Resultados 1 al 4 de 4
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado un poco decepcionado con la canalización
    Hola, estos días pasados he estado haciendo las canalizaciones de una estufa Edilkamin Blade 12 kW que tengo en el salón hacia 3 habitaciones. Dos de las habitaciones están justamente encima (3 metros en vertical), son de unos 25 m2 y aunque no he hecho mediciones, va bastante bien.
    El problema es con una tercera habitación de unos 35 m2, que está a 3 metros en vertical y 4 metros en horizontal. Los 3 primeros metros van con tubo de aluminio calorifugado de 60 mm, pero los siguientes 4 metros van por la cámara de la pared, ha podido pasar un tubo de cartón que venden para las autocaravanas de 60 mm., que viene aislado pero ni mucho menos tanto como el calorifugado. El resultado durante esta semana ha sido que le he ganado un mísero grado de temperatura con el ventilador a tope y la potencia baja o media.
    Ya había leído que es muy difícil canalizar tanto, noto que sale un buen 'chorro' de aire, pero no a la suficiente temperatura. Todavía no tiro la toalla y a falta de los consejos que me deis, me quedan estas ideas:
    - aislar el techo de la casa que está sin aislar, estoy en ello estos días
    - inyectar espuma de PU en el tabique por el que va el tubo, de momento estoy metiendo lana de roca
    - instalar la segunda turbina que vende Edilkamin
    A menos que se me haga la luz, pienso que la canalización puede ser un complemento pero insuficiente para lograr confort por sí misma
    jherrerob está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Tarragona
    Predeterminado Re: un poco decepcionado con la canalización
    No soy ni usuario de pellets ni profesional del sector, pero por temas trabajo en una ingeniería de instalaciones. Estoy valorando instalar calefacción por pellets en mi casa y valoré una estufa de aire con canalización a la planta superior para tener así solucionada la PB con la propia estufa y la P1 con la canalización (60 m2 calefactados por planta).
    Lo primero que me dijeron instaladores es que no tendría el mismo confort en PB que en P1. La estufa calienta por radiación y convección, mientras que si canalizas solo calefactarías por convección, con la pérdida de confort que conlleva.
    Luego, otro tema es que tienes intención de calentar (25 + 25 + 35) 85 m2 por canalización... que por la máquina que dices me perece justo sobretodo porque no tendrás un reparto homogéneo de temperatura y el ventilador irá a tope (con el ruido que es). El problema de la canalización es que se vende como una solución para "llevar el calor a otras habitaciones", pero en verdad solo sirve para unos pocos casos muy particulares puesto que la distancia máxima a canalizar es un problema y solo es efectiva en salas muy próximas.
    Piensa que el segundo ventilador te traerá ruidos...
    Yo viendo esta problemática me estoy planteando poner una hidro con radiadores, no te digo más.
    Espero haberte ayudado.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Cita Iniciado por jherrerob Ver mensaje
    La hidroestufa es la mejor solución, en mi caso lo que ocurría es que cuando estaba leyendo sobre este tipo de estufas, hubo un par de desgraciados accidentes con estas hidroestufas, que bien instaladas son del todo seguras pero claro, me generó inquietud. La otra razón sería la económica, la hidroestufa es más cara y necesita o debería necesitar una instalación profesional, mientras que la estufa la instalé yo mismo sin problemas.
    La canalización por sí sola es totalmente insuficiente, no sé cómo será en Piazzeta, Superior y el resto de estufas de gama alta, en la Blade 'sopla' mucho, pero una cosa es plantearse cómo sería teóricamente (es el primer problema que se plantea en un curso de ecuaciones diferenciales: entra aire a tª de 40 ºC, cuánto tardaría en calentar 80 metros cúbicos), y otro en la práctica. En la práctica es claramente insuficiente
    Espero que te vaya bien con la máquina que elijas!
    ene 2019
    Tarragona
    Está claro que el tema económico siempre es determinante y si, una hidroestufa siempre necesita una instalación profesional.
    Justamente tengo encima de la mesa catálogos de Piazzeta, Greneheiss (Laminox distribuida en exclusiva por Saltoki) y Ecoforest.
    Ahora mismo estoy diseñando y calculando la instalación con sus respectivos radiadores, que entiendo es la solución con más perspectiva de futuro puesto que dejaré los tuberías con previsión de colocar el día de mañana una caldera en el garaje.
    Saludos!
