Resultados 1 al 22 de 22
- 17/01/2019, 21:15 #1
- ene 2019
- Vilagarcía de Arousa
Clave acceso menú técnico Eoss Artic Box
Pues eso. Tengo una estufa insertable de pellets Eoss Artic Box de 10kw.
No conseguía regular la llama con los parámetros que me dejaba modificar a nivel usuario. Y después de buscar mucho, conseguí acceder al menú técnico con la clave A9.
Lo peor fué entender el menú y gracias al manual de instalación en el que viene un esquema del decoder de humos, encontré un manual técnico con todos los esquemas de los menús y como modificarlos.
Decir que me sorprendió descubrir que mi estufa de pellets solo aire, usa la centralita de una hidro, supongo que con el banco de datos del modelo de solo aire.
Mi estufa usa una centralita Micronova n100.
Espero que estos datos ayuden a más gente.
- 20/01/2019, 21:47 #2
- mar 2013
- amf
Re: Clave acceso menú técnico Eoss Artic Box
Puedes pasar el manual técnico gracias
- 20/01/2019, 22:07 #3
- ene 2019
Buscaré la manera, porque me da un error al cargar.
Quizá mediante enlace...
Lo tengo que hacer mediante enlace mega por que el de aquí no consigo hacerlo funcionar...Saludos.
- 21/01/2019, 14:15 #4
- ene 2019
Este manual técnico contiene información de esta chimenea, y como digo, corresponde con el modelo hidro...
https://mega.nz/#!P4JT3Y6D
No coinciden en el idioma de algunos apartados, pero el esquema del menú y sus funciones si...
No he tenido tiempo de probar todo, y en el menú de test se activan los elementos solo con visualizarlos, no se si es normal...Saludos.
- 23/01/2019, 06:52 #5
- ene 2019
A ver si este enlace va...
https://mega.nz/#!P4JT3Y6D!ZZotXIdko...-7TXcDo72YqcoESaludos.
- 23/01/2019, 15:39 #6
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 23/01/2019, 17:07 #7
- mar 2013
- amf
gracias tio es el mismo manual que mi maquina
- 08/02/2019, 09:29 #8
- ene 2019
Después de toquetear los parámetros, quería aclarar una cosa que no se si ya se sabe o se sobreentiende.
Cuando se modifica el valor del tiempo de carga de pellets en cualquiera de sus potencias, lo que se hace es variar el tiempo que dura la carga, no el tiempo entre cargas, que es fijo de unos 5 segundos salvo cuando entra en modulación o se está autoregulando por la temperatura de gases.
En dichos momentos es una lotería modificar los parámetros porque va a ser difícil comprobar los cambios.
Como última aclaración decir que, a menos tiempo de carga de pellets, menos pellets cada 5 segundos...
Creo lógico avisaros de anotar en algún sitio, los parámetros originales o los que se vayan a modificar por si descompensais el funcionamiento de la estufa, poder volver a empezar.
Cuando modifiqueis algún parámetro, esperad 10-15 segundos para ver como reacciona la estufa.Saludos.
- 09/02/2019, 21:36 #9
- ene 2019
Hola, otra vez.
Me acabo de dar cuenta que el tiempo entre cargas de pellets se modifica directamente desde el menú de usuario.Saludos.
- 25/01/2024, 20:21 #10
- ene 2024
- Gijón - Asturias
Hola Tineo.
¿Podrías compartir ese manual técnico de la estufa de pellets Eoss?
Tengo una y estoy muy interesado en el manual.
Muchas gracias de antemano.
- 25/01/2024, 23:48 #11
- ene 2019
No me di cuenta de que el enlace no funciona. Trataré de arreglarlo lo antes posible.
Aquí está el manual técnico que uso yo
https://mega.nz/file/T5RCCLhC#QU-UAy...DhB5xyN_V5dgosSaludos.
- 26/01/2024, 18:06 #12
- feb 2022
Asi es.
Si quieres cambiar el tiempo entre carga, tienes que actuar sobre el parametro tipo de pellet. Cambia el tiempo del ciclo total del sinfin (T) en toda las potencias a la vez. Valores negativas de "tipo de pellet" = menos números de arranques del sinfín
T = Ciclo total del sinfín
PR05 = Tiempo de giro del sinfín (cambia para cada potencia)
Gracias por el manual, lo he puesto a continuación para no depender del otro servidor
Manual chimenea.pdf
¿Puedes indicar que tipo de display tiene este insertable? Estoy haciendo una tabla resumida de estufas, insertables etc.
GraciasÚltima edición por Remiguel; 26/01/2024 a las 18:25 Razón: Texto tipo de pellet añadido
- 27/01/2024, 15:42 #13
- ene 2019
Éste es el enlace:
Espero que funcione...Saludos.
- 28/01/2024, 09:45 #14
- feb 2022
- 28/01/2024, 09:59 #15
- ene 2019
- 30/01/2024, 10:16 #16
- ene 2024
- Gijón - Asturias
Muchísimas gracias por el manual.
Aún no he podido ver si corresponde con mi modelo de estufa Eoss Linda 8,5kw (no la Linda Plus).
En cuanto regrese de viaje me pondré con ello.
Atte,
Iñigo
- 10/02/2024, 09:54 #17
- ago 2023
Gracias por el consejo
- 10/02/2024, 11:28 #18
- feb 2024
- Sevilla
Buenas, ¿Cómo se puede averiguar el tipo de centralita que llevan las EOSS?...
- 12/02/2024, 19:43 #19
- feb 2021
- Soria
Para mí la forma más fácil de saber que modelo de placa micronova es, consiste en mirar la placa ya que normalmente aparece cod y a continuación cual es su modelo.
En este ejemplo en la parte inferior izda aparece L023, luego esa placa es la L023
https://ecobioebro.es/tienda/estufas...lara-h-bronpi/
luego en función del último dígito, varía su firmware si es aire, hidro etc
- 12/02/2024, 23:21 #20
- feb 2024
- Sevilla
En mi caso (Eoss mod.Vip) en sus dos etiquetas donde específica modelo, n/s y características técnicas, no aparece nada que de a entender sobre firmware, versión o parecido... 😣
- 13/02/2024, 09:57 #21
- feb 2021
- Soria
Tienes toda la razón en tu caso como en la mayoría de las estufas en las etiquetas que citas, donde figura modelo, número de serie .etc no figura el modelo de la placa o centralita.
Lo que yo dije es que mirando la centralita para lo que hay que abrir la estufa, en la centralita (y el enlace que puse es de la foto de una centralita), en la propia centralita puede estar el modelo de placa micronova, lo que indica el hardware de la placa y para saber el firmware concreto hay que ver si es de aire, hidroestufa etc.
Si la centralita tuviese una carcasa de protección y pusiese por ejemplo n100 esa debería ser su placa y no sería necesario quitar la carcasa
- 13/02/2024, 10:23 #22
- feb 2024
- Sevilla
Okok, pues aprovecharé el fin de temporada cuando la abra para la limpieza profunda y veré entonces dichos datos. Gracias y saludos.
