Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 40 de 40
  1. #26
    Ximeee está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Predeterminado Re: Cambiar Parametros Estufa Norwood
    Lo voy a realizar, se paso por la buena voluntad de ayudar, es la segunda vez que la enciendo y me asustó mucho que subiera tanto la temperatura.
  2. #27
    Diegoavm está desconectado Forero Junior
    mar 2021
    Temuco
    Cita Iniciado por Dragonel Ver mensaje
    hola!
    soy nuevo en el foro (los he leido pero como no registrado)
    y me inscribi debido a que tengo esta misma estufa y me gustaría configurarla para que tenga un mejor manejo de pellet e idealmente trasladarla a mi sistema "smart" que poseo en la casa... este modelo posee algun módulo wifi, control remoto o la opción de que se encienda de inmediato una vez recibe energia?
    Hola yo estoy pesando en instalar este cronotermostato. pero aun no se como se entra en las configuraciones de la estufa para hacer el enlace.
    entiendo que debe ser el modelo GC/dry contact
  3. #28
    abr 2021
    Diego traté de entrar al menú para modificar los parámetros, peor mi estufa tiene otro panel, no trae el botón set, trae una casita que es para entrar al menú solo para programar horas de encendido (que aun no se usar) y trae un botón esc que es para encender, apagar y salir del menú de la casita, intente con ambos pero no me dio la. Opción de entrar, nose si alguien del foro tendrá esta misma estufa la instale hace dos meses es marca cadel modelo pretty dice potencia 8,7 Kw,
    Este es
  4. #29
    franvhs está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Hola diego, soy francisca de temuco, tengo la misma estufa y siempre he querido saber porque la parte que dice Ta siempre esta sobre los 26° c y el que dice Ti ahora me sale a 10°, cambie el parametro 62 como lo pusiste en la foto y lo deje en 3, estaba en 0 entonces creo que tengo todo mal configurado, tu tienes todos los numeros de los parametros? si es asi me podrias ayudar, no se si se puede enviar un correo o algo asi por aca pero tu respuesta me ayudo bastante, quedo atenta!
  5. #30
    Felix_Gato está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Estimados.
    Me podrían ayudar?
    Quisiera resetear la alarma de mantención de mi estufa Norwood Camilla. (900horas de uso)
    He hecho una limpieza en profundidad de ductos de humo, turbina, deposito de pellet, etc.
    Pero no se como eliminar el mensaje de alarma.
    Desde Osorno, desde ya muchas gracias.
  6. #31
    Sole_jb está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Hola me gustaría saber como puedo aumentarle la potencia ya que lo apretó a 5 y automáticamente se baja a 1 es una pretty norwood
    Hola Diego sabes como puedo regular la potencia porque lo subo a 5 y se baja a 1 antes lo había hecho pero no recuerdo como lo.hice 😔 que tenia un valor por cada potencia pero ahora no se como hacerlo..
    Me podrías ayudar porfavor
  7. #32
    abr 2021
    Hola sabes como puedo subir la temperatura pasa que lo pongo en t 5 y se baja automático al 1 como lo puedo regular para que este en 1,2,o 3 me podrías ayudar
  8. #33
    mar 2021
    Temuco
    Cita Iniciado por franvhs Ver mensaje
    Hola estimada francisca, Ta es la temperatura ambiente, esta temperatura es leída a través de la sonda que tiene el equipo en la parte posterior, Ti es la temperatura de seteado (osea tu tienes ajustar ese valor al momento de encender la estufa a la temperatura que tu desees)
    Ahora si tienes el "parámetro 62" en 3, y si siempre obtienes la lectura de Ta en 26° C y si encuentras que tu casa no se calienta, debes ajustar la temperatura de seteado por sobre los 26°, se ajusta el momento de encender la estufa con los botones del termómetro.
    Recuerda que el parámetro 62 es la opción "economy pellet" (ahorro pellet), la operación de este ajuste es el siguiente.
    Valor 3 en parámetro 62
    si la temperatura ambiente Ta es inferior a Ti, la estufa se encenderá y se mantendrá encendida
    si la temperatura ambiente Ta es superior en 3° C a la Ti, la estufa iniciará el estado "ahorro" pellet, se apagará sola, y se volverá a encender cuando la temperatura decaiga en 1°C a la Ti
    ahora acerca de los otros parámetros, no te puedo ayudar porque accidentalmente se me cambiaron todos los valores de mas parámetros.
