Resultados 1 al 9 de 9
- 06/05/2019, 14:01 #1
- may 2019
- Alicante
Hacer pellets o briquetas
Muy buenas, a ver tengo una idea que me ronda la cabeza, quiero hacer o comprar maquina para hacer pellets o briquetas el caso es el siguiente
Tengo un taller de carpintería y tengo mucho desecho de serrin y también de papel, pero no quiero una maquina industrial, quiero algo pequeño, la intención es ponerlo en la parte de arriba del taller que tengo un solar y hacer que funcione con energía solar, no necesito que sea super potente, ni necesito que me saque 100kg a la hora, con tener una tolva o algo donde echar el serrin y que a lo largo del día vaya haciendo trabajo me sobraría, alguna idea?
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
- 23/08/2019, 05:10 #2
- ago 2019
- Puerto Montt
Re: Hacer pellets o briquetas
Pero en el fondo tu necesitas una idea de cómo hacer la máquina para confeccionar pellet ? Creo que podrías acostarte por un maestro torno. Aca en Chile le llamamos así a los maestros que confeccionan piezas de distintas máquinas .
Saludos y éxito con la idea.
- 24/10/2019, 09:39 #3
- may 2019
- Alicante
Vuelve el invierno y vuelve mi búsqueda de una máquina "domèstica" para hacer biomasa, ya sean pellets o briquetas, sigo teniendo un montón de desecho de viruta, serrin y papel que no se que hacer con el, y que así tal y como lo tengo no me sirve para quemar, tengo una estufa de leña normal cerrada de toda la vida con su puertecita, a ver si alguien me echa un cable, equipos de manufactura de briquetas, tipo de palanca lo descarto, me gustaría algo que pudiese enchufar y trabajase autonomamente el mayor tiempo posible, alguna idea?
- 30/10/2019, 09:48 #4
- nov 2018
- Mancha Real
- 30/10/2019, 09:53 #5
- may 2019
- Alicante
- 30/10/2019, 11:23 #6
- oct 2019
- santander
Tienes varios fabricantes de maquinistas tanto para pellets como para briquetas. Los estuve viendo en la feria de Valladolid. En tu caso yo elegiría briquetas.
- 30/10/2019, 11:28 #7
- may 2019
- Alicante
- 30/10/2019, 15:11 #8
- oct 2019
- santander
M esuena un fabricante a medida "Ostargi" búscalo en internet. Se que vi varios, pero como no es mi tema no cogí info. De todas formas misra en internet " Fabricantes maquinas de briquetas"
- 29/11/2019, 18:23 #9
- ene 2019
- Mallorca
No se si te valdrá la pena, lleva mucho trabajo de preparación y las máquinas pequeñas tienen un rendimiento real ridículo. Te hago un breve resumen: Tienes que pasar la viruta por un molinillo de martillos para que te salga muy triturada, luego tienes que mezclar todo el lote para que vas a producir para que sea homogéneo, (si le das mezcals con distintas texturas bloquea la máquina) para que te hagas una idea, para sacar unos 18-20 kg necesitas mezclar cerca de 100 litros y eso no se hace en un cubo. Una vez que lo tengas homogéneo tendrás que regular la humedad (15-18%) y para mejorar rendimiento añadir aditivos (almidón, aceite). Cuando tienes la mezcla preparada, las máquinas pequeñas que ofertan con rendimientos de 40-60 kg hora rinden unos 12-15 a lo sumo de forma casera. Ah y si no haces todo esto "perfecto" la máquina se atora y tienes que desmontarla y vaciar la matriz (1/2 hora más cada vez)
