calidad del aire baja debido a la estufas de pellets
Abro este hilo preocupado por la bajada en la calidad del aire, sobre todo afecta a los que quemamos pellets en estufas dentro de casa. Con el pellet al fin y al cabo no sabes bien lo que estás quemando, como con la leña. A pesar de las limpiezas que le hago a la estufa sigo viendo una capa muy fina de polvo negro encima de los muebles y no tengo problemas de tiro, además no sólo se produce en la habitación de la estancia, sino en el resto de habitaciones que van canalizadas.
Este verano instalaré un sistema de medición y control de la calidad del aire en casa, no son muy caros pero vamos, no me he ido a vivir a 30 kms. de Madrid para tener un aire peor que en Madrid. Cuando lo instale ya iré poniendo lo que 'canta' en el próximo invierno. De momento lo que he leído por internet no me deja tranquilo, sobre todo teniendo niños pequeños, creo que para el comprador es otro factor a tener en cuenta.
Re: calidad del aire baja debido a la estufas de pellets
Hola buenas. Prueba a cambiar el aspirador.
Te cuento problemas que hemos visto en más de una ovación. El cliente usa la estufa, esta hace ceniza, al abrir la puerta cae ceniza al zuelo o en la estufa por fuera al abrir la puerta, este pulvo aunque lo aspire con un aspirador de cenizas este como se va ensuciando el filtro, este succiona poco y deja algo de ceniza debajo la estufa que al día siguiente de uso este coge el polvo con el vent lador que hecha el aire caliente y lo suelta al ambiente además de dicho aspirador al tener el filtro sucio, este coje y al no ser capaz de mantener más polvo con el filtro, suelta partículas al ambiente. Osea que lo único que haces es cogerlo y sacarlo del equipo para soltarlo al ambiente.
dasolclima
Eso explicaría el polvo en el salón pero no en las habitaciones canalizadas. El aspirador es importante que sea bueno. La estufa es Edilkamin.
Sobre los pellets, me gustaría saber cómo es la certificación, vas a la tienda y todos son A1 plus!, y luego en las pruebas de laboratorio salen cloruros, nitratos... es decir, de madera reciclada de muebles o lo que sea, ayer leí que 3 de 4 daban positivo en los controles químicos.
Gracias por la aclaración
En las habitaciones más de lo mismo. Tu pon un cecador de pelo en el conducto de ventilación y en un mes dime si a cojido polvo el conducto o no.
Por eso en las maquinas de aire de conducto se recomienda una limpieza de estos cada cieltos años y estos solo cogen peluza y polvo. No ceniza. Cualquier ventilador que pongas cerca de una fuente de polvo con el tiempo dime si este tiene polvo o no.
La otra opción sería que la estufa que tiene su propio extractor creando una depresión dentro de la cámara, impidiendo que este suelte polvo al ambiente, menos por donde crea una sobre presion que es en la chimenea está tenga una fuga y lo cojan los ventiladores
Y por último y más raro pero no imposible, los canalizados son unos conductos anclados al cuerpo de la estufa para robar el calor a esta con el ventilador propio para tal fin. Si en la cámara hay algún orificio y el ventilador del canalizado está extrayendo puede ser que Heche por el canalizado pero sería por el canalizado no por el frente.
Espero resolver tus dudas con ello pero con el pellet me va a ser imposible ya que eso es un mundo aparte.
dasolclima
No andas desencaminado y a la tercera has acertado... esta estufa de pellet sólo tiene un invierno de uso, todavía no le he hecho una limpieza a fondo, sólo recojo a diario toda la ceniza que encuentro, a mediados de invierno empezó a hacer una cosa rara. Cuando la encendía y cuando la apagaba echaba algo de humo, el humo olía y se veía en el ambiente pero no mucho. Como bien has dicho el aire canalizado se coge de la estancia y se manda para arriba, en un día no se nota, pero a los diez días ves una fina capa de polvo negro en los muebles. Ahora me toca ver de dónde sale el humo cada vez que arranca y para, y aunque lo arregle creo que siempre algo de ceniza va a tirar, porque si paso el dedo por el frontal sale tiznado.
Hola de nuevo. Aun así le recomiendo cambio aspirador. Si usa uno de cenizas esos son una castaña. Yo siempre recomiendo los aspiradores sólido líquido siempre que estos lleven el filtro que llevaría también el de cenizas y bolsa que se coloca en la entrada al cubo del aspirador y este hace de prefiltro.
