Resultados 1 al 2 de 2
- 26/11/2018, 09:50 #1
- ene 2012
- Leon
Causa deposito de inercia no caliente parte inferior.
Buenos dias.
Cual podria ser la causa de que un deposito de inercia no coja temperatura en la parte inferior?
Tengo una instalación de una estufa de pellet conectada a un deposito de inercia de 300L. Lo tengo regulado con dos termostatos de arranque y paro, el superior de arranque a 60º y el inferior de paro a 70. De modo que cuando se caliente el deposito la caldera pare y cuando se enfrié la caldera arranque. El problema es que el deposito no coge temperatura en la parte inferior , calienta la parte superior hasta que la caldera para por temperatura elevada, tocas el deposito arriba y abrasa y abajo esta completamente frio, (hablo de igual unos 50-60º de diferencia) y no se cual puede ser la causa.
He leido algo de que el vaso de expansion puede ser la causa, depues leo que el vaso no tiene nada que ver... el instalador no encuentra soluciones... alguien que sepa de esto o que le haya pasado algo similar y me pueda dar alguna posible causa?
Muchas gracias.
- 26/11/2018, 15:44 #2
Re: Causa deposito de inercia no caliente parte inferior.
Te dejo un vídeo explicativo:
¡A ver si das con el fallo!PvControl+: Control sistema fotovoltaico
