Resultados 1 al 5 de 5
    juantilo está desconectado Forero Junior
    nov 2014
    Jaén
    Predeterminado Diferencias caldera de leña y chimeneas hidro
    Hola a todos
    Quiero cambiar la caldera de gasoil que tengo para calefacción por una de leña (vivo en un pueblo de Jaén, tenemos leña de sobra)
    Me planteo si en vez de la caldera podía poner una hidro chimenea, y se me plantean algunas preguntas:
    1- ¿Necesito la misma potencia para la caldera que para la hidro chimenea? (necesito unos 21 kw)
    2.- ¿Son igual de eficientes? ¿Hay que cargar mas la chimenea?
    3.- La hidrochimenea ¿tiene mas mantenimiento y limpieza que la caldera?
    4.- Se que la caldera tiene un regulador de tiro ¿lo tiene también la hidrochimenea?
    5.- Y cualquier otra cosa a tener en cuenta es de agradecer.
    Gracias anticipadas y un cordial saludo!
    Leafyou está desconectado Forero
    ene 2014
    Predeterminado Re: Diferencias caldera de leña y chimeneas hidro
    Yo te recomiendo una caldera de gasificación. Sacar cenizas y meter leña a diario en el salón no es ninguna maravilla.
    nov 2014
    Jaén
    Gracias, las de gasificación se me salen de presupuesto,
    Lo de la leña y las cenizas no es problema.
    mistos está desconectado Forero Junior
    dic 2018
    Murcia
    Hola juantilo, te contesto entre líneas.
    La hidro chimenea tendrá dos potencias, una total y otra la que da al agua, mira ésta última.
    Una de gasificación es mucho más eficiente, pero más cara.
    Ni idea.
    Las que yo he visto si, eso te lo pone en el propio esquema, mira antes de comprarla.
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Basicamente la diferencia esta en el rendimiento, mantenimiento y limpieza.
    Una maquina dentro de casa ensucia mas, y es a la larga mas problematica para mantenimientos, en cuanto al precio diria que no difiere mucho de una caldera buena de tiro forzado, olvidemonos de la cadenita de tiro, eso es cuando no hay mas posibilidades.
    La desicion final depende de cada uno, si a uno le enamora estar delante del fuego y no es muy excrupuloso con la limpieza, entonces la hidro insertable es una buena alternativa, si en lo anterior tenemos dudas, instalaria una caldera de tiro forzado, ademas tendre la posibilidad si me canso de instalar en el futuro un quemador de pellet u otros podructos`.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
