- 21/01/2019, 15:23 #1
- nov 2014
- Jaén
Calculo kg/h de consumo de leña
Hola a todos
Quiero instalar una caldera, estufa o insertable de leña (todavía no me he decidido) para calefacción por radiadores.
Tengo 156 elementos en los radiadores, lo que supone unos 18.142 kcal/hora.
Si la leña de olivo tiene unas 4.678 kcal/kg, entonces necesito a la hora quemar:
18.142 / 4.678 = 3,8 kg/hora.
Entonces, si , por ejemplo el insertable de leña baxi serbal (por ejemplo), tiene un consumo de leña de 5 a 9 kg/hora , y recomienda (baxi serbal) hacer cargas de 12 kg ¿cuantas veces tendria que cargar la chimenea?
No se si lo que digo tiene sentido, lo que pretendo saber es mas o menos el consumo de leña (ya se que depende de lo seca que este), y cuantas veces tendre que cargar la caldera, chimenea...
Cualquier consejo es bienvenido.
Muchas gracias
- 22/01/2019, 19:39 #2
- nov 2015
- España
Re: Calculo kg/h de consumo de leña
El modelo Serbal tiene una potencia nominal al agua de 16,5 kW (14.190 kcal/h), con un rendimiento del 80% se quedaría en una potencia útil de 11.352 kcal/h (consumiendo 9 kg/h), insuficiente para calentar esos 156 elementos a su máximo poder calorífico (18.142 kcal/h).
Esas 11.352 kcal/h siempre te las va a dar a plena carga (con 12kg)... En el momento que tengas media carga te dará la mitad (unos 5.500 kcal/h).
Eso por un lado. Por otro lado tendrías que conocer las pérdidas térmicas de tu vivienda.
Si por ejemplo tenemos unas pérdidas térmicas de 50 kcal/h por m2 y tienes unos 60 m2, en 12h tendrías 36.000 kcal de pérdida térmica.
En el mejor de los casos (insertable a plena carga) sólo para compensar esas pérdidas, 36.000 kcal : 11.352 kcal = 3 cargas.
Muy probablemente te pases cargando todo el día el insertable y no llegue a una temperatura de confort la vivienda.
Si al final te decides, ya me contarás si estoy en lo cierto o si me equivoqué estrepitosamente
- 23/01/2019, 08:57 #3
- nov 2014
- Jaén
Buenas Jesmon, me has aclarado muchas cosas. (me equivoque la serbal seria para 116 modulos, 13490 kcal/hora, pero tampoco da) No te podre decir si te equivocas o no por que desde ya te doy la razón, y no la voy a poner, muchas gracias. (una pregunta, imagino que a la potencia nominal de aire de la serbal, 13,6 kw, habrá que aplicarle también el rendimiento del 80 % y se quedaría en 10,88 kw, no?)
El caso es que mi idea inicial era poner en la cochera una caldera ferroli t19 (potencia útil de 20 kW) para los radiadores de la planta baja y primera planta, y ahora me planteo poner una hidro chimenea en la planta baja (es una sola habitación de 45 m2, cocina y comedor) anulando los radiadores de la planta baja (se calentaria supestamente con la chimenea encendida) y que de calor a los radiadores de la primera planta.
Lo que quiero averiguar es que hidro chimenea me puede servir, si se calentarian los 45 m2 con esa chimenea, cuanto tardarian en calentarse los radiadores, y cuantas veces tendria que cargar la chimena .
Actualmente el salón de la planta de arriba, otros 45 m2, lo calentamos con chimenea de aire y lo cargamos 3 o 4 veces al día, dejando la puerta abierta se caldea practicamente toda la planta de arriba pero no llega a ser todo lo confortable que quisieramos. La calefacción de gasoil no la ponemos por lo que cuesta.
En la habitación de abajo abro una puerta, estito la mano y cojo leña, es mas comodo,y tengo leña de sobra (vivo en un pueblo de jaén).
Resumiendo, si tengo que llenar 4 veces la chimenea para tener 16 horas de calefacción es aceptable, (habria que comparar cuantas veces tendria que cargar la caldera ferroli puesta en la cochera, tendría que tirar de 156 elementos, frente a los 106 de la planta bja que tendira que calentar la hidro chimenea )
Recomendiaciones de calderas (para las de gasificación no hay presupuesto), termo estufas, hidro chimeneas, publicidad, servicio de puesta en marcha, y demas bienvenidas!
