Resultados 1 al 1 de 1
- 30/11/2018, 07:28 #1
- nov 2017
- Penedès
Modulación Fröling PE1: revolución?
Escribo en el foro porque acabo de ver una hoja de datos técnicos de la fröling PE1.
Me ha sorprendido positivamente que la PE1 25,30 y 35 tengan la misma potencia mínima, 7'2Kw, y sólo varíe la máxima, de 25 hasta 35Kw.
Bueno el caso es que nose si alguien puede darnos un poco de luz sobre esto, tenía entendido que la modulación máxima era hasta un 30% de la potencia nominal pero en el caso de la Fröling PE1 35, daría para el rango 7'2Kw-35Kw.
Y luego, si esta capacidad de modulación es cierta, puede quemar 10h al mínimo?
Como serían los rendimientos? no pone nada en el datasheet...
