Resultados 1 al 5 de 5
- 11/11/2018, 11:49 #1
- nov 2018
- Sevilla
Ayuda configuración técnica chimenea pellet
Buenas,
Hace poco instalé un insert alessio de 11KW y necesito ayuda para la configuración técnica.
Funciona genial, el problema es que en potencia 1, la mínima, o cuando entra en modo modulación porque ha llegado a la temperatura programada, sigue quemando con demasiada potencia, de hecho la temperatura sigue subiendo, el salón tiene unos 40m2. Con lo cual el consumo de pellet no es el óptimo y derrocha bastante energía. Entre todos los parámetros técnicos configurables pongo a continuación los que creo que habría que cambiar y como los tengo actualmente:
-Tiempo de carga Potencia 1: 4.0"
-Tiempo de carga potencia 5: 7.1"
-Velocidad ventilador de humos Potencia 1: 850
-Velocidad ventilador de humos potencia 5: 1100
-Velocidad ventilador de aire potencia 1: 150U
-Velocidad ventilador de aire potencia 5: 210U
En total hay 22 opciones modificables, no se si alguna más influirá para lo que necesito configurar. Espero que algún entendido pueda ayudarme.
Muchas gracias.
- 23/11/2018, 00:26 #2
- nov 2018
- Sevilla
Re: Ayuda configuración técnica chimenea pellet
¿No hay nadie que pueda ayudarme?
Cualquier sugerencia es bien recibidaa
Muchas gracias.
- 23/11/2018, 17:45 #3
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 24/11/2018, 11:37 #4
- nov 2018
- Sevilla
Muchas gracias Tineo,
Le bajé el tiempo de carga en pot 1 a 3.2" y la velocidad del ventilador de humos se lo subí a 870 y parece que mejora, incluso tengo la sensación de que se le podría bajar un poco más sin que llegue a apagarse.
corrigeme si me equivoco, pero supongo que cuanto más baje el tiempo de carga de pellet hay que subir el ventilador de humos ¿no?
Muchas gracias por contestar.
- 24/11/2018, 16:36 #5
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
