Resultados 1 al 7 de 7
- 11/02/2019, 20:12 #1
- oct 2017
- España
Estufa Canadian Stove alarma no acc en diferentes parámetros
Hola gente, tengo un problema con una estufa Canadian Stove de 10kw, cada vez que enciendo (cámara de quemado limpia, tubos de humos limpios), se queda en Load Wood, y no pasa a Fire on, cuando agota los 18 minutos del parámetro 1 (siempre estando en load wood) salta la "alarma no acc" de inicio anómalo, los niveles de pellets son correctos, y todo esta limpio, he cambiado el parámetro 1 a 18'' (estaba en 16'') y el 2 a 5 (estaba en 4), he probado en diferentes configuraciones de parámetros pero me sigue saltando la alarma no acc no dejándome acabar de iniciar la estufa, estamos a 700 metros y el frío aprieta, alguien me puede dar alguna solución?. gracias.
- 11/02/2019, 21:14 #2
- feb 2019
- Andalucia
Re: Estufa Canadian Stove alarma no acc en diferentes parámetros
Tiene pinta de ser la resistencia.
Toca el cristal o abre la puerta y toca con cuidado donde cae los pellets. Si esta frío es que la resistencia está defectuoso.
Como cambias los parámetros ?
- 11/02/2019, 21:25 #3
- oct 2017
- España
Hola, gracias por la respuesta, pues de tocar y frío no está ya que enciende los pellets y tiene llama grande y consistente, pero se queda en load wood y a los 18 min después salta la alarma no acc. Los parámetros los modifico como comentan los compañeros del foro: set-->ut04-->A9-->par1 y le modificas el parámetro. A ver si alguien me puede dar un poco más de luz sobre el asunto de porque me salta la alarma no acc, saludos.
- 12/02/2019, 13:30 #4
- oct 2017
- España
A consejo de un compañero del foro, cuando iniciaba abrí la puerta (habiendo ya iniciado el fuego con unos pocos pellets la estufa autonomamente) y le he echado un puñado de pellets, de esta manera la estufa ha podido entrar en fire on, osea que me intuyo que es porque necesita más pellets en el arranque, alguien sabe en que parámetro esta lo de regular la caída de pellets?, saludos.
- 12/02/2019, 16:07 #5
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
[QUOTE=Razor;374854]Hola, gracias por la respuesta, pues de tocar y frío no está ya que enciende los pellets y tiene llama grande y consistente, pero se queda en load wood y a los 18 min después salta la alarma no acc. Los parámetros los modifico como comentan los compañeros del foro: set-->ut04-->A9-->par1 y le modificas el parámetro. A ver si alguien me puede dar un poco más de luz sobre el asunto de porque me salta la alarma no acc, saludos.[
[QUOTE=Razor;374892]A consejo de un compañero del foro, cuando iniciaba abrí la puerta (habiendo ya iniciado el fuego con unos pocos pellets la estufa autonomamente) y le he echado un puñado de pellets, de esta manera la estufa ha podido entrar en fire on, osea que me intuyo que es porque necesita más pellets en el arranque, alguien sabe en que parámetro esta lo de regular la caída de pellets?, saludos.[/QUO
El 4 subele un poco
- 12/02/2019, 17:03 #6
- oct 2017
- España
Mañana pruebo lo del parámetro 4 y comento que tal, gracias otra vez Tineo y gracias por los consejos
- 13/02/2019, 20:06 #7
- oct 2014
- Ourense
Como bien dice Tineo, subele al parámetro 4 (carga de pellet fase "load Wood", no subas más de 0,2segundos sin volver a comprobar). El Pr2 déjalo en 4 minutos o menos (tiempo estabilización de la llama, fire on)
Puedes bajarle al Pr13 dos puntos (este parámetro es la T° de humos para considerar la estufa ON)
