadores, te la han echo demasiado complicada para esas potencias.Un saludo.
    sep 2019
    Graus, Huesca
    Muchas gracias por la respuesta, ya me temía que la instalación sería mejor modificarla, pero el fontanero no está muy de acuerdo... Ya se que la resistencia no hará un gran cambio, pero si al menos sube un poco la temperatura del tanque... De hecho tiene creo que 280 litros, con lo que igual con 2000 w lograríamos partir de más temperatura que sin nada... Además no descarto las placas fotovoltaicas en un futuro no muy lejano. De momento probaremos por o ser mucha inversión. Lo de la temperatura a 55 grados no acabo de entenderlo, ya que creo que necesitamos bombear a más temperatura desde la chimenea para poder calentar el termo al menos a 60...no termino de comprender como bombeado a 55 lograríamos los 60°.
    oct 2019
    santander
    Son dos temperaturas diferentes, tienes una válvula de aumento de temperatura probablemente tarada a 50ºC y unos 40 litros de agua en la chimenea. Si bajas la temperatura de arranque y parada de la bomba,aprovecharas más la energía de la chimenea y la instalación será más agil. Un problema que me suelo encontrar en los DI son las alturas a las que se colocan las sondas y las tuberías de descarga de las chimeneas y los retornos.
    sep 2019
    Graus, Huesca
    Hola juanrom, finalmente estamos trabajando con temperaturas más bajas. Actualmente la termochimenea bombea a 60 grados y para a 50, y los radiadores a 48 y paran a 40, y si está siendo más eficiente.
    A menos temperatura en la chimenea que en los radiadores no nos da buen resultado.
    Además hemos puesto la resistencia de 2000 W, tan solo para enchufarla cuando estemos un par de días fuera, y se mantenga la temperatura del depósito de inercia. Por el momento no la hemos usado.
    Y también nos ha llegado el sai y la batería de 100 ah, que nos va a dar más seguridad, ya que la carga con las bombas trabajando marca que es un 8%, con lo cual nos dará una autonomía suficiente si se va la luz.
    Te envío fotos del sai y la batería, ya que me parece muy recomendable en instaciones que no presentan automatización en encendido y apagado, como es el caso de la leña. A mi me hubiera gustado que me lo explicarán y recomendasen desde un principio. Ahora dormimos más tranquilos.
    oct 2019
    santander
    Me parece bien todo lo que has hecho, siempre y cuando los radiadores a esa temperatura sean capaces de calentar la casa. Suerte
