Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Tubo dentro o fuera
- 27/11/2018, 08:59 #1
- nov 2018
- León
Tubo dentro o fuera
Hola, soy nuevo en el foro. Llevo tiendo leyendo pero no he encontrado una duda parcida a la que tengo aunque supongo que la habrá.
Acabo de comprar en un almacén de bricolaje una estufa de pellet IMBROS 7kw de FIBERICA. La estufa pa pegada a una pared exterior y mi duda es a la hora de poner el tubo de humos. Donde la compre tenian muchas y me decian que saliese con una T, lo llevase por dentro de la casa y a unos dos metros de altura que lo sacase al exterior.
En el manual pone que se puede sacar directamente poniendo la T en el exterior y ya subiendo por la fachada eso si todo con tubo de doble pared.
Llamando al servicio tecnico de mi ciudad para asegurarme pasa directamente de mi, solo les interesa venir, cobrar por la puesta en marcha e irse. En el servicio tecnico de la marca me dicen que si se puede poner directamente fuera si no sobrepasa de un metro el tubo de salida entre la estufa y la T.
En principio mi idea era hacerlo asi, se que voy a gastar mas en tubo al ser de doble pared pero ahorro unos cuantos centimetros, el tubo por dentro no me importa pero el meterlo por dentro implica tener que separar aun mas la estufa de la pared y que se me meta mucho en la habitación.
El problema viene por que gente que conozco y ha puesto estufas de pellets me dicen que tenga cuidado con el tiro, que al ir al exterior el contraste de temperatura hará que le falte tiro y que valla mal o que incluso no funcione.
Tengo miedo a hacer toda la instalacion y luego tener que tapar todo y hacer un agujero en otro sitio a parte de tragarme el tubo que tenga comprado.
Afecta el que valla directamente al exterior?
Esa es mi primera duda, la segunda es que trae un agujero de 3cm para la succión de aire, habia pensado poner un tubo metalico directo al exterior por que he leido que es mejor coger el aire de fuera para que luego no lo coja de dentro de la estancia y meta el aire frio por rendijas de puertas hacia el interior de la vivienda. Esto es cierto o al entrar de fuera le costará mas calentarlo?
- 27/11/2018, 19:20 #2
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Re: Tubo dentro o fuera
Si lo pones de doble pared ponlo por afuera que no tendrás problema.
Ah si le pones el tubo de combustión a fuera mejor.Pero pon una rejilla para que no entre nada de porquería y lo chupe la estufa.
Yo tengo 4 metros de tubo vitrificado pero no es de doble pared y me va bien,pero mejor de doble pared.
- 28/11/2018, 15:44 #3
- dic 2017
- burgos
Si donde vives las temperaturas son bajas o muy bajas totalmente recomendable el tubo exterior que sea doble o con aislamiento. Puedes ser que en el exterior si pones tubo normal y si hace mucho frio y enciendes la estufa tengas problemas con la salida de humo.
Luego si sacas el tubo directamente de la estufa por la pared a una T exterior, que la estufa quede una distancia de la pared , creo que no es bueno ajustarla tanto a la pared, minimo segun tengo entendido o me dijero 45 cm.. Luego el agujero que hagas para atravesar esa pared si pones tubo de 80 , te recomiendo forrarlo con manta cerramica, para aislar ese calor de la pared.
Y la toma de aire exterior tambien es recomendable para el buen funcionamiento.
Luego tambien hay algun colega, un poco chapuzas, que puso tubo exterior simple y cuando va algun fin de seman los viernes y tenemos dos o tres grados en el exterior, y como sabe que va tendra problemas con el arranque y salida de humos al principio, con el secador de pelo lo enchufa dentro del tubo , asi lo calienta, y luego pone la estufa, bueno hay gente para todo..
- 13/01/2019, 09:07 #4
- nov 2018
- León
Muchas gracias por las respuestas. Siento no haber respondido antes por que hasta hace un par de dias no he podido instalar la estufa.
