Resultados 1 al 14 de 14
    Bolboreta está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    La coruña
    Predeterminado Caldera biomasa 2 años de uso.conclusiones
    Bueno yo llevo 2 años de caldera biomasa para calefacción central por radiadores.la evolución bueno...tengo que decir que el consumo es de un saco de 15 kg en una caldera de 18 wh.7 radiadores de 3 de 12 elementos .1 de 4 .3 de 8 elementos.la tengo encendida 8 horas al día .previo saco 3.99€. la caldera la tengo en una caseta de maquinaria fuera de la casa por su gran tamaño BaxiRoca.mi casa no está muy bien aislada paredes finas .ventanales dobles .tejado nuevo.la temperatura que alcanza máximo por las mañanas es de 19* poniéndolo yo tres horas y no me alcanza los 21* marcados.por las tardes si los coge pues la casa ya está más caliente.hasta ahí bien.lo malo llega la limpieza semanal que hay que hacerle a fondo parezco un desoyinador y ducha después.eso no te lo dicen cuando compras! Mantenimiento por SAT una vez al año.cargar pellets .etc conclusión dentro de unos años tendré que poner una de gas por el trabajo que conlleva el mantenimiento y carga .pues el cuerpo cada vez da para menos .tengo que decir caldera sin problema y con inalámbrico dentro de casa para encender y apagar a mi antojo.me da pena pero realmente es mucho trabajo para mantener caliente una casa.asesoraros antes de poner biomasa sus pros y contras.cosa que yo hice poco.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado Re: Caldera biomasa 2 años de uso.conclusiones
    g
    Cita Iniciado por Bolboreta Ver mensaje
    Gracias por compartirlo, esta opinión sí que vale y no la del comercial. No estoy muy enterado del mundo de las calderas pero creo que una hidroestufa no tiene esa limpieza semanal, sólo aspirar diariamente cenizas... no se tarda ni un minuto, además el calor generado por la propia caldera se queda dentro de casa
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Buenos días y "Feliz Año".
    No pretendo ni molestarte ni faltarte el respeto, tan solo dar otra opinión sobre la biomasa.
    Siento discrepar totalmente. Muchas veces por tener poca información sobre la biomasa y otras por intentar transformar calderas con quemadores para la cuales no fueron diseñadas, pensando que todo puede valer.
    Yo simplemente soy un usuario de biomasa, con varios años de experiencia quemando pellets, hueso aceitunas etc.
    Mi primera instalación para calefacción y ACS instantánea fue una caldera ferroli de gasoil, pero cuando el gasóleo se disparo de precio, hizo replantearme intentar quemar biomasa.
    Para ello transforme dicha caldera acoplandole un quemador de pellets (Sun P7) a la misma no siendo recomendable por el diseño de dicha caldera paso de humos horizontales cámara de combustión pequeña y sin cajón para recoger las cenizas. Con un buen ajuste del quemador conseguí espaciar las limpiezas hasta 7 días. Eso sí el ahorro de gasóleo a pellets fue de un 40 %, lo que me hizo reflexionar y replantearme que la biomasa interesa, pero tenia como contrapartida la limpieza de la caldera, al principio se hace con ilusión pero todo cansa, aprovechando que la caldera de gasóleo tenia ya varios años y era necesario hacerle una buena reparación decidí indagar en el mercado y siguiendo consejos de buenos foreros del mismo, compre la caldera que tengo actualmente como figura en mí firma.
    Más contento no puedo estar con el resultado de la misma, paso de humos verticales de muy fácil acceso, limpieza automática del cenicero y un gran cajón para recoger las cenizas lo que te permite limpiarla una vez al mes. Como esta caldera existen en el mercado varias marcas con funciones parecidas y precios de compra razonables. (Eso sí llenar el deposito hay que hacerlo y limpiarla también).
    Lo que hay que valorar es si el ahorro que se consigue merece la pena hacer dichos trabajos.
    jujororo
    Usuario de una caldera Long Time 18 kw.
    Ser amable cuesta poco.
    ene 2017
    La coruña
    Yo en realidad estoy contenta con la biomasa.pero tengo enfermedades crónicas y me imposibilita la limpieza semanal de la caldera que es bastante trabajosa .limpiar conductos de salida de humos.limpiar.calderin .limpiar quemador.y lo menos es vaciar la cubeta de restos de quema.el resto hay que rascar bastante y me veo en que cada vez me lleva esfuerzo y mucho tiempo cosa que hago semanal.estas calderas de calefacción central requiere una limpieza al dedillo .si no empieza a dar fallos por falta de limpieza.
    AMC88 está desconectado Forero Junior
    dic 2018
    TOLEDO
    Hola buenas,pues yo este invierno he acoplado un quemador burnit pell 30 a mi caldera de leña y carbon,una roca nl20 de 7 elementos del año la polca y estoy encantado con ello,gasto un saco al dia (pellets asturias) y la tengo progamada 16 horas al dia manteniendo la casa a 23 grados,y la liempieza de cenizas la hago una vez al mes con una aspiardora de cenizas con lo cual nada de mancharme ni engorrinar nada,tengo una tolva que me entran 10 sacos que en 5 minutos esta lleno hasta arriba y ya me olvido para otros diez dias.con lo cual super contento.
