Resultados 1 al 6 de 6
- 11/12/2018, 15:18 #1
Sobre encedidos y apagados
Muy buenas de nuevo, os cuento; de 18:30 h a 23:30 h tengo puesta mi estufa a 23º, cuando pasa de esta temperatura y se pone en 27º (unos 50 minutos) ya entra en modo standby. Luego va bajando la temperatura del salón y cuando la estufa detecta por sonda que hay 20º temperatura ambiente (a los 50 minutos igual aprox.) se pone en marcha de nuevo. Entre las horas marcadas se enciende 2 veces, entra en modo standby 1 vez y se apaga finalmente.
Según vuestras experiencias personales, así gastará mas electricidad que si le subo los grados (por ejemplo a 25) para que se encienda y apague menos veces?
Perdonad mi ignorancia, pero me fio más de vuestras experiencias que de lo que me digan desde la distribuidora.
Saludos y buenas tardes a todos.
P.D.: Si Tenéis otras sugerencias o parámetros genial, cualquier aporte me sería de gran ayuda.
- 11/12/2018, 16:21 #2
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Re: Sobre encedidos y apagados
Quítale lo de standby para que no se apague. Y no se en que potencia la tienes.Pero por ej. si la tienes en potencia 3 bajala al 1 cuando lleggue a los 23 grados,si es que ella no modula sola,si modula tendría que bajar ella sola.
- 11/12/2018, 17:01 #3
Gracias por contestar Tineo, te comento;
Parámetros actuales:
-Gestión de combustión: Potencia 1.
-Gestión de calefacción: Potencia 3 (esto según me dijeron es el ventilador).
Según tu la potencia de combustión al 1, sería buena opción, no?
Ahora sólo me queda saber como quitar el modo standby.
- 11/12/2018, 18:50 #4
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Si,una vez que llegue a la temperatura que desees.
En lo de quitar el modo standby no te puedo ayudar,no se como se hace.
- 12/12/2018, 12:50 #5
Gracias Tineo.
Ayer me puse en contacto con la distribuidora para que me explicasen como activar/desactivar el modo standby, y me dijeron que hoy en la mañana me iba a llamar un comercial, que ya siendo la hora que es no creo que me llame. Y a ver esta tarde....
En cuanto lo sepa también lo dejaré dicho por aquí.
- 31/12/2018, 00:28 #6
Muy buenas, pues para los que no sepan el comercial de Dielle me ha dicho que el modo Standby viene configurado desde fábrica y que no se puede desactivar. De todas formas no le veo gran inconveniente a ello. Saludos.
