Resultados 1 al 1 de 1
- 12/01/2019, 15:18 #1
- abr 2017
Instalacion de estufa de pellet en parallelo con caldera de gas
Hola, mi caldera combi de gas ya esta fallando (tiene unos 17 años) entonces he instalado una estufa de pellet en mi salón para calentar mis radiadores. El agua caliente todavía viene de la caldera de gas. He decidido reemplazar la caldera de gas para otra combi (¿preferencias en general entre Vaillant y BaxiRoca?) para mejorar el suministro de agua caliente, y calentar los radiadores en caso de necesitarlo. Quiero aprovechar el cambio de la caldera para comprobar que la instalación de la estufa de pellets esta bien hecha. He conectado la estufa al circuito de los radiadores en los tubos gue salen del primer radiador mas cercano de la caldera de gas usando una simple T.
Los radiadores calientan bien, pero tengo la duda si debo instalar algún tipo de bypass o válvula para que el agua de la estufa no pase por la caldera de gas. En este momento cuando la estufa de pellet esta en marcha, la presión de la caldera de gas sube casi 1 bar. ¿Eso es normal?
Agradezco de ante mano cualquier consejo. Gracias