    Cita Iniciado por Sole_jb Ver mensaje
    tengo el mismo problema,
  9. #34
    Realkon está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Hola, me pasa algo similar, cuando los instaladores instalaron la estufa, la temperatura ambiente fácil superaba la temperatura indicada (la estufa calentaba) , pero la estufa condensaba agua, tiraba humo y manchaba el vidrio. Vinieron del servicio técnico a regular parámetros, ahora no tira humo, no mancha el vidrio y no condensa, pero ahora no calienta, yo le puedo indicar temperatura indicada 40 grados y con suerte llega a 21 grados, que le habrán hecho? Me fijé que dejaron los parámetros de descarga de humos en 15% y ventilador entorno en 5%, yo moví estos parámetros a 0% como venía de fabrica, pero sigue sin calentar, no sé si habrán modificado algún parámetro del menú oculto. Alguien que le pase lo mismo o me pueda orientar.
    He buscado el significado de los 105 parámetros ocultos en google, pero no sale información, alguien que los tenga y pueda compartir?
  10. #35
    may 2021
    Buen dia, solucionó este problema? Como lo hizo? Tengo el mismo problema, la potencia baja automáticamente a 1
    Última edición por Realkon; 19/07/2021 a las 02:03
  11. #36
    maxlvl está desconectado Forero Junior
    ago 2021
    Por lo que tengo entendido, si la temperatura ambiente supera a la temperatura programada, siempre va a volver a Potencia 1.
    Enviado desde mi MAR-LX3A mediante Tapatalk
  12. #37
    Jani está desconectado Forero Junior
    may 2023
    Cita Iniciado por jimmenna Ver mensaje
    Hola espero que alguien me pueda ayudar, yo compre esta estufa el año pasado, muy mala experiencia con la empresa que me la vendió y con los técnicos que vinieron a configurarla, la deje de usar en octubre del año pasado y la desenchufé... este año la volví a prender y calentaba bien pero no se que le pasa que le subo a la temperatura ideal en potencia 5 y se baja a la potencia 1 y demora mucho en temperar. No se si tenga que ver cuando la desenchufé tanto tiempo y también he dado vuelta google buscando manual ya que el que traía traducido es un chiste.
    Saludos y gracias!
    A mi me ocurre de la misma manera con el modelo camilla solo logro usarla en potencia 1 y calienta muy poco, necesito usarla en max potencia 5 en este casa para este modelo , intente en modo manual y automatico , si alguien me puede orientar en la solucion lo agredeceria mucho, saludos de chillan chile
  13. #38
    ElectriMV está desconectado Forero Junior
    may 2023
    Cita Iniciado por Jani Ver mensaje
    Estimados, la potencia no es posible mantenerla sobre 1, si ya la temperatura ha alcanzado la del SET. Sólo es ajustable como potencia máxima, es decir cuando la temperatura ambiente (Ta) es inferior a la SET (Ti). Cómo se explica más arriba para eso es necesario aumentar la Ti, por sobre la Ta (y tarda un rato en reaccionar).
    Ahora, si la Ta no sube, puede que el haya problemas con el sensor trasero, o puede que esté tocando la muralla (fría) o esté tapado y no logré registrar la temperatura ambiente. Nota: Si lo tocan con los dedos por unos segundos y sube la Ta, pueden descartar una falla de él.
  14. #39
    feb 2021
    Soria
    Yo no tengo esa estufa, pero casi todas funcionan de la misma manera,
    Estufas de aire existe una temperatura llamada normalmente de consigna, que segun el comentario anterior en esa estufa es TI.
    ¿Que ocurre cuando alcanza la temperatura ambiente esa temperatura? En esa estufa pasa a modulación normalmente potencia mínima, aunque en otros casos puede pasar a standby, es decir se apaga y se vuelve a encender automáticamente cuando baja la temperatura ambiente (depende de la programación).
    Por lo tanto lo primero de todo que yo haría sería ver cual es la TI y si está baja subirla
    Hidroestufas en este caso normalmente lo que hace el paso a modulación es la temperatura del agua, por lo tanto ver a que temperatura de agua está configurada
  15. #40
    may 2023
    Cita Iniciado por torpe Ver mensaje
    Tal como dices... En el caso de éste módulo, tiene una opción en el menú para técnicos (oculto N°62 que se hablaba más arriba) para poder pasarlo a standby por sobre la temperatura TI (Set o consigna), la cual es recomendable entre 3 a 5 de delta, o diferencia, para que no encienda y apague muy seguido...
