Duda Valvula anticondensacion
Hola, en un mensaje de hace tiempo
andreuricart dijo:
27/12/2014
"Hola yo puse esa misma valvula y me aconsejaron poner una valvula manual para regular el caudal que viene de la estufa a la termostática, para poder ir ajustando mejor todo el circuito, se nota mucho de si esta toda abierta a tenerla a un 60% de paso, calientan antes los radiadores y la temp de retorno sigue siendo siempre 55 grados, incluso en la web sale un esquema con ella montada. Igual te ayuda a compensar un poco y es sencillo de colocar ."
Me van a montar el circuito y la bomba para calefaccion de leña. Quiero poner la valvula de anticondensacion y queria poner esa valvula para regular el caudal a la de condensacion pero no se si es una simple llave de paso manual que tu abres y cierras o es una valvula de equilibrado. Gracias, un saludo
Re: Duda Valvula anticondensacion
Alguien que la haya puesto o alguien que entienda ¿me podría decir si con una simple llave de paso me vale para regular el paso a la válvula de anticondensación o tiene que ser una de equilibrado específica. Gracias.
prophetbet
Yo la tengo puesta, es una válvula de tres vías que lo que hace es recircular el agua de la caldera, mezclándola lentamente con el retorno para que el agua de la caldera se mantenga a una temperatura mínima, es fundamental con la leña, sino el rendimiento cae en picado ya que tarda mucho en coger temperatura y la leña arde mal.
Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
Gracias Iqas, ¿y entre la tuberia de ida y la valvula anticondensacion no se pone otra valvula o llave? Valvula de equilibrio creo que se llama. Pero se si se pone o no, y cual es la que se pone. Un saludo
prophetbet
Que yo sepa una cosa es el equilibrado del circuito y otra el sistema anticondensacion, te adjunto esquema de la que tengo yo a ver si te ayuda
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...b70ec3b773.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...280a9a76ec.jpg
Muchisimas gracias. Veo que lo que hay antes es una llave de paso normal y corriente. Un saludo
Una duda mas. ¿El vaso de expansion debe ponerse entre la valvula anticondensacion y la caldera, o se puede poner en el circuito principal antes de la valvula. Porque mientras este la valvula mandando agua a la caldera, en este ultimo caso el vaso no estaria actuando dentro del circuito hasta que paseagua portodo el circuito. ¿Es indiferente o en que lugar se pone? Gracias
prophetbet
Yo lo tengo en el retorno, ya que este no lo corta la válvula, colocado antes de la válvula, pero si va en retorno no va a tener mucha diferencia si lo colocas antes o después.
Muchas gracias. Un saludo
