Temperatura humos subiendo ¿valor correcto?
Hola. Tengo una caldera de 22 kW desde hace 4 años. La limpio todas las semanas. El primer año la temperatura máxima de emisión de humos no superaba los 130º, en el 2º y 3º se ponía a 155º y en este he llegado a ver 175º. ¿Es esto normal? ¿Qué temperatura o rango de temperaturas es correcto?
Gracias de antemano.
Emilio.
Re: Temperatura humos subiendo ¿valor correcto?
Depende de la caldera, las hay que 100, 120, incluso otras en 160 tienen el mismo rendimiento que las de 100.
Cuando la temperatura sube es indicativo de falta de limpieza de los tubos intercambiadores
Emilio1
Emilio.
Cuando dices que la limpias todas las semanas que es lo que limpias?
Estoy de acuerdo con Antonio que es falta de limpieza.
