Resultados 1 al 7 de 7
    AndresIRJ está desconectado Forero Junior
    ago 2019
    Granada
    Predeterminado Consejo elección sistema calefacción vivienda unifamiliar
    Buenas a todos!!
    Después de llevar tiempo leyendo me decido a escribir para ver si alguien me puede dar su consejo/ayuda en la elección de mi sistema de calefacción para mi vivienda que estoy empezando a construir.
    En un primer momento y en el proyecto la calefacción se ha definido como suelo radiante-refrescante con aerotermia. Finalmente he descartado esta opción por elevado precio y porque es mi segunda residencia y solo voy a ir uno o dos fines de semana al mes, no siendo este sistema el más adecuado por el tema de la inercia térmica que presenta el sistema de suelo radiante.
    Ahora estoy barajando la opción de caldera de pellets y radiadores (estoy un poco perdido en temas de potencia y marcas). Además de esto pondré un insertable de leña en el salón. Y ahora es cuando me surgen las dudas, ¿coloco una termochimenea para usarla de modo complementario para calentar el agua de los radiadores o por el contrario dejo un insertable normal y solo caliento los radiadores con la caldera de pellet? ¿es una tontería/gasto innecesario utilizar dos sistemas diferentes para calentar el agua de los radiadores?
    La vivienda a calefactar sería unos 140 m2 útiles divididos en dos plantas. No hay problema de espacio para montar la caldera o cualquier sistema puesto que empiezo a construir en septiembre y todavía tengo tiempo de rectificación. El aislamiento de la vivienda es bueno tanto a nivel carpintería exterior como de fachada.
    Referente al tema económico para el nuevo sistema tampoco es que sea un hándicap puesto que habiendo previsto el gasto en aerotermia y suelo radiante creo que lo que ponga de otro modo es más barato.
    Estoy abierto a cualquier sugerencia teniendo en cuenta que el destino de la casa es para segunda vivienda con uso esporádico de fines de semana y que lo que quiero es que cuando llegue la casa se caliente lo más rápido posible. Si me pudieras ayudar en los kw que necesitaría para la caldera pues agradecido también.
    Muchas gracias de antemano y a ver si me aclaro un poco.
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Consejo elección sistema calefacción vivienda unifamiliar
    El ''problema'' de añadir una termochimenea es que debes trabajar con inercia si quieres darle caña de verdad, y esto eleva el precio de instalación. Ahora bien si la pones, puedes sacar mucho juego si dispones de leña gratis o a muy buen precio.
    Si dispones de buen aislamiento, quizás, una insertable normal te pueda dar ya un buen rendimiento. Además en caso de corte de luz, la puedes seguir usando.
    Es cuestión de echar números de cuanto encarece una instalación híbrida y ver si podrás amortizar con el ahorro que puedas tener.
    En cuanto a calderas pues intentaba poner una buena marca, Austriaca si puedes, sin inercia y con un sistema de control en condiciones por internet para poder encender y apagar circuitos.
    ago 2019
    Granada
    Muchas gracias por la respuesta.
    Creo que la instalación híbrida con la termochimenea se va a encarecer para el uso que le voy a dar. Por eso creo que me decantaré por una Insertable normal que me caliente por lo menos la estancia de abajo (60 m2 todo diáfano) y aparte instalar una caldera de pellets para toda la vivienda intentando que tenga dos circuitos diferentes para cada una de las plantas, no sé si esto será posible.
    En referencia a las calderas austriacas quizás se me vayan un poco de precio pero las miraré para comparar.
    Para los 130 m2 que tengo en total con una de 16-20 kw me valdría no?
    Gracias de nuevo.
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por AndresIRJ Ver mensaje
    Gracias de nuevo.
    Hola, yo no pondría más de 10 kw.
    Austriacas puedes conseguir por unos 7500 + IVA montada (sin salida de gases...) con todo incluido, control, ACS, mano de obra, etc... y unos 7800 mas iva si son son 2 circuitos. Menos de eso sería tarea complicada con las Austriacas.
    ago 2019
    Granada
    La verdad que podría entrar en el presupuesto que tengo pero quiero mirar alguna cosa un poco más económica aunque no fuese una caldera austriaca.
    Me pondré en contacto con instaladores de mi zona a ver que me pueden ofrecer.
    De nuevo gracias y muy amable.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Buenas Tardes:
    Para una segunda residencia las posibilidades se amplian mucho mas, si fuera unica residencia seguramente le indicaria lo mismo que le han aconsejado. De todos modos hay productos austriacos a muy buen precio.
    Otro tema a considerar es el lugar donde se va a instalar, creo que es andalucia, seguramente tenga acceso a biomasas mucho mas economicas que el pellet, y si esto es asi, mereceria la pena mirar alguna policombustible, aunque en este tema casi todo lo que hay es bastante dudoso de buen funcionamiento, informese muy bien antes de tomar decisiones.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
    ago 2019
    Granada
    A que otras posibilidades se refiere para una segunda residencia? Me gustaría conocer más opciones por si me pudiera interesar.
    Con respecto a la instalación sería en Andalucía si. Me imagino que otra biomasa se refiere al hueso de aceituna. La verdad que tengo acceso a hueso en las cooperativas del pueblo pero la verdad que no me termina de gustar. Huele más y deja más residuos o por lo menos es lo que he visto.