    ene 2017
    La coruña
    Pues sinceramente no entiendo tu consumo me parece demasiado bajo francamente.cuando todo el mundo gasta un promedio de un saco 8 ,10 horas .y si la limpio con aspiraciones pero también hay que rascar el ollin que queda pegado a las tuberías. No solo con aspiracion llega la limpieza tiene que ser a conciencia y bien hecha.Pellet gallego solo pellets de pino.a 3.99€ .casa de 85 metros cuadrados.un radiador en cada habitación 3 habitaciones. Una cocina.un baño un salón grande.yo la tengo a 20 *.21* lo cual me parece suficiente .pero si hace mucho frío fuera coge 19* .las cuatro horas principales las otras 4 .21* contando que las calderas de pellets tardan en calentar como es lógico .no es como el gasoil o el gas que es más rápido .yo almaceno 30 sacos de cada vez cada tres días cargo la máquina con 45 kg.y hasta aquí es el cuento .no hay más por muchas vueltas que le de
    dic 2018
    TOLEDO
    Por supuesto que el cuerpo de la caldera también lo limpio y aspiro y a conciencia, pero no se tarda ni 5 minutos, el quemador lo bueno que tiene es que tiene limpieza automática y me olvido de limpiar el cenicero, mi casa son 130m2 en dos plantas con aislamiento medio y en total tengo 104 elementos en 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños en uno de ellos es un toallero grande. Te aseguro que gasto un saco al día
    Cuando digo que esta programada 16 horas no quiere decir que este 16 horas funcionando, ella para y arranca sola cuando el cronotermostato se lo manda, con lo cual estará encendida unas 8 o 9 horas en el dia, trabaja 1hora y para otra y así hasta que llegan las 11 de la noche y ya la tengo programada a 20^ y ya no enciende en toda la noche hasta las 7 de la mañna que vuelve otra vez a 23 g^
    ene 2017
    La coruña
    Pues si me haces el favor de explicarme qué potencia tiene tu caldera así me hago una idea .la mía es una caldera BaxiRoca CBP Matic de 18 kw
    Perdona es que tu consumo me hace pensar mucho .entonces la tienes encendida 8 horas al día como yo entonces 1 saco por día como yo .o 24 horas en tres días un saco tu consumo?
    dic 2018
    TOLEDO
    Si sobre 8 horas más o menos estará funcionando, algún día algún poco más y otros un poco menos, eso es un saco, a los 3 días 3 sacos
    La caldera tiene una potencia de 16,3kw
    ene 2017
    La coruña
    Ahhh perfecto . entonces voy bien.feliz año un saludo
    istropical200 está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Hola! acabo de ver el foro y he comprado esta caldera en 24kh para mi vivienda que tiene dos radiadores mas y no hay gas en el pueblo... el tema es que la voy a meter debajo del hueco de la escalera, hace mucho ruido??? me preocupa esto, me dijeron los de baxi que como una de gas.... el deshollinado veo que me va a llenar todo de mierda... hay que hacerlo en toda la chimenea imagino verdad? creo que la haré en dos tramos para sacarla al jardín en vez de uno recto directo a la cubierta, así desde el jardín deshollino solo un tramo, como lo ves?
    Gracias de antemano!
    Julio C. está desconectado Forero
    ene 2016
    Collbato
    Hola, tu caldera es la CBP Matic? Esta no trae limpieza automática? Lo de tanto hollín también es curioso, no se si está bien regulada, pero el SAT lo debería de corregir.
    daplaca01 está desconectado Forero
    oct 2015
    Burguillos de Toledo
    Totalmente de acuerdo con AMC88.
    Una caldera o quemador no funciona constantemente. Arranca, modula y para (mientras para también recupera esa energía)
    Yo en invierno tengo las 24 horas encendido el quemador y funcionará 12 horas, por decir algo, pero en sus 3 fases, modulación, sostener la temperatura y fase de apagado.
    Pero lo mejor es que la mayor parte cuando está encendida, está en la fase de sostener, es decir solo tiene que mantener la temperatura con un mínimo de kW.
    Estoy de acuerdo con AMC88 en esos consumos. He incluso menos, con Filomena yo tenía 23 grados en casa y 12 bajo cero por la noche. Y su consumo en 24 horas no llegaría a 27 kilos con ACS incluido.
    Los demás días de invierno crudo 20 kilos a las 24 horas con ACS.
    Yo tengo 100 metros cuadrados en una planta y tengo el quemador limitado a 9,4kw en fase de modulación.
    En fase de mantener la temperatura 5,5 a 6 kw.
    Yo llevo más de 11 años con biomasa.
    Yo tengo el quemador en un cuarto de calderas, el mayor inconveniente, por supuesto, la limpieza semanal, pero tardo 15 minutos.
    Lo importante para tener unos consumos bajos es que el quemador module perfectamente.
    Y después para mí experiencia en todos estos años es utilizar la biomasa 24 horas diarias, no provocas bajadas ni subidas excesivas de temperatura.
    Más aún si tienes suelo radiante.
    Pd: Unas buenas ventanas con rotura de puente térmico y cristales bajo emisivos y suelos de madera como tengo yo, hace mucho.
    Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
    Oscar Lopez está desconectado Forero
    sep 2012
    Buenas tardes:
    Ya hacia mucho que no entro en el foro. Mi conclusión, después de unos pocos años de uso, creo que es una buena opción por un dinero razonable.
    En mi caso un Domusa BioClass 16 kw, con todo automático, incluido el cenicero (lo limpio cada 7 o 8 meses). A el mantenimiento solo me lleva unos 20 minutos cada 3 meses mas o menos, que limpio el quemador y engraso el sinfín de limpieza. Cada dos años limpieza del deposito de pellet. Y de los consumos ya no digo nada, es la mitad que con el gasoil que tenia antes.
    La única pega, por poner una, no haber tenido la posibilidad de poner la caldera desde el principio y haber hecho un silo de obra. Así podría comprar pellet como si fuera gasoil.
